Пропадает звук в SE Studio
Сообщение vladimir-tmb » Пт ноя 14, 2008 7:58 am
После регистрации кодека Reg.bat из C:\Program Files\Sound Empire\MPEG запустил SE Studio и после этого звук пропал - файлы в SE Studio проигрываются, а звука нет. Ни один регуляторов громкости в свойствах зв. карты не находится на нулевой отметке или в выключенном состоянии. Настройки уровня громкости в самой SE Studio не менялись. При этом в SE Office при воспроизведении файлов звук есть. При воспроизведении в Winamp или WMP звук также есть.
Попробовал снести диск С и установить свежий образ сделанный ранее регистрации reg.bat - звук появился, но ненадолго :( Раз в 7-10 дней происходит следующее - при включении или выключении SE Studio или Office приложение не запускается или не выключается, а просто зависает. Приходится завершать процесс принудительно. После ближайшего за этим включения/выключения компьютера или перезагрузки звук в SE Studio снова пропадает. Понятия не имею как связано принудительное завершение работы программы SE с тем что после ближайшей за этим перезагрузки компьютера звук в SE Studio пропадает. Подскажите как исправить. До регистрации кодека Reg.bat никаких проблем не было :(
vladimir-tmb
Re: Пропадает звук в SE Studio
Сообщение Александр К » Пт ноя 14, 2008 9:59 am
vladimir-tmb писал(а):файлы в SE Studio проигрываются, а звука нет.
А что в этот момент показывает индикатор?
Сообщение vladimir-tmb » Пт ноя 14, 2008 4:32 pm
когда воспроизводится файл в SE индикатор на нулях. ничего не показывает.
vladimir-tmb
Сообщение Александр К » Сб ноя 15, 2008 7:25 am
Проблема необычная, мне кажется, что подобного ни у кого не наблюдалось, поэтому и ответов нет здесь.
Наоборот, кодек, который вместе с SE идет, только помогал всем.
Полная переустановка системы не помогает, или не пробовали?
Сообщение RomB » Сб ноя 15, 2008 10:41 am
vladimir-tmb писал(а):когда воспроизводится файл в SE индикатор на нулях. ничего не показывает.
Поправь, если я ошибся. Ты имел в виду индикатор на пульте?
Сообщение Danil » Сб ноя 15, 2008 2:20 pm
возможно это что-то с железом компьютера. У меня когда-то тоже чудеса тварились . Заменил блок питания и поставил нормальную звуковую карту. Уже пол года работает без проблем!
Radio Universe
Amd Athlon 2.2 ОЗУ 512
Danil
Сообщение Александр К » Вс ноя 16, 2008 4:59 am
RomB писал(а): Ты имел в виду индикатор на пульте?
Нет, не на каком-то пульте, а именно в SE.
Если он в SE ничего не показывает и звука нет, а время песни считается, то проблема или в неправильных драйверах звуковой карты, или вообще в кривой системе.
Тут пока за этот комп не сядешь и не посмотришь как это работает, очень сложно давать советы.
Кстати, если после перезагрузки что-то меняется в работе SE, то это еще один повод переустановить систему, так как не должно такого быть.
Сообщение Ed » Вс ноя 16, 2008 10:41 pm
только при переустанвке системы неиспользуйте образ.
Сообщение RomB » Пн ноя 17, 2008 1:43 pm
Следи за дискуссией. Я не у тебя спрашивал.
Сообщение vladimir-tmb » Вт ноя 18, 2008 9:11 am
Александр К писал(а):Полная переустановка системы не помогает, или не пробовали?
Полную переустановку пока не пробовал. Ставил только образ, сделанный задолго до начала этих глюков
Я имел в виду индикатор в SE. Он на нулях. Звука нет вообще.
vladimir-tmb
Сообщение Wlad » Вт ноя 18, 2008 9:47 am
Осталось только попробовать при тишине "дернуть" позиционер файла.
Если звук появится - значит сделайте Unreg , а потом Reg.
Другого ничего подсказать не могу. :(
Сообщение vladimir-tmb » Вт ноя 18, 2008 3:30 pm
Wlad, пробовал и то и другое.
Вобщем пока неделю слава Богу все без сбоев, значит если повторится проблема тогда переустановлю сиситему и SE полностью с нуля. Спасибо за ответы.
vladimir-tmb
Сообщение Skif2000(Денис) » Ср ноя 19, 2008 3:57 pm
Уважаемый,а вы проверьте треки на которых тишина,может они с переменным битрейтом.А с такими треками и не такое ещё может быть(тишина,длинна трека,микс).Там вообще кавардак может быть полный.Проверь. 8)
2.3.5 Build 115
Радио-пенсионер.Стаж 12 лет.
Skif2000(Денис)
Горяч
Сообщение vladimir-tmb » Ср ноя 19, 2008 11:51 pm
Skif2000(Денис) писал(а):Уважаемый,а вы проверьте треки на которых тишина,может они с переменным битрейтом.А с такими треками и не такое ещё может быть(тишина,длинна трека,микс).Там вообще кавардак может быть полный.Проверь. 8)
у меня нет треков с переменным битрейтом. тишина была во время проигрывания всех файлов. выручило только только то что поставил сделанный ранее образ С, пока работает.
vladimir-tmb
Сообщение ronin93 » Вс мар 01, 2009 1:21 pm
Примерно такая же ситуация. Некоторые треки проигрываются без звука. Т.е. время идет,бегунок позиционирования бежит, а звука нет. Если бегунок передвинуть, то звук появлятся.
Это стало появляться после установки ключа. Причем до этого эти треки работали нормально
Что значит
"Если звук появится - значит сделайте Unreg , а потом Reg. ???
Повидемому ответ на мой вопрос срыт здесь
http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t=254
ronin93
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
