Настройка микшера для распознавания вылета (2 карты)
Часто задаваемые вопросы
Сообщение Wlad » Ср мар 30, 2011 1:47 pm
Есть карты, которые при выключении звука воспроизведения перестают слушать и входной сигнал, а также такая звуковая карта как SB X-Fi PCIEx, которая не имеет управления линией микшера для воспроизведения линейного входа.
Придется использовать вторую (интегрированную карту).
Вам придется сделать/купить вот такой разветвитель:
Один вход на эфирную карту, второй - на лин. вход интегрированной.
В примере приводится:
Эфирная карта SB X-Fi Extreme Audio
Интегрированная Realtek HD Audio
Указываем в настройках Студии:
Вещание: Эфирная карта (SB X-Fi)
Ретрансляция: Realtek HD Audio Input
Микшер:
Общие (перечень сверху вниз):
SB X-Fi -- Playback Control --- Playback Control
Вещание:
SB X-Fi -- Playback Control --- Wave
Источник 1, воспроизведение
Вот тут небольшое замечание. Для всех карт, кроме X-Fi PCIEx (не путать с X-Fi PCI и другими) надо указать
SB X-Fi -- Playback Control --- Line In
а для карты X-Fi PCIEx, т.к. она не имеет нужную линию надо указать
SB X-Fi -- Record Control --- Line In
и обязательно включить "выключать звук только понижением громкости". Без этого звук отключаться не будет!
Источник 1, распознавание:
Realtel HD Audio input -- Record Control --- ... (а вот тут надо выбрать Line In или Record Control. Это зависит от драйвера звуковой карты)
Определить что выбирать: открыть фонограф (громкоговоритель возле системных часов внизу экрана), зайти в параметры-свойства, выбрать "запись" и Realtek HD Audio Input.
Откроется панель настроек линий микшера.
Если у всех линий регуляторы громкости доступны для изменения, то надо будет в Студии указать линию Line In, а если доступно управление громкостью только общей линией (самая левая), то выбирать надо Record Control.
Сохраняем настройки, перезагружаем программу. Всё.
Вернуться в FAQ
