Импорт назначений из текстового файла в Редакторе заказов ?
Сообщение Gennadyi » Чт дек 21, 2006 7:10 pm
Где описан формат текстового файла для импорта заказов в Редакторе заказов Рекламного менеджера ?
и какова сама процедура импорта, где это можно найти в документации ?
может жтот вопрос уже был задан, но поиск на форуме SE не работает :( (ошибка отладки)
Gennadyi
Сообщение EliGh » Чт дек 21, 2006 11:17 pm
Меня с не давних пор так же волнует данный вопрос :)
С открытием второй радиостанциистал остро встал вопрос упрощения (ускорения :) ) переноса наших медиапланов в офис.
Кто-нибудь вообще использует импорт назначений из текстового файла?
Сообщение Roman » Пт дек 22, 2006 11:24 am
"Импорт из текстового файла " - эта опция была сделана, как хотелка для одной радиостанции. Эта радиостанция составляет рекламу ручками в Excel.
Импортируются только готовые (собранные ) рекламные блоки, на одни ближайшие сутки.
Опция не имеет дальнейшего развития.
Сообщение RomaR » Пт дек 22, 2006 11:34 am
А я бы вот хотел что бы СЕ умела импортировать заказ из Екселевского файла...
Где-то я даже такое видел
RomaR
Сообщение Gennadyi » Пт дек 22, 2006 3:59 pm
Roman писал(а):"Импорт из текстового файла " - эта опция была сделана, как хотелка для одной радиостанции. Эта радиостанция составляет рекламу ручками в Excel.
Как раз такой вариант и интересует !
есть своя система формирования рекламы и нужно "состыковать" её с SE. Руководство не хочет отказываться от своего варианта, для них так удобнее. А вот выдавать рекламу нужно автоматом
Конечно удобнее на несколько суток вперед, но и на сутки тоже устроит
Gennadyi
Сообщение EliGh » Пт дек 22, 2006 5:12 pm
Очень зря. Написать макрос, который создает текстовый файл из экселевского медиаплана не трудно. Как бы это ускорило ввод медиапланов в SE!
Я не прошу его писать! И сам справлюсь 8)
А вот сделать импорт из текстовика было бы неплохо. Может пересмотрите планы?
Сообщение Wlad » Сб дек 23, 2006 2:30 pm
EliGh писал(а): Может пересмотрите планы?
Да, пересмотрели.
Импорт из текстового файла уберем.
Т.к. в более поздних версиях блок будет разбит на 3 категории.
Для желающих - будем создавать отдельную утилиту.
Сообщение Wlad » Сб дек 23, 2006 7:39 pm
Формат файла такой:
[dd.mm.yyyy hh:mm]
Ролик1(Длина)
Ролик2(Длина)
Ролик3(Длина)
[dd.mm.yyyy hh:mm]
То есть например:
[23.12.2006 19:35]
Компьютеры(18)
Дом_Обуви_Новый
[23.12.2006 19:50]
Компьютеры(18)
СкороЮбилей~1(26)
В скобках указывается продолжительность в секундах ролика.
Если продолжительность не указана - принимается как 20 секунд.
Имя файла должно соответствовать названию (расширение wav или mp3)
После символа ~ число означает время микширования ролика
Если ролик новый - он автоматически добавляется в базу роликов клиенту "своя реклама"
Все назначения роликов заносятся в один заказ (и это нехорошо, т.к. заказ вырастает до невообразимых размеров!)
При импорте назначений блок очищается. Туда заносятся только Ваши назначения.
Ну и, конечно, импорт возможен только для блоков с "правильным" временем. То есть, если в сетке нет блока 19.35, то назначения для этого блока будут проигнорированы.
Так что секретов нет. :-)
P.S. Поиск по форуму уже работает.
(Перерыл полинтернета, пока нашел как это дело исправить. Ошибка поиска появилась при переходе на PHPBB 2.0.21, то есть на текущую версию)
Сообщение Gennadyi » Вс дек 24, 2006 12:59 pm
Большое спасибо ! Будем пробовать :)
Gennadyi
Сообщение Gennadyi » Пн дек 25, 2006 7:09 pm
Попробовал !
импортирует, но только mp3 файлы и
путь к файлу д.б. относительно \Advertising
[dd.mm.yyyy hh:mm]
папка\имя_файла_без_расширения
время ролика не понимает (или я что-то недопонял :) )
буду разбираться дальше, но может быть будут какие-то уточнения ?
Gennadyi
Сообщение Reactor » Пн фев 22, 2010 8:26 am
О, это то, что я искал!
Надоело ручками расставлять ролики по блокам (приносят медиаплан на листе Microsoft Excel и сидишь полчаса расставляешь ролик). Может всё-таки доведёте до ума импорт назначений из файла? Только чтобы можно было в произвольные блоки ролики расставлять, например на сегодня в 10:10, 12:50, 19:10, а не посуточно.
Радио "Югра" в Нижневартовске | Sound Empire 2.3.5 Build 112
Reactor
Сообщение Wlad » Пн фев 22, 2010 12:23 pm
Подумаю. Но написание такой возможности очень и очень сложное.
Сообщение speedy » Пн фев 22, 2010 8:32 pm
Отчаянно голосую за импорт из текстового файла.
Как вариант предлагаю так:
В заказе кнопка, по ней открывается диалоговое окно, там выбирается файл импорта.
Файл можно делать просто списком.
Код: выделить все
<дата/время> <номер ролика> <позиция>
Надеюсь, это упрощённый вариант реализации... Правда возникает вопрос - как такой список из Екселя получать, я в макросах не силён.
Либо усложнённый - из xml.
Авторадио, Европа Плюс, РетроФМ, Радио Алла на Юге Украины
speedy
Вникающий
Сообщение Wlad » Пн фев 22, 2010 11:08 pm
speedy писал(а):Отчаянно голосую за импорт из текстового файла.
Вы мне скажите, откуда такой формат файла-то?
Сообщение EliGh » Вт фев 23, 2010 12:27 am
За.
Формат импорта может быть любым: xls, txt, xml, ods, csv...
в общем все равно какой, лишь бы можно было импортировать 15 роликов в конкретный заказ, конкретному клиенту, на 30 дней минимум.
