Вывод данных из Студии в SECaster
Сообщение worship » Ср фев 05, 2020 3:12 pm
провозился пару дней, но так и не понял как отправить тэги из студии в SECaster
worship
Re: Вывод данных из Студии в SECaster
Сообщение Wlad » Ср фев 05, 2020 3:24 pm
worship писал(а):провозился пару дней, но так и не понял как отправить тэги из студии в SECaster
Вот Вам в помощь:
SE Caster Sender
Данные из CastSender в SECaster происходит по Lan-порту, т.к. SECaster запросто может работать на другой машине.
Если на этой же, то IP 127.0.0.1 или localhost
Re:Вывод данных из Студии в SECaster
Сообщение Wlad » Ср фев 05, 2020 4:01 pm
Подаем данные из Студии 3.0 в SECaster.
1. Заходим в настройки SECaster-а
В "Title update" выбираем "From LAN port", указываем номер порта (указывайте от 1024 до 65535). Он нужен будет для передачи данных (см п.2)
Если у вас есть любящие "похулиганить", то в "only from IP" укажите IP адрес эфирной машины.
Также желательно установить пароль.
Сохраняем. Перезапускаем.
2. Устанавливаем SE Caster Sender на эфирную машину.
У него указываем PID (по умолчанию 1) и указываем, где находится SECaster, порт передачи данных, который мы указали в SECaster. И пароль, который мы указали там же.
Автозапуск с Windows не забудьте. Если надо, конечно.
Сохраняем параметры.
Ну, дальше разберетесь. Что передавать, а что не передавать. И в каком виде.
Можем проверить, как это работает прямо сейчас. нажимаем в "отправить SECaster эту строку" и смотрим в SECaster, принял ли он её.
Если принял, то осталось только 3 шаг.
3. В настройках Студии заходим в "Вещание".
В "получателях" выбираем "Вывод для SECaster" и указываем PID, который мы указали в п.2.
На всякий случай перезапускаем программы.
Всё.
Если что-то не будет работать - пишите, будем разбираться.
Сообщение worship » Ср фев 05, 2020 5:57 pm
Вот Вам в помощь:
SE Caster Sender
Да в том то и дело, что SE Caster Sender и SECaster друг друга находят и контрольная строка приходит. Есть ощущение что SEStudio не соединяется с SE Caster Sender
worship
Сообщение Wlad » Ср фев 05, 2020 6:23 pm
Перескачайте CasterSender.
Там же. Дата сегодняшняя. Версия 1.0.0.1
Странно, у меня тоже связка отказалась работать. Открыл в среде разработки, пересобрал... а взял, гадина такая, и заработал.
Чудеса. С чего это он заартачился. :oops:
Сообщение worship » Чт фев 06, 2020 11:14 am
откуда скачивать то новую версию? Перетыкал все ссылки) старые
worship
Сообщение Wlad » Чт фев 06, 2020 1:19 pm
Видимо, у Вас в кеше лежит. Вот, положил на новое место.
SECasterSender 1.0.0.1
Сообщение worship » Чт фев 06, 2020 9:12 pm
А можно подробнее про вывод тэгов в файл? Где лежит это файл и как происходит его формирование и передача? При всем удобстве SE Castera Sendera старый способ был информативнее на мой взгляд. У нас Айскаст был настроен под него и хорошо работал. Теперь видит тэги через раз а то и три.
Есть еще одна странность:
Допустим у вас в SECastere два потока один уходит на сервер с одним качеством, другой с другим. Или вообще они идут на разные сервера. Так вот, когда останавливается верхний по списку поток, тэги перестают передаваться всем остальным.
worship
Сообщение Wlad » Чт фев 06, 2020 10:26 pm
worship писал(а):А можно подробнее про вывод тэгов в файл? Где лежит это файл и как происходит его формирование и передача? При всем удобстве SE Castera Sendera старый способ был информативнее на мой взгляд.
Конечно можно. Вон целая тема:
SECaster
worship писал(а):Есть еще одна странность:
А вот за это - спасибо. Надо будет разбираться. Не уверен, что это будет в ближайшие дни. Сами знаете, что отлаживаем.
