Редактор Муз часов - расстановка минилистов и блоков
Сообщение realko12 » Вс авг 07, 2022 12:42 pm
подскажите пож-та как работает эта настройка - собрать плэйлист не проблема - но вставляя туда из раздела БЛОК - дается 2 позиции по умолочанию РЕКЛАМНЫЙ БЛОК МИНИЛИСТ. Имеется несколько минилистов с регулярным выходом - у них свое расписание, а сюда какие минилисты можно поставить - по логике должен быть выбор какой минилист установить или Рекламный блок - но что-то не соображу где и как - может иначе устроено - проясните пож-та как работает вставка из раздела БЛОК в редакторе часов при наборе позиций.
realko12
Re: Редактор Муз часов - расстановка минилистов и блоков
Сообщение 7radio » Пн авг 08, 2022 9:11 pm
Вставить позиции рекламных блоков или минилистов в час есть смысл, когда включена функция "выпускать рекламу/минилисты только по позициям часа". Тогда миксы не будут рваться и блоки будут выходить между задуманными песнями.
Плюс, для наглядности можно увидеть заполненность часа с учётом длительности рекламы или минилистов.
Если функция "выпускать рекламу/минилисты только по позициям часа" выключена в Студии, то рекламные блоки и минилисты будут впрыгивать в плеер просто по времени, игнорируя позиции в часе.
Сообщение realko12 » Вт авг 09, 2022 11:49 am
помогите понять - имеется минилист - обычно по медиаплану он отработает в час-мин-сек когда назначено. а при постановке в часовом шаблоне и включении в студии - какими настройками руководствоваться, что сиди и жди свою позицию в 13-ом часе - а не по времени . Я так понял, что это будет минилист или блок, который - без учета минут и секунд висеть на готове в 13-м часу и ждать позицию под себя назначенную или логика иная ?
может вопрос непонятен настройка в Студии включена - какого рода назначается мини-лист, что-б отработал в шаблоне 13 часа - не по времени, а по позиции в часовом шаблоне, при создании регулярного минилиста ведь приходится назначать время постановки в медиаплане, а тут не по времени, а по позиции необходимость срабатывания - он получается в 13-м часу должен ждать свою позицию.
Что-то растерялся как сказать минилисту - ты такой-то -твое место в 13 часу когда очередь подойдет :x
realko12
Сообщение 7radio » Вт авг 09, 2022 1:32 pm
Любой минилист, который назначен на время, будет выходить в это время.
НО, если в Студии будет включена опция выпускать по позиции в часе, то ближайший минилист или реклама будут в очереди ждать своего "окна", которое определено в настройках часа :)
Сообщение realko12 » Ср авг 10, 2022 11:09 am
Благодарю )) спасибо!
realko12
Сообщение Trafik » Ср авг 10, 2022 12:08 pm
Мне показалось,что в SE3 ещё не работает эта функция,во всяком случае из доступных билдов
Sound Empire 3.1.1 Build 132
Сообщение 7radio » Ср авг 10, 2022 12:10 pm
Trafik писал(а):Мне показалось,что в SE3 ещё не работает эта функция,во всяком случае из доступных билдов
Она работала уже в SE2 )
Сообщение Trafik » Ср авг 10, 2022 2:18 pm
А вы можете проверить работоспособность на 125 или 126? у меня не получилось...
Сообщение 7radio » Ср авг 10, 2022 3:35 pm
Trafik писал(а):А вы можете проверить работоспособность на 125 или 126? у меня не получилось...
А как вы проверяли?
Допустим, блок должен выйти около 15-й минуты, после четвертой песни часа. Вставляем в параметры часа позицию под блок. Сам блок настраиваем на выход раньше, чем 15-я минута. Чтоб он с запасом был по времени и уже ожидал в очереди. На 10-ю минуту, например. В Студии устанавливаем параметр выхода только по позиции. В 10-ю минуту блок перейдет в режим ожидания. Как только в плеере Студии подойдет очередь позиции под блок, он туда вставится, в эту позицию.
Сообщение Trafik » Ср авг 10, 2022 9:00 pm
Всё именно так и делал(естественно и плейлист набирал) В студийном плейлисте блок резервируется, нулевой длительности.В таймере происходит отчет до установленного времени и потом только перемигивает красно-желтым с надписью времени минилиста. В 125 версии на "поставить ожидающий минилист " не реагирует,в 126 реагирует постановкой пустого минилиста...
PS лично мне по позиции в часе не нужно ничего выпускать устраивает и по времени...так просто проверял
Сообщение 7radio » Чт авг 18, 2022 4:10 pm
А у вас выключено "Пропускать при нераспознавании", кстати?
Сообщение Trafik » Чт авг 18, 2022 9:10 pm
Загадочно спросили :) Чек бокс не отмечал .По логике это влиять должно на запуск блока который уже встал в плейлист и при ретрансляции.У нас же по ТЗ -вещание .А здесь он даже не встает...
Сообщение Wlad » Ср янв 25, 2023 5:26 pm
Простите, зацепил.
В ближайшие дни восстановлю. Даже сделаю лучше.
Сейчас ведется обсуждение как сделать так, чтобы было "ВАУ!!!".
Функция очень нужна и надо сделать хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
