Утилита создания DSF
Сообщение Wlad » Пт авг 24, 2012 3:14 pm
Утилита для создания DSF-файла
Довольно простенькая утилитка, которая облегчит работу пользователям.
Работа с ней также не сложна
Указываете фазность сигнала
Указываете дельту разрешенного отклонения (+/-) от точной частоты (рекомендую оставить 30 Гц)
Указываете длительность сигнала и тишины межну ними (по умолчанию это 40/40)
Дальше пишете наименование образца и его команды
Можно вмесить 10 штук наименований.
И кнопочка генерации файла. Всё.
Пользуйтесь на здоровье.
:o
Сообщение 7radio » Сб авг 25, 2012 6:25 pm
Очень хорошая утилита. Я бы даже кнопку на ее включение где-нибудь в настройках Империи вставил. Кстати, как понял, "на автомате" набираются только DTMF, а с ВЧ метками Милицейской волны, Серебряного дождя и др. станций - все равно руками в блокноте? :wink:
Сообщение Wlad » Сб авг 25, 2012 7:49 pm
Не всё сразу. Я за 4 часа больше написать не успел ;)
Планирую и ВЧ и... детектирование DTMF в записанном образце :P
Сообщение EliGh » Ср окт 23, 2013 8:48 pm
Бобик сдох?
Re: Утилита создания DSF
Сообщение chip » Вс фев 16, 2014 10:38 am
День добрый. Поделитесь меткой и скриптом пожалуйста. Нужно сделать ретранс собственной станции. Собственными руками сделанную метку ловит 50 на 50.
Ну или если Влад возьмется проверить метку и скрипт, буду признателен. http://yadi.sk/d/VEsAAxG_HxdpL
chip
Сообщение Wlad » Вс фев 16, 2014 2:05 pm
У Вас в метке интервал между цифрами 10 мс. А надо хотя бы 40 (по стандарту 50: 50 мс интервал, 50 мс метка, что обеспечивает 10 тонов в секунду).
А при генерации DSF вы указали, что интервал обычный, поэтому и не работает.
Перегенерируйте метку с правильным интервалом между тонами и всё пойдет. :o
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
