Установка DX - плагинов для Sound Empire
Часто задаваемые вопросы
Сообщение Max Nemiroff » Пн дек 05, 2005 11:04 pm
Установите утилиту Adapt_X. Она позволит использовать различные плагины в программе Sound Empire, Winamp...
Запустите Adapt_X.exe к исполнению, установите в какой ни будь каталог (по умолчанию устанавливается в каталог винампа\plugins.
Затем установите пакет плагинов DB audioware plugin pack 1.03.
После установки зайдите в SE Studio\настройки\plugins и добивки.
В строке "плагины вещания" откройте путь к установленной Adapt_X
(по умолчанию C:\Program Files\Winamp\Plugins)
В открывшемся окне справа выделите файл AdaptX30.dll и нажмите "ок".
Теперь снова в окне "плагины вещания" выделите строку dsp_adaptx30.dll. Справа выберите строку (например, первую)и нажмите кнопку "назначить". Если окно добавления плагинов не появиться после этого автоматически - нажмите "свойства".
Теперь лучше оставить окно с plugin adapter v3.0 и в окне настроек SE Studio нажать "сохранить настройки".
Далее возьмите главное окно SE Studio за верхнюю панель и перетащите вниз (НЕ СВОРАЧИВАЙТЕ). За ним распологается окно плагин-адаптера.
Вот в этом окне нажмите кнопку "+" чтобы добавить плагин из списка установленных на вашем копьютере.
Выберите в списке DB-M Multiband Limiter и DB-L Masterring Limiter.
Включите эти плагины, установив галочки перед их именами в списке.
Что касается настроек - тут все на ваш вкус и на ваше усмотрение...
Для начала можно попробовать неплохую заводскую настройку DB-M Multiband Limiter-а - "3db louder". Верхние две ручки лимитера регулируют полосы разделения сигнала на частоты (первый столбик таким образом получается - низкие, второй - средние и третий - высокие...
Ручки "Limit" устанавливают порог срабатывания лимитера для каждой полосы в отдельности. Boost - уровень усиления сигнала для каждой полосы, decay - время отпускания лимитера для каждой полосы... Кнопки "soolo" - включают сольное прослушивание каждой полосы для более точного восприятия настроек.
После всех настроек нажмите кнопку со стандартным значком сохранения (справа) исохраните натройку лимитера под каким ни будь именем.
На DB-L Masterring Limiter достаточно установить только уровень "Gain" в 1,5 - 2 децибела.
ВАЖНО! После настройки всех плагинов - нажмите кнопку со стандартным значком сохранения только слева(!) "Save plugin chain" чтобы сохранить набранный набор плагинов как цепочку, которая будет автоматически включена при запуске SE Studio.
А вообще-то, помимо плагинов я лично рекомендую предыварительно использовать такую замечательную програмку как "MP3 Gain", к тому же совершенно бесплатную...
p.s. Это только пример. Какие плагины и как использовать - решать только вам. Очень славно отрабатывают это дело "Waves".
Вернуться в FAQ
