118-й Build. Неофициальный
Сообщение Wlad » Чт июл 28, 2011 2:53 pm
Доброго времени суток всем.
В связи с участившимися вопросами о паре мелких и одном покрупнее глюке, решил выложить билд 118-й.
Многие вещи не закончены, и поэтому я спрятал их интерфейсы и отключил до завершения работы над ними.
Поэтому и "неофициальный релиз".
http://se2.com.ua/Rus/ck04at/SE2Studio_235_118.exe
Главные изменения:
Подправлена ошибка в офисной части в медиаплане
Добавлена переменная SYSMSG в Studio.html
Появилась возможность зацикливать вручную любой трек (планируется, что грамотные люди будут зацикливать подложки, а не что в голову взбредет)
Изменен механизм работы планировщика программы (рассказ об этом ниже)
В течении 2х месяцев я изучал проблему зависания программы на одном компьютере, который мне прислали клиенты.
Зависало в разных местах и по различным причинам.
Что только я не перепробовал - ничего не помогло.
В конце концов я выдернул из этого компьютера звуковую карту SB Live 24 и поставил туда Audigy 2 ZS.
И... О! Чудо. Больше я на этой машине не увидел ни одного зависания.
Зато в свою проверочную машину вставил эту Live 24. Эффект превзошел все ожидания. Даже без Империи виснут связка WinAmp + Sound Forge.
Виснет играющий на встроенную карту WinAmp при попытке воспроизвести звук на Live 24. :x
(Наверное, придется теперь переставлять систему.)
Но в этом релизе я изменил механизм работы планировщика. Теперь вместо выпадения программы должно появиться сообщение в мониторе такого типа "обработано исключение ....."
Если Вы такое увидите - значит ваша карта, точнее её драйвера, имеют проблему.
Можно мне сообщать об этом с четким указанием названия карты. Будем собирать список "неудобных карт".
Сообщение Max Nemiroff » Вт авг 02, 2011 8:16 am
Привет. Два вопроса:
1. Влад, истолкуй пожалуйста. Что нам это даёт и как использовать?
2. Во время звучания подложки, если нажать "стоп" плейлиста, а затем "плейлист", то прекращается звучание текущей подложки и включается следующий трек. Так задумано :?:
Сообщение Wlad » Вт авг 02, 2011 10:22 am
Max Nemiroff писал(а):Добавлена переменная SYSMSG в Studio.html
Можно использовать Studio2.html для вывода уровня ABR, внутреннего состояния студии и пр. Так вот, эта переменная показывает последнюю встреченную ошибку или нестандартное событие (например, "ручной пуск") для анализа что происходит на станции или в регионе.
Заказ "Русского радио", "Хит ФМ", "Кисс ФМ", "Радио Рокс" Украина.
Max Nemiroff писал(а):если нажать "стоп" плейлиста, а затем "плейлист", то прекращается звучание текущей подложки и включается следующий трек. Так задумано :?:
Так было всегда. Нажатие "плейлист" прекращает работу подложки.
Черт побери. Тот, кто писал документацию, это упустил. :(
Сообщение Max Nemiroff » Вт авг 02, 2011 10:30 am
Wlad писал(а):Так было всегда. Нажатие "плейлист" прекращает работу подложки.
Щьорт побери... Я тоже как-то упустил это... Ну хоть теперь знаю :)
Сообщение ntrtv » Пт авг 05, 2011 9:16 am
включаю в эфир эффект, а он обрывается на полуслове...
На предыдущей версии SE все в порядке было.
Добавлено позже:
p.s. Это только с одним эффектом проблема возникла. Видимо, после установки что-то там с фейдами не срослось..
Сообщение Neoradius » Пн авг 08, 2011 1:53 am
У меня возникла догадка, что сбои происходят на карточах от Creative
У нас например, на эфире стояла последнее время Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio, а на прослушке Sound Blaster Audigy
Раз в неделею происходил сбой - плеер Студии не реагировал, бегунок завис, отсчет времени песни останавливался, но песня в эфире доигрывала.. А потом тишина..
Так я их решил перекинуть местами
Ситуация несколько поменялась. Тоже раз в неделю виснет, НО: теперь по другому - прослушка в определенный момент вообще исчезает (становится неактивной), но программа продалжает лабать.. А потом, через несколько часов самопроизвольно вылетает.. Во как!!
Короче, если причина в этих карточках - то такие не берите, а если у вас стоят - поменяйте.
Я вот думаю поставить M-audio delta 44 - это ОДНА карточка и на прослушку, и на эфир. Конфликта двух разных карт быть по идее не должно
Отпишитесь плиз у кого стоит такая карта, и как она себя ведет
Neoradius
Сообщение Max Nemiroff » Пн авг 08, 2011 7:07 am
Стояли у меня M-Audio Delta 44 и 66. С ними вообще никаких проблем. Разумеется для ретранса они подходят без соответствующих манипуляций. Но для собственного вещания - идеально.
Сообщение Aleksej » Пн авг 08, 2011 9:29 am
У меня M-Audio Delta 44. Ведёт себя хорошо, вещание собственное.
Aleksej
Сообщение ntrtv » Вт авг 09, 2011 8:12 am
Ставлю, как обычно, за несколько минут до программы по заявкам Минилист (Лого+открывашка проги) (тип "АНОНС"), по-привычке нажимаю, чтобы обновить инфу на поле в Империи "Миниплейлист" и... НИЧЕГО не происходит!! Раньше там появлялся поставленный минилист.. Но теперь, оказывается, его нужно ставить задолго до начала программы... Почему так?
Сообщение Max Nemiroff » Вт авг 09, 2011 8:14 am
Больше подробностей дайте.
"За сколько до"? За 2 минуты, за две секунды?
Сообщение ntrtv » Вт авг 09, 2011 8:46 am
Минуты за 2-3 вчера ставил до постановки листа.. а раньше и за неск. секунд можно было поставить.
Сообщение Max Nemiroff » Вт авг 09, 2011 8:51 am
ntrtv писал(а):Минуты за 2-3 вчера ставил до постановки листа.. а раньше и за неск. секунд можно было поставить.
Что-то не совсем понятно... Можно в цифрах отобразить?
У себя не наблюдал проблем. все минилисты выходят чётко, даже за 2-5 секунд поставленные. Правда это косается регулярных. Сейчас проверю анонсы...
Сообщение ntrtv » Вт авг 09, 2011 9:49 am
Ну как в цифрах? я его ставлю на 10:57:30 примерно в 10:55. И он не отображается, сколько бы я ни жал на поле "Миниплейлисты". Регулярные тоже норм. отображаются..
Сообщение Max Nemiroff » Вт авг 09, 2011 9:56 am
Ну вот теперь ясно. Попробую у себя сэмулировать ситуацию...
Сообщение ntrtv » Вт авг 09, 2011 1:33 pm
Вот сейчас такая же ситуация. Попробовал поставить за 30 мин. Не отображается и горит желтым кнопка минилисты "Не назначен". Но если перезагрузить SE, то все появляется. Нет проблем и когда в назначениях есть другой мини-лист. Проблема только тогда возникает, когда в назначениях пусто и что-то ставишь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
