SE CastPlayer
SE CastPlayer
Сообщение Wlad » Пн мар 02, 2020 10:23 pm
SECastPlayer 2.1.0.0
Новое:
  • Поддержка формата HLS. Пока без title и названия станции.
  • Опция перезапуска потока по времени, по времени суток. (есть жалобы на нарастание отставания от сигнала головной станции, но я ничего с этим сделать не могу. Библиотека, которая ведет поток не имеет возможности сделать стабилизацию буфера).
  • Опция установить усиление или уменьшение сигнала головной станции. Важно для тихих или оглушенных станций.
  • Опция установить потоку "играю всегда". Это значит, что, даже, если поток не активный, то он всё равно играет. В случаях перехода на него нет ни малейших задержке с буферизацией. Но за это приходится платить трафиком.
  • Опция перехода по тишине, по обрыву. Или и так и так. Сами решите, что надо.
  • Под управлением Студии доступно цикличное переключение. Предупреждаю о том, что включив этот режим, рекомендую включать "играть всегда" каждому каналу. А то плеер будет ходить от одного канала к другому по кругу. И Студия никогда не получит информацию, о том, что с потоками беда.
Изменен интерфейс.
  • Исправлена ошибка с получением метаданных (заголовков/title)
  • Убрано Proxy. У кого оно есть - сообщите. Посмеёмся.
  • HTTP сервер, как и вся программа мультиязычная. Для тех, кто знает cо словарём только 1 язык. 8)
Внутренние изменения
  • Название "Каналы" изменены на потоки.
  • Изменен старт потока. Недельная проверка на ХХ станциях показала явные улучшения.
Re: SE CastPlayer
Сообщение Wlad » Вт мар 17, 2020 6:36 pm
SECastPlayer 2.1.0.1
Новое
  • Добавлена кнопочка (слева в потоке) "запустить, но не переключать". Это для возможности "посмотреть" что там с резервным каналом.
  • Старая кнопка (справа в потоке) "запустить и/или переключить" изменила вид. Функционал остался тот же.
  • При ручном переходе с потока на поток звуковое переключение происходит после буферизации и запуска потока на воспроизведение
  • Добавлена возможность при интерактивном режиме запускать первый поток без Студии. То есть сразу при запуске программы (плеера).
  • Двойной клик по регулировки "усиление" сбрасывает установку в 0.0 DB
Внимание!
Функция "запускать первый поток без Студии" работает корректно начиная с версией Империи бета 1.3
Re: SE CastPlayer
Сообщение Александр К » Вс ноя 08, 2020 12:00 pm
Добрый день!
Wlad писал(а):Опция установить потоку "играю всегда". Это значит, что, даже, если поток не активный, то он всё равно играет. В случаях перехода на него нет ни малейших задержке с буферизацией. Но за это приходится платить трафиком.
HTTP сервер
Тут что-то не так работает. При установке второго канала "играет всегда" он и играет всегда, а не первый, который должен включиться при запуске.
При установке нескольких "играет всегда" играет последний из тех, которые всегда, и даже при его пропадании никуда не переключается.
В HTTP сервере если удаленно нажать общий "стоп", а потом потом "играть", то играет, но при этом общую громкость гасит на ноль.
И, кстати, почему перестал регулироваться буфер - сколько ни поставь, он все равно примерно 5 секунд?
(Версия 2.1.0.1)
Re: SE CastPlayer
Сообщение Wlad » Пн дек 21, 2020 7:48 pm
SECastPlayer 2.1.0.2
Исправлен функционал "вернуться при восстановлении / циклично (играть до аварии)" для интерактивного режима
Добавлена необязательная возможность перезапуска потока по расписанию
Re: SE CastPlayer
Сообщение Wlad » Вт янв 26, 2021 1:20 pm
SECastPlayer 2.1.0.3
Исправлены ошибки.
Re: SE CastPlayer
Сообщение lomovpnz » Сб фев 06, 2021 9:21 am
Коллеги,доброго времени суток. :Sos: Вопрос таков:
Кто-нибудь сталкивался с проблемой воспроизведения запароленного интернет потока "Русское радио" на Windows XP?