Сообщение worship » Пт фев 07, 2020 5:38 pm
Можно поинтересоваться, что за внешняя прога htmlRecorder? Которая указывается в листе настроек ввода вывода?
worship
Сообщение Wlad » Пт фев 07, 2020 5:46 pm
worship писал(а):Можно поинтересоваться, что за внешняя прога htmlRecorder? Которая указывается в листе настроек ввода вывода?
Запланированная следующая утилита. Которая будет выводить данные в HTML.
Пока к разработке не приступил. Есть чем заниматься (Студией).
Как найду пару ошибок, которые меня сейчас тревожат - так напишу. Там не очень сложно. Если есть мысли - предлагайте.
Сообщение worship » Пт фев 07, 2020 6:09 pm
То есть сейчас SEStudio3 данные в html не выводит?
По поводу мыслей - это оставить возможность парсинга в секундах, когда можно в выходе тэгов указывать следующий трек и оставшееся время для его выхода.
Мы под это отстраивали Айскаст, а это довольно нудная задача)
А из возможностей для нового офиса, то хотелось бы иметь возможность в набранном плейлисте (по желанию) видеть полную раскладку по трекам встроенных минилистов
worship
Сообщение Wlad » Пт фев 07, 2020 7:33 pm
worship писал(а):То есть сейчас SEStudio3 данные в html не выводит?
Ответ Вы найдете сразу, как найдете упоминание какого-то шаблона в настройках Студии.
Что, не нашли? Вот и ответ.
Из Студии убраны все возможные функции, которые могут повлиять на её работу с эфиром.
Так сказать "все в сад". На внешние источники-получатели.
Я уже в одной теме ответил, что в какой-то момент Студия перешла критическую массу функций и было принято решение разделения Студии.
По принципу Империй: "Есть центр, есть подчиненные".
worship писал(а):По поводу мыслей - это оставить возможность парсинга в секундах, когда можно в выходе тэгов указывать следующий трек и оставшееся время для его выхода.
А вот это как раз нет. Думаю, Вы не будете спорить, почему я решительно против отображений времени "осталось" и непредсказуемого буфера плеера и сервера.
worship писал(а):А из возможностей для нового офиса, то хотелось бы иметь возможность в набранном плейлисте (по желанию) видеть полную раскладку по трекам встроенных минилистов
Все хотят. Лет 15 уже хотят. Идеология программы не позволяет.
В отличие от всех конкурирующих программ, которые показывают что и как будет у них происходить в эфире и платят за "удаленный файл" или "ведущий заболел, у нас аврал!*" полностью корявым часом, Империя соблюдает вывод всех блоков, минилистов и плейлистов, которые загружаются, если вдруг не хватило. И точно по расписанию.
Предсказать-то можно. Я неоднократно пытался это сделать.
Я думаю, что есть у нас тут люди, которые объяснят лучше, чем я.
* Это в ваших крупных городах есть запасной ведущий. В маленьких городах ведущих 2-3. Один ночь отработал, второй заболел, третий в отпуске. В день никто не вышел. Эфир разлетелся.
Сообщение worship » Пт фев 07, 2020 10:15 pm
Wlad писал(а):Ответ Вы найдете сразу, как найдете упоминание какого-то шаблона в настройках Студии.
Значит пока нет( Ждем програмку.
Будем немного экспериментировать с тэгами пока как есть
worship
Сообщение worship » Вс фев 09, 2020 5:19 pm
Не корректно SECaster отправляет данные в IceCast2 Через раз, а то и через 2 приходят. Притом, что связка Кастера Сендера и СЕКастера работает нормально. Но тэги на порт Айскаста часто не доходят.
И что любопытно - контрольная строка из Сендера приходит в Кастер, а в Айскаст нет. Потому подозреваю, что Айскаст если и ловит тэги, то только те, что сам смог прочитать из файла, а не из студии.
Тэги джинглов, кстати Айскаст тоже не видит
Еще один косяк в Студии, которая довольно часто (1 из 10) не хочет читать файлы по причине проблем с кодеком. После этого запускается следующий трек, но к его времени добавляется время забракованного трека и Студия останавливается, не сразу, а как доиграет следующий трек. Приходится пользоваться кнопкой плавного запуска следующего трека.
Впрочем Студия останавливается иногда и сама по себе.
worship
