Обработка сигнала при помощи звуковой карты.
Часто задаваемые вопросы
Сообщение Roman » Вс янв 22, 2006 1:32 am
Если у вас нет возможности или желания приобрести дорогостоящий фм-процессор типа OPTIMOD, то вы всегда сможете его эмулировать при помощи ниже описанной схемы. Эта схема широко применяется на западных радиостанциях и активно обсуждается на различных форумах.
Для этого вам понадобиться Winamp 5 и несколько плагинов к нему.
Всё необходимое есть на официальном сайте www.winamp.com или можно взять у нас
http://remhome.se2.com.ua/pub/Plugin/winamp512_lite.exe
http://remhome.se2.com.ua/pub/Plugin/linein180.exe
http://remhome.se2.com.ua/pub/Plugin/So ... taller.exe
http://remhome.se2.com.ua/pub/Plugin/muchfx-09902.exe
http://remhome.se2.com.ua/pub/Plugin/Dee.exe
http://remhome.se2.com.ua/pub/Plugin/dsp_enhf.exe
Схема довольно проста. Вам понадобится отдельная звуковая карта (желательно с цифровым входом) и желание, навыки прийдут сами.  Конечно я рекомендую использовать отдельный компьютер. Для этих целей подойдёт любая рабочая машина. Например, у меня это запросто работает на Celeron 600 Ram128M., хотя и зажирает 50% ресурса. Но если свободной машины нет, а эфирная более чем пень 2000, то можно и на ней.
Звуковая карта – любая на ваше усмотрение и возможности.
1. Закачиваем и устанавливаем всё необходимое.
2. Запускаем WINAMP и жмём Ctrl+p
3. Выбираем Plug-ins/input/Lineln Plugins v1.80 и жмём «configure»
4. Внизу справа выбираем Wizard и жмём два раза «ДАЛЕЕ» по пути выбирая нужную звуковую карту (остальные поля можно игнорировать). После нажатия «Готово» закрываем окно.
5. В плейлисте Винампа появляется строка начинаясь «Lane-in»
6. Переходим в звкладку «Output»
7. Выбираем «waveOut output» жмем «configure»
8. Устанавливаем настройки, для уменьшения временной задержки. Устанавливаем нужную карту.
9. Переходим на закладку DSP/Effect и выбираем плагин MuchFX
10. Перезапускаем Winamp
11. В окне плагина MuchFX устанавливаем необходимые для нас плагины в нужном порядке.
12. В микшере записи, выбранной звуковой карты, необходимо указать линию ввода, а в микшере воспроизведения отключить эту линию. Выход прохдящей линии звука будет обеспечен через Wav/mp3 с минимальной незначительной задержкой.
Запускаем Winamp.
Для обработки звука хорошо подходит плагин SoundSolution у которого есть множество пресетов эмулирующих различные фм процессоры на разные случаи жизни. Для окраски можно поставить перед ним плагины энхансера или задействовать стандартный винамповский эквалайзер.
После настройки плагина нужно сохранить в Winampe плейлист и разместить его в автозагрузку.
P.S. Собственно и всё удачи в настройках.
Коментари и вопросы пишите в конференцию.
Вернуться в FAQ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
