Комплект установки
Модераторы: Wlad, 7radio, Slafa
Комплект установки
Сообщение Wlad » Пт янв 24, 2020 6:43 pm
Пробная (бета) Империи 3.0.0.123 Beta 1.2(ссылка удалена, см. ниже)
Предупреждение! Это бета-версия программы. В ней, вероятнее всего, присутствуют ошибки, которые могут привести к "а-та-та" от проверяющих органов вашего эфира. Она выложена с целью отловить эти ошибки и устранить.
Я не рекомендую использовать Бету на реальных эфирах.
В случае, если вы моего совета не послушали, то снимаю с себя ответственность за последствия.
Файл установки выполняет следующие действия
1. Распаковывает комплект в папку C:\Sound Empire\Program Files (именно в неё! Не в системную Program Files (x86) )
2. Создает группу в программах Sound Empire 3, в которой создает ярлыки
3. Создает на рабочем столе ярлыки для Studio и Office
Файл установки является SFX-архивом, созданным с помощью архиватора WinRAR.
Если не требуется выполнять автоматические действия, то можете извлечь программы с помощью этого архиватора в свои пути. Но и остальные действия выполняйте тоже вручную.
Состав установки:
1. Студия (работа с HASPами от 2.х продлена до 01.07.2020)
2. Офис
3. Временный ключ до конца зимы.
4. Файлы для Студии с русским и украинским интерфейсом.
5. Файл указаний Студии для работы внешними утилитами (.io)
Внимание! Эта версия программы не работает с Wave-образцами! Новый алгоритм в стадии написания.
Ошибки, которые я уже знаю и "в активном поиске" их устранения
1. При выходе из Студии есть сообщение об утечке памяти загрузки образцов. У меня такое наблюдается 1-2 раза в сутки. [Решено]
2. Похоже, есть какая-то проблема при загрузке/отображения блока рекламы. Выскакивает внутренняя ошибка (в логах).
Программа при этом работает дальше нормально. У меня не наблюдается. Накапливаю данные.
Рекомендованные утилиты
1. Программа закачки добивок и расписаний с FTP головной станции:
SERegion. Совместим с ЮморФМ, NRJ, Авторадио Москва и ТаврМедиа Киев.
ВНИМАНИЕ! Я, как автор этой бесплатной программы, даю разрешение на использование утилиты SERegion головным станциям только при условии размещения в списке рекомендованных программ для вашей сети комплекса "Империя Звука". С обязательным упоминанием ссылки на этот сайт.
2. Кастплеер 2.1.0.1. Важно! Есть функция, которая будет работать только со следующим релизом. см. тему.
3. Аудиороутер 1.0.1.5
4. Caster Sender 1.0.0.0
Re: Комплект установки
Сообщение worship » Вт фев 25, 2020 8:49 pm
Влад, что будет когда период тестирования закончится? Как поведет себя программа и когда релиз? Ну и механизм миграции со старой версии на новую можно описать?
worship
Сообщение Wlad » Ср апр 29, 2020 3:09 pm
nikolka писал(а):не работает кнопка "закрыть", после того как я добавил нужный ролик, нужному клиенту, жмакаю "закрыть"
Ага. Спасибо. Это я всю панель блокировал.
А надо было эту кнопку оставить. Исправил.
Скоро выложу (только найду и исправлю еще пару-тройку ошибок)
Сообщение Wlad » Ср июн 03, 2020 1:52 pm
Установка Sound Empire 3.0.0.123 Beta 1.4
Добавлены регуляторы
  • Общей громкости своего эфира
  • Регулятор уровня автомикса
Исправлены несколько ошибок. Продолжаем тестирование.
Сообщение nikolka » Пн июн 15, 2020 7:51 am
вернее хром
см скрин
nikolka
Сообщение Sergey_Belov » Чт июн 18, 2020 9:58 pm
Хотел было потестировать программу на эфире, но не могу (( Куда дели возможность работы с COM-портом? и протоколом "Диджейка"?? ((( Нам нужен он.
Сообщение Wlad » Ср авг 05, 2020 10:13 am
Sound Empire Office 3.0.0.123 pre-Release
  • Восстановлен и улучшен импорт из текстового файла (пара людей просили вернуть обратно)
  • Исправлены несколько мелких недочетов.
В релизе больше нового ничего не будет.
Будет только исправление ошибок, которые я и вы еще не нашли.
P.S. Некоторые сообщали, что у меня на сай1е программы заражены вирусом.
История такая. Некоторые программы я сжимаю спец. программой-упаковщиком. И, видимо, последняя сборка StreamsRecorder-а определилась как вредоносная.
Антивирус у меня на компьютере промолчал, я программу выложил. А вот у Google почему-то определил вирус. Я проверил онлайн-проверкой и из 60 антивирусов только 2 сказали о проблеме. Но с Гуглом не поспоришь. Пришлось пересобрать эту программу в расжатом виде, обновить и запросить гугла перепроверить.
Сегодня получил подтверждение, что
Google Search Console писал(а):Мы получили и обработали Ваш запрос проверки безопасности. По нашим сведениям, на сайте http://se2.com.ua/ больше нет ссылок на вредоносные ресурсы или материалы для скачивания. Мы отключаем предупреждение для пользователей о том, что Ваш сайт опасен. На это может уйти несколько часов.
Сообщение Wlad » Ср авг 05, 2020 3:14 pm
Sound Empire Directive v 1.0.1.4
Программа для передачи информационных данных (не звуковых).
Источники
  • SEStudio 3
  • IP Port. 4 источника. Поддерживаются данные DRCP, SE2, SE3 протоколов
Получатели:
  • SEStudio 3
  • IP Port. вывод только в SE3 протокол
  • SEOnline (server)
Программа не требует установки. Просто распакуйте в какую-нибудь папку.
Работает с SE 3.0.0.123, начиная с Beta 1.3
Пример работы:
Работает Студия 3 + Directive. Данные о элементах эфира передаются из Студии в Directive и она передает их по порту на машину, где стоит SEOnline Server.
SEOnlive Server смешавает звук и эти данные и передает по сети SEOnline Client-у.
SEOnline Client принимает данные и передает их Студии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
