>>> КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ <<<
Сообщение Wlad » Ср фев 24, 2021 5:34 pm
Файл установки (см. ссылку ниже) выполняет следующие действия
1. Распаковывает комплект в папку C:\Sound Empire\Program Files (именно в неё! Не в системную Program Files (x86) )
2. Создает группу в программах Sound Empire 3, в которой создает ярлыки
3. Создает на рабочем столе ярлыки для Studio и Office
Файл установки является SFX-архивом, созданным с помощью архиватора WinRAR.
Если не требуется выполнять автоматические действия, то можете извлечь программы с помощью этого архиватора в свои пути. Но и остальные действия выполняйте тоже вручную.
Состав установки:
1. Студия
2. Офис
3. Файлы для Студии с русским и украинским интерфейсом (кто хорошо владеет английским - помогайте!)
4. Файл указаний Студии для работы внешними утилитами (sestudio.io)
5. Комплект кодеков
Внимание! Эта версия программы не работает с Wave-образцами! Новый алгоритм в стадии написания.
Рекомендованные утилиты
1. Программа закачки добивок и расписаний с FTP головной станции:
SERegion 1.1.7.14. Совместим см. ниже.
ВНИМАНИЕ! Я, как автор этой бесплатной программы, даю разрешение на использование утилиты SERegion головным станциям только при условии размещения в списке рекомендованных программ для вашей сети комплекса "Империя Звука". С обязательным упоминанием ссылки на этот сайт.
2. Кастплеер 2.1.0.3- многоуровневый плеер Cast потоков
3. Аудиороутер 1.0.1.5 - программный микшер. Может обрабатывать плагинами звук ретрансляции.
4. Caster Send 1.0.1.5 - вывод данных о текущем элементе на SECaster и/или строкой в файл
5. SEHTML- вывод в файл данных о текущем/будущих/прошлых элементах и состоянии Студии.
6. AudioMixer - управление микшером "по старому", как работала 2.х с микшером XP. Под Windows 7 не рекомендуется.
7. SERemote - программа для удаленного управления Студией.
Re: --> КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ <--
Sound Empire Directive v 1.0.1.6
Программа для передачи информационных данных (не звуковых).
Источники
• SEStudio 3
• IP Port. 4 источника. Поддерживаются данные DRCP, SE2, SE3 протоколов
Получатели:
• SEStudio 3
• IP Server (что позволяет организовать масштабируемость Directive -> Directive -> Directive...)
• SEOnline (server)
Программа не требует установки. Просто распакуйте в какую-нибудь папку.
Пример работы:
Работает Студия 3 + Directive. Данные о элементах эфира передаются из Студии в Directive и она передает их по порту на машину, где стоит SEOnline Server.
SEOnlive Server смешивает звук и эти данные и передает по сети SEOnline Client-у.
SEOnline Client принимает данные и передает их Студии
Этот набор пока не входит в полный комплект, поэтому часто спрашивают.
Шаблоны отчетов
Архив распаковывать в папку, которая в настройках офисной части указана как папка "Шаблоны отчета" (нижняя в списке папок)
Re: >>> КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ <<<
Сообщение Wlad » Ср мар 17, 2021 9:29 pm
Обновление программы закачки добивок и расписаний с FTP головной станции:
SERegion 1.0.3.8.
Поддерживает файлы _sefi (Sound Empire File Info) и _dig (сами знаете кого).
Если на сервере есть файлы "и те и те", то _sefi приоритетнее.
Сообщение Wlad » Пн мар 22, 2021 7:50 pm
Для тех, кто пропустил обновление до беты 2.0:
Конвертер старых баз в Империю 3.0 Бета 2.х
Внимание! Если у вас уже установлена Beta 2.х, то его использовать не надо!
Конвертер поместить в папку с базами. Закрыть офис и студию, запустить конвертер, нажать кнопку "выполнить".
После выполнения программу удалить или больше никогда не запускать, т.к. она извлечет данные из старой базы и затрет новые данные.
Сообщение Wlad » Пт ноя 04, 2022 12:42 pm
Обновлен
Caster Send 1.0.1.5
Добавлен вывод в файл в кодировке UTF-8, исправлены мелкие недочёты.
