Тема Logger-ов закрыта.
Сообщение Wlad » Пн мар 12, 2007 4:59 pm
Ну а действительно.
Пишет всю информацию СИСТЕМА, кодеки... но не логгер !
Он выступает только в качестве "взять оттуда, положить туда".
То есть берет из звуковой карты звук и говорит "преобразовать" в тот формат, который вы выбрали. И преобразованные данные записывает в файл.
И больше ничего :!:
Попробуйте сменить формат записи. У меня файлы замечательно открываются в форже. :-)
А то, что WinAmp умеет их воспроизводить тому подтверждение.
Сообщение ЧИКА » Пн мар 12, 2007 5:29 pm
Переустановил кодеки, все заработало.
Спасибо. :o
ЧИКА
Сообщение Aliencg » Вт мар 13, 2007 8:30 am
подскажите в чем может быть проблема?
1. пишется сразу 3 радио.
2. вчара поставил все работало. ушел в 1800 один логгер вырубился в 1900, второй в 0100, третий как работал так и работает.
3. в шедуллере стоит писать постоянно.
4. хотя когда пришел они все показывали что пишут, но файлов нет.
Aliencg
Сообщение ЧИКА » Вт мар 13, 2007 4:56 pm
Aliencg писал(а):подскажите в чем может быть проблема?
поздравляю!!! таже фигня была и у нас. см. пост выше. :)
ЧИКА
Сообщение Aliencg » Ср мар 14, 2007 12:40 pm
уважаемый разработчик
не могли бы вы в следующей версии продукта сделать выбор не только звуковой карты но и подвыбор звукового входа (микр или line-in).
заранее спасибо.
жду выхода.
Aliencg
Сообщение Wlad » Ср мар 14, 2007 1:09 pm
То есть управление микшером ?
Я как раз этого совсем не хотел делать. :-(
Потому что уже сильно намучался с разнообразными микшерами.
Подключить-то модуль легко, но результат может быть плохой...
Подумаю.
Сообщение Aliencg » Ср мар 14, 2007 5:29 pm
наверно я уже достал всех, но теперь такой вопрос. поставил на другой комп там 2000 win говорит выберите фильтр. а их нет и все.
Aliencg
Сообщение Max Nemiroff » Пт мар 16, 2007 3:02 pm
Кодеки :!: :evil:
Установите же кодеки... K-Lite например...
Сообщение yryan » Пн июн 04, 2007 1:18 pm
Проставляю обе звуковухи (по очереди как источник сигнала)встроенная и Creative - а звук и индикация в молчанке - Winamp Радостно поет, в режиме вещания радостно поет студия - а Logger молчит - может все-таки нужно прямое указание к микшеру сделать - где и откуда брать звук - или сразу с линейного выхода - уже и k-lite 2.83 полностью установил
yryan
Сообщение Wlad » Пн июн 04, 2007 1:27 pm
Вероятнее всего у Вас выключена линия микшера, с которой надо снимать звук. Вот логгер и молчит.
А выключает её (тоже большая вероятность) - Студия. Настройте правильно линии микшера и всё будет работать.
Сообщение yryan » Вт июн 19, 2007 12:10 pm
Ребята просто вынужден попросить разобраться с логером - смотрите что получается - студия пропускает через себя звук - т.е видит его на входе - это понятно, далее в ретрансляции студия отдает сигнал -на выходе, т.е. она полностью видит входящий и исходящий сигнал - индикация работает все видит, устрйство под названием логгер - не видит сигнала который выходит из студии - а ведь эфир идет. Получается, что студия весь сигнал необходимый для записи отдает по назначенному выходу и сигнал уходит, а логгер этот сигнал под запись не видит на выходе - получается что на выходной сигнал студии логгер не настроен - а ведь писать необходимо именно этот сигнал, тут уж совсем неважно какие микшеры куда и как настроены - Логгер не видит сигнала который приспокойненько выходит из студии в это время. Вроде логично.
yryan
Сообщение Александр К » Вт июн 19, 2007 12:29 pm
yryan писал(а):Логгер не видит сигнала который приспокойненько выходит из студии в это время. Вроде логично.
как вы сможете указать логгеру, чтобы записывал с выхода карты, если студия ему говорит записывать (слушать) с лин. входа?
то есть, если и получится записывать, то только входящий сигнал.
но скорее всего не получится, так как записывать с одной карты (неважно с какого входа) нельзя сразу двумя программами (слушать вход студией и писать логгером).
наверное выход - еще одна карта.
Сообщение KonstantinS » Вт июн 19, 2007 1:59 pm
ФМ - тюнер вам поможет.
Синяков Константин.
KonstantinS
Сообщение Platinum » Вт июн 19, 2007 3:43 pm
Костик прав :wink: ...
Логгер ставиться на отдельную машину, а сигнал она берет с обычного ФМ тюнера...
Сообщение yryan » Ср июн 20, 2007 7:15 am
Вот что происходит - то что логгер у не у всех "видит" это есть такой факт - вчера я высказался что нужно брать выходной сигнал и уж точно не с тюнера - вы транслируете и врезаетесь в эфир - вам нужно отправитьотчет эфира вы что будете хитирить и просто отправите вещающей станции вещательный сигнал тюнера, без записи своих врезок? Ведь весь эфир идет с врезками включительно через выход студии -кстати снова мысль такая, что софт сторонних производителей отлично видит выход - значит нужно просто завязать настройки логера с настройками выхода студии - т.е у кого как - но логеру указать считывай с микшера, который настроен в студии на выход сигнала - к тому же вот что еще обнаружилось - на XP логгер видит все прекрасно, а в 2000 версии винды вот этот косяк существует, вчера переустановил винду с 2000 на xp и логгер работал отлично - думаю тут собака зарыта со своими родственниками
yryan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
