Изменение механизма "подложка"
Сообщение Wlad » Вт мар 29, 2011 12:54 pm
Советуюсь.
Поступило предложение от толкового пользователя Vladimir Marcoci следующее предложение: не считать время звучания подложки в режимах отображения плейлиста. Для чего это нужно: для обеспечения расчета диджеем времени, когда запустить песню, чтобы она полностью прозвучала до окончания часа и закончилась в 0 секунду нового часа.
Я вношу на обсуждение еще одно предложение:
Файл типа "подложа" играет по кругу до тех пор, пока не будет нажата кнопка "мягкий пуск следующего файла" или нажата кнопка "плейлист".
Сообщение Max Nemiroff » Вт мар 29, 2011 1:07 pm
Давно хотел и сам предложить и то и другое... Только с подсчетом времени подложки - все равно будет неточным, ведь программа не знает сколько джедай будет трепаться, потому и посчитать точно не сможет.
Сообщение Vladimir Marcoci » Вт мар 29, 2011 7:37 pm
Max Nemiroff писал(а):Давно хотел и сам предложить и то и другое... Только с подсчетом времени подложки - все равно будет неточным, ведь программа не знает сколько джедай будет трепаться, потому и посчитать точно не сможет.
Непавда, Мах, время будет считаться так, как оно считается в режиме СТОП - то есть для каждой позиции плейлиста время будет считаться относительно данной минуты часа, а не последнего микса. Таким образом, во время проигрывания подложки, время следующи позиций будет постоянно меняться в сторону убывания и я смогу легко включить, скажем, джингл и последнюю песню часа именно тогда, когда старт следующей позиции покажет 60:00
Vladimir Marcoci
Сообщение Vladimir Marcoci » Вт мар 29, 2011 7:48 pm
Единственное, что еще для этого необходимо - это дополнительная линия-event в плейлисте, указывающая переход часа (с соответствующей индикацией времени). На данный момент, когда минилист начала часа не указывается, но длительность которого принимается в расчет, получаем следующее - время старта предполагаемой последней песни часа (плейлист всегда длиннее), скажем, 56:45, длительность песни 3:15, НО!!! старт следующей позиции - аж 64:ХХ, то есть плюс длительность минилиста смены часа и новостей...
Vladimir Marcoci
Сообщение Vladimir Marcoci » Вт мар 29, 2011 8:00 pm
И еще: имея в виду то, что при собственном вещании плейлист всегда длиннее часа (новости, реклама, выходы на подложке и т. д.) было бы неплохо маркировать позиции плейлиста, не помещающиеся в этот час (при включенной опции Очищать), другим цветом, скажем более бледным. Таким образом, легче сориентироваться заранее, какие песни отсеять а какие - оставить для проигрывания.
Vladimir Marcoci
Re: Изменение механизма "подложка"
Сообщение Eskender » Вт мар 29, 2011 9:33 pm
Wlad писал(а):Советуюсь.
а что тут обсуждать , если это выполнимо то было бы очень кстати, я бы расставил по степени важности так
1 подложка по кругу
2 маркировка после конца часа
3 заморочки со временем
...только вот тут нюанс выскакивает с несколькими подложками в составе одного минилиста...как бы там первая по кругу не крутилась, в общем учесть надо
Sound Empire 2.5.0 Build 121
Eskender
Сообщение Wlad » Ср мар 30, 2011 9:57 am
Eskender писал(а):как бы там первая по кругу не крутилась, в общем учесть надо
Вот в том-то и дело! В минилисте тоже подложку крутить надо по кругу.
Т.о. использование подложки в минилисте возможно только в случае, если этот минилист ведет ведущий. Например, новости или погода.
Сообщение Max Nemiroff » Ср мар 30, 2011 10:02 am
Wlad писал(а):Т.о. использование подложки в минилисте возможно только в случае, если этот минилист ведет ведущий. Например, новости или погода.
Логично в таком случае "крутить по кругу" :roll: ту подложку из минилиста, которая именно "подложка", взятая из базы подложек (которые в свою очередь занесены в базу из папки \PlayBack).
Сообщение Антон(xmelnoff) » Пт апр 01, 2011 8:02 am
И обязательно в настройках минилиста должна быть "голочка" - крутить по кругу или нет, поскольку это нужно не всегда
Сообщение Max Nemiroff » Пт апр 01, 2011 8:10 am
Антон(xmelnoff) писал(а):И обязательно в настройках минилиста должна быть "голочка" - крутить по кругу или нет, поскольку это нужно не всегда
Само-собою!
Сообщение Wlad » Пт апр 01, 2011 9:53 am
Нет. Настроек не будет. Только подложка и по кругу. Чтобы не крутить по кругу надо будет использовать "инфо".
Сообщение Vladimir Marcoci » Пт апр 01, 2011 11:46 pm
Дык пускай и без настроек - но когда будет то??
Vladimir Marcoci
Сообщение Wlad » Чт апр 07, 2011 11:56 am
Следующий вопрос.
Зацикленная подложка ходит по кругу.
Приходит время рекламного блока. Он выжидает до истечения времени прерывания.
Вопрос: должен ли рекламный блок прерывать зацикленную подложку?
Сообщение Max Nemiroff » Чт апр 07, 2011 12:06 pm
Wlad писал(а):Вопрос: должен ли рекламный блок прерывать зацикленную подложку?
Нет!
Представим картину: ведущий спокойно читает в эфир материал или ведёт розыгрыш со слушателем... И тут рекламный блок вдруг решает что ведущий уже достал и обламывая его выходит реклама...
ИМХО: трек из базы \Playback\ должен подразумевать что в данный момент ведущий в эфире и он знает что делает.
Сообщение Wlad » Чт апр 07, 2011 12:20 pm
Да, Макс, логично! Я согласен. Но тут есть маленькая ситуация, по которой мне могут оторвать всякое.
Смотри:
Запланирован плейлист новостей. С подложкой. Он запускается по времени, а ВНЕЗАПНО :wink: диджея нет. Про[censored]... профилонил он работу.
Подложка будет крутиться до конца света.
Без рекламы, и без минилистов... Тупо один файл по кругу.
("не считать время активной подложки в плейлисте" и "зацикливание" я уже сделал. Надо только детали уточнить)
