RealTime EQ
RealTime EQ
Сообщение Slava » Чт янв 18, 2007 2:06 pm
Кто подскажет или подкинет хороший RealTime эквалайзер, эффекты которые подключаются в SE обрабатывают только воспроизводимые файлы, а мне надо и головной сигнал обработать... :?
Slava
Сообщение Roman » Чт янв 18, 2007 3:43 pm
Став кару Creative (кроме 24) и КХ - драйвер там всё есть . Или просто став вторую звуковую карту и читай FAQ .
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ ! :RTFM:
Roman
Соавтор
Сообщение Поручик Ржевский » Чт янв 18, 2007 4:47 pm
А старым дедовским способом аппаратно?
Поручик Ржевский
Сообщение Виталий NV » Чт янв 18, 2007 6:37 pm
Поручик Ржевский писал(а):А старым дедовским способом аппаратно?
Slava же спросил только про одну машинку на которой стоит Империя, без дополнительных примочек, а так получится только так как написал "Roman"
У меня так станция работает по ночам (с КХ дровами), без микшера... только перед передатчиком FM процессор.
_________________
_______________
Musik Never DIE!
Виталий NV
Сообщение Slava » Пт янв 19, 2007 1:17 pm
У меня до ужаса смешная ситуёвина с картами, одна Live 24(диска с полными дровами нет, а KX не рулит), а другая Audigy 4 (она на ретрансе сама не рулит, линию не слушает) :x :x ВОт я и обратился за помощью... :cry:
А может у кого есть диск с дровами к Live 24, в инете дрова не полные.
Slava
Сообщение Roman » Пт янв 19, 2007 2:19 pm
Slava писал(а):У меня до ужаса смешная ситуёвина с картами, одна Live 24(диска с полными дровами нет, а KX не рулит), а другая Audigy 4 (она на ретрансе сама не рулит, линию не слушает) :x :x ВОт я и обратился за помощью... :cry:
Audigy 4 под КХ рулит! При настройках КХ - ВСЁ слышит и всё микширует, и обрабатывает.:wink:
А с родными дровами - да есть проблема :x
Roman
Соавтор
Сообщение Platinum » Пт янв 19, 2007 2:40 pm
Audigy 4 и Live 24 под КХ рулит только если она на чипе EMU10K... а как я убедился совсем недавно найти ее весьма затруднительно... на этом чипе уже не делают... а зря :(
так что, как сказал Roman :wink: читай FAQ...
SE last testing version,
Platinum
Сообщение Slava » Пт янв 19, 2007 2:51 pm
Roman писал(а):Audigy 4 под КХ рулит! При настройках КХ - ВСЁ слышит и всё микширует, и обрабатывает.:wink:
А КААААК настроить этот КХ???? Поставил 3538J-full и как блин империи объяснить где у нее вход где выход?!? :x :cry:
Slava
Сообщение Roman » Пт янв 19, 2007 3:15 pm
Roman
Соавтор
Сообщение Slava » Пт янв 19, 2007 4:43 pm
Roman писал(а):http://www.docs.se2.com.ua/KX_driver.htm
Все сделал как там написано! И правда, Аудига слушает линию, НО В ИМПЕРИИ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТАААА!!! :x :x :x
Slava
Сообщение Roman » Пт янв 19, 2007 4:52 pm
Подробнее, что не срабатывает?
Roman
Соавтор
Сообщение Slava » Пт янв 19, 2007 4:55 pm
Ой, Ой, Ой ёй ёй! Извини Рома, всё работает! Это я натупил! Тестировал на пустой Империи, и муз часы небыли прописаны вещание или ретранс! Сейчас разобрался!!! КХ - РУЛИТ :lol:
Slava
Сообщение Slava » Сб янв 20, 2007 12:54 pm
Другой вопрос. Как теперь объяснить КХ чтоб он SPDIF пустил на выход?
Slava
Сообщение luckyjerry » Вс фев 25, 2007 2:47 pm
сорри за дилетантский вопрос, чип E-MU CA10300-IAT LF (карта SB Audigy 4) - подойдет для работы с КХ-драйверами? :) спасибо.
luckyjerry
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