Поток 100% рабочий, пароль введён по инструкции. В интернет браузере и в Winamp открывает без проблем,
но в SE Cast PLayer ни в какую, выдаёт ошибку Code 2.
Потоки пробовал разные запустить: Русское радио и Дорожное радио.
Дорожное тоже с паролем, работает без проблем, Русское ни в какую....
Куда копать??? :x
на других ПК с Windows 7 работает всё исправно.
lomovpnz
Re: SE CastPlayer
Сообщение lomovpnz » Пн фев 08, 2021 10:47 am
Друзья, у кого не работает запароленный поток "Русское Радио". Нужно попробовать поменять порт с 8000 на 18000 и убрать из https букву S.
На данный момент всё работает!
http://логин:пароль@rmgsat.hostingradio.ru:18000/rusradio-reg256.mp3
lomovpnz
Re: SE CastPlayer
Сообщение Trafik » Пн фев 08, 2021 10:51 am
Уберите "S" из http и будет счастье
PS / ментальная передача дошла быстрее,чем пока написал сообщение :D. вижу сами разобрались :trumbs:
Sound Empire 3.1.1 Build 132
Re: SE CastPlayer
Сообщение lomovpnz » Пн фев 08, 2021 1:17 pm
не допетрил что порт надо было тоже поменять, менял по отдельности!))))) пока из регионального департамента ссылку готовую не прислали :D
lomovpnz
Re: SE CastPlayer
Сообщение w521 » Вс мар 07, 2021 4:48 pm
Wlad писал(а):SECastPlayer 2.1.0.3
Исправлены ошибки.
в версии 2103 какой-то косяк с буфером воспроизведения
стоит версия 2101 - буфер 60 сек - работает как часы
версия 2103 не может установить соединение и циклично гоняет потоки по кругу. ровно до того момента как не поставить буфер 0,5 сек, тогда работает.
в 2102 аналогично.
пока вернулся на 2101.
w521
Re: SE CastPlayer
Сообщение Wlad » Вс мар 07, 2021 7:54 pm
Была ошибка. Буфер всё равно 5 секунд.
Я исправил ошибку в выборе буфера.
Теперь он выбирается верно. Рекомендую использовать 4-5 секунд. И не более 10.
Как раз после исправления этой ошибки я увидел как плеер рвет даже нормальный поток при выборе менее секунды. Увеличив значение до 5 секунд - получил стабильной буфер.
Странно то, что в 2.1.0.2 это наблюдается.
Я-то исправил проблему в 2.1.0.3... Такие дела.
Можете связаться со мной в более оперативном режиме. Посмотрим. Может у вас сеть работает "со своими тараканами". У меня что 1, что 60 секунд работает нормально.
Re: SE CastPlayer
Сообщение Pavlo » Пн дек 06, 2021 8:49 pm
кто имеет плеер SECastPlayer 2.1.0.0 дайте ссылку
Pavlo
Зберігач старовини
Re: SE CastPlayer
Сообщение Wlad » Пн дек 06, 2021 11:35 pm
Я ща кому-то как дам по ссылке. :D
А потом будете жаловаться. И на виснущий плеер и на то, по чему дали.
Держите крайнюю, отлаженную версию линейки 2.1...
http://se2.com.ua/Rus/ck04at/SECastPlayer_Setup.exe
Дальше плеер претерпит изменения. И визуальные и внутренние.
Их заказали серьезные люди: мои пользователи.
Я сейчас ищу методы реализации их желаний.
Re: SE CastPlayer
Сообщение Pavlo » Вс янв 02, 2022 7:55 pm
Добрый вечер можете сказать, почему SECastPlayer
2.1.0.1 версия или 2.1.0.2 версияя ставлю размер буфера 35 сек задержка не идет а когда я поставил 2.1.0.3 версия стала нормально скажите в чем проблема
Pavlo
Зберігач старовини
Re: SE CastPlayer
Сообщение Wlad » Пн янв 03, 2022 4:05 pm
Pavlo писал(а):скажите в чем проблема
Я же уже рассказал.
Вот тут
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
