Как настроить добивки часа
Сообщение Voice » Ср мар 23, 2022 11:18 am
Коллеги, подскажите, как правильно настроить добивки часа.
На данный момент возникла следующая проблема: (своё вещание, не ретрансляция)
- идет час, остается 30 секунд, трек заканчивается, запускается добивка на 30 секунд
- через 15 секунд её звучания запускается трек из нового эфирного часа (хотя настройка подачи по нулям), срезая эту добивку
- а еще через 15 секунд запускается мини-лист из расписания, срезая уже сам трек.
Подскажите, как можно настроить, чтобы было примерно так:
- последний трек часа, например до 59.20, далее добивка до 59.59, а за ней уже мини-лист с отбивками времени и, собственно, новый час/трек.
Re: Как настроить добивки часа
Сообщение 7radio » Пн мар 28, 2022 5:26 pm
Voice писал(а):Коллеги, подскажите, как правильно настроить добивки часа.
Здравствуйте, я не очень понимаю, почему вообще так. Добивки часа были реализованы еще в версии 2. Они работали исправно. В Империи 3 добавилась чёткость и вариативность в добивках. Покажите, пожалуйста, шаблон на добивку часа.
Сообщение Wlad » Пн мар 28, 2022 5:37 pm
Особенно сведение часов!
Ведь именно на этот диапазон набирается добивка часа.
Это дельта, которая должна заполнить добивка между включением сведения часа и его стартом по прерыванию времени.
Сообщение Voice » Пн мар 28, 2022 5:42 pm
7radio писал(а):Здравствуйте, я не очень понимаю, почему вообще так. Добивки часа были реализованы еще в версии 2. Они работали исправно. В Империи 3 добавилась чёткость и вариативность в добивках. Покажите, пожалуйста, шаблон на добивку часа.
Приветствую. В приложении. Спасибо
Сообщение 7radio » Пн мар 28, 2022 5:53 pm
Ок, а в категории "Все" - там как и нужно, по принципу пирамиды от самой короткой добивки до самой длинной с минимальным разбросом по времени (в идеале шаг для любой программы - 1сек)?
"Точность времени важнее" лично я пока бы снял, параметры шаблона (вверху самом) передвинул бы ползунок влево, потерпим повторяемость добивок.
Но и добавьте, пожалуйста, миксы (нарезки) и шифты (локальные джинглы ваши) разной длительности).
Если есть из чего подбирать, программа подбирает великолепно.
Сообщение Voice » Вт мар 29, 2022 11:59 am
7radio писал(а): "Точность времени важнее" лично я пока бы снял, параметры шаблона (вверху самом) передвинул бы ползунок влево, потерпим повторяемость добивок.
Благодарю! Поэкспериментирую. По результатам отпишу.
Сообщение Wlad » Вт мар 29, 2022 1:15 pm
И покажите параметры часа. Посмотрим на сведение часов.
Сообщение Voice » Пт апр 08, 2022 12:12 pm
Коллеги, приветствую!
После долгого и упорного "тыканья на все пидали", моя комичная ситуация разрешилась, когда обратил внимание вот на что:
:arrow: есть в настройках СТУДИИ одна "галочка", которую обязательно надо убрать, если идет собственное вещание.
Тогда блоки выходят абсолютно корректно и запускают все файлы, которые в них присутствуют, будь это добивка, ролик или шифт.
Что я делал ДО того, как нашел в настройках галку...
почти убедил себя в том, что если есть рекламный ролик, все работает. Если нет ролика, блок работает неправильно (если брать именно добивки часа, например 59 минуту, когда нет рекламы, но надо добить час до 59.59). Пробовал включать такие блоки в другое время музыкального часа. Вот что получается, блок студия видит. Даже ставит его в плейлист по расписанию, но... звучит влёт, а дальше, вместо файла добивки и шифта, запланированных после влета, запускается следующий трек из плейлиста.... :kick_off: Соответственно, в конце часа получалось весело: идет финальный трек, его срезает влёт от блока, после которого на 40 секунд запускается следующий трек из плей-листа :roll: :D
Короче говоря, программа шикарна, это мы с кривыми руками, самую самую малость :oops: Надеюсь, данная информация будет полезна всем новичкам.
Настройка студии
Последний раз редактировалось Voice Пт апр 08, 2022 12:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Voice » Пт апр 08, 2022 12:25 pm
Wlad писал(а):И покажите параметры часа. Посмотрим на сведение часов.
Настройка сведения часов выставлена вот такая
