Вот Вам в помощь:worship писал(а):провозился пару дней, но так и не понял как отправить тэги из студии в SECaster
Wlad писал(а):Вот Вам в помощь:worship писал(а):провозился пару дней, но так и не понял как отправить тэги из студии в SECaster
SE Caster Sender
Данные из CastSender в SECaster происходит по Lan-порту, т.к. SECaster запросто может работать на другой машине.
Если на этой же, то IP 127.0.0.1 или localhost
worship писал(а):А можно подробнее про вывод тэгов в файл? Где лежит это файл и как происходит его формирование и передача? При всем удобстве SE Castera Sendera старый способ был информативнее на мой взгляд.
worship писал(а):Есть еще одна странность:
Допустим у вас в SECastere два потока один уходит на сервер с одним качеством, другой с другим. Или вообще они идут на разные сервера. Так вот, когда останавливается верхний по списку поток, тэги перестают передаваться всем остальным.
worship писал(а):Можно поинтересоваться, что за внешняя прога htmlRecorder? Которая указывается в листе настроек ввода вывода?
Wlad писал(а):worship писал(а):Можно поинтересоваться, что за внешняя прога htmlRecorder? Которая указывается в листе настроек ввода вывода?
Запланированная следующая утилита. Которая будет выводить данные в HTML.
Пока к разработке не приступил. Есть чем заниматься (Студией).
Как найду пару ошибок, которые меня сейчас тревожат - так напишу. Там не очень сложно. Если есть мысли - предлагайте.
worship писал(а):То есть сейчас SEStudio3 данные в html не выводит?
worship писал(а):По поводу мыслей - это оставить возможность парсинга в секундах, когда можно в выходе тэгов указывать следующий трек и оставшееся время для его выхода.
Все хотят. Лет 15 уже хотят. Идеология программы не позволяет.worship писал(а):А из возможностей для нового офиса, то хотелось бы иметь возможность в набранном плейлисте (по желанию) видеть полную раскладку по трекам встроенных минилистов
Wlad писал(а):Ответ Вы найдете сразу, как найдете упоминание какого-то шаблона в настройках Студии.
Что, не нашли? Вот и ответ.
