Александр Галицин писал(а):На других версиях джедаи не жаловались на такую беду, может не совпадало, но факт есть факт..
Начинаем час с нажатия кнопки - "начать вещание", завершаем - "завершить вещание"
Если отбивка головной станции совпадает с моментом смены часа на эфирном компе, когда меняется часовой лист и одновременно с этим джедай нажимает завершение вещания, то студия начинает тупить. И вместо перехода на головную станцию, включает в эфир песню из дежурного плейлиста. При этом кнопка "завершить вещание" уже меняется на "начать вещание". приходилось повторно начинать вещание (которое и так не прекращалось из за странности) и завершать его.
Wlad писал(а):Через день устраняю мелкие ошибки.)
7radio писал(а):Через студию назначил лайнер между песнями. ...Она просто закрылась.
Wlad писал(а):7radio писал(а):Через студию назначил лайнер между песнями. ...Она просто закрылась.
Исправлено. Спасибо за указание.
АКА писал(а):1. Поставил сервер, на нем разместил все базы, треки и прочие директории с файлами. К нему 3 пользователя через гигабитный свитч обращаются в сетевую папку экспортом-импортом баз.
АКА писал(а):2. Что еще замечено, программа выборочно в папке Джингы отображает хронометраж, где то есть, а где то 0:00, хотя ролик реально существует и его можно прослушать.
АКА писал(а):3. Еще неприятный нюанс. В студии плей-лист сведен и загружается в студию именно с этими миксами. При попытке в Студии редактировать миксы при переходе на следущий трек все миксы возвращаются в исходное, студийное состояние.
АКА писал(а):4. Также, при установке в студии лайнера на трек все происходит без проблем, но при изменении ланера или его удалении нет активных кнопок для этих функций.
RETROFM писал(а):Раз в сутки вылетает такая ошибкапосле чего не открывается окно миксов, прослушка не работает. При попытке закрыть программу выдаёт
программа не закрывается, помогает только "семь бед один Reset" выключение компа кнопкой.
PS: На 117й, 118й таких проблем небыло. Железо осталось то же. Базы локально. BDE "пропатчен и заапдейчен", карта DIGITON TUSB Pro. На прослушку встроенный Realtek.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