Сообщение Wlad » Вт янв 10, 2023 3:37 pm
В архиве сама программа и документация к ней. Обязательно прочитать, без неё не разберетесь.
Сообщение Wlad » Чт июн 01, 2023 4:32 pm
Sound Empire Streams Recorder V 1.3.3.1
1. Переключение звуковых карт на воспроизведение.
2. Теперь правильно пишется файл, даже если включено "No sound"
3. Создание станции создаётся корректно
4. Создан украИнский интерфейс (и на злобу дня установка тоже на мове)
5. Если не указана корневая папка, выдается предупреждение. По умолчанию ставится в папку программы
Сообщение Wlad » Чт сен 07, 2023 11:09 pm
Начиная с билда 131 в параметрах часов появился параметр "Автозапуск следующего часа".
Он виден и доступен только при выполнении трех условий:
а) для часов своего вещания
б) Включено сведение часов, то есть любой из параметров сведения отличен от 0
в) Шаблон добивок часа отсутствует
Что он делает поясню на 3х примерах.
У нас включено для часа сведение за 2 минуты (то есть включится сведение часов в 58-ю минуту) и с ожиданием 3 минуты (то есть до 01 минуты след. часа)
1. В 58:30 по плейлисту должна начаться песня длиной 3 минуты, то есть выступит за окно сведения часов.
Вместо этой песни будет запущен новый час.
Но, если песня коротенькая, и помещается в окно сведения, то она будет выпущена.
2. В 58:30 у нас заканчивается последняя песня по плейлисту. Но, вместо дежурного плейлиста запустится новый час.
Если плейлист закончится ранее окна сведения часов, то дежурный плейлист загрузится и программа будет работать по п.1
3. Если плейлист (и дежурный плейлист) истощился до окна сведения часов, то следующий час стартует в первую секунду окна сведения часов. Цель: сократить тишину в эфире.
Важно! Для часов с ручным ведением часа этот параметр выключить, т.к. если ведущий допустит в начале часа хоть секунду тишины, то час будет завершен в первую секунду начала окна сведения часов (программа заранее запрограммирует завершение часа)
Исправлена работа с синхронами и эффектами (возврат громкости)
Начат перевод Офисной части на мультиязычный (в частности, на украинский).
Прошу отнестись с пониманием. 20 лет программу писал на русском языке, 204 модуля.Сейчас я за неделю перевёл около 14.
Если надо что-то быстрее- прошу писать в личные сообщения.
Это здесь
P.S. Там же лежит ZIP файл с новыми шаблонами общего отчета об эфире. Заменить те, что у вас лежат на новые. Иначе будет выдавать сбой по Excel-у
Сообщение Wlad » Пн сен 18, 2023 10:46 pm
И тихо-тихо выходит 132-й билд.
Одна ошибка поправлена, пять модулей (трафика) переведено на мультияз (см. украинский язык).
Нашим людям теперь принципиально. Да.
Сообщение Wlad » Вт окт 03, 2023 2:27 pm
133-й билд-Test. В ZIP, только заменить файлы
  • 1. Переделал проводник в Студии и Офисной части. Описание изменений:
    Офисная часть:
    Автоматически выбирает тип файла исходя из папки размещения файла (Джингл, Войстрек, подложка, эффект). Причем, убирает корневую папку, то есть можно относительный путь использовать для программирования плейлиста Студии.
    Если вне папок, то ставит "музыка" и прямой путь к файлу, тогда надо соблюдать соответствие путей из офисной и студийной.
    Студийная часть:
    Автоматически выбирает тип файла исходя из папки размещения файла. Можно временно изменить тип файла перед перетаскиванием, нажав CTRL и Левой кнопкой мыши по файлу. После указания типа перетаскивать сразу. Щелчок по другому файлу - забывает.
    Если вне таких папок, то задаёт вопрос "А что это такое"? Чтобы правильно поместить в отчёты и лишнего не сообщить CastSend-у (передача информации на сайт).
  • 2. Переделан импорт из файлов одной организации (на DIG) начинается. Теперь разметка импортируется правильно.
  • 3. Исправлены ошибки в переводе на украинский язык (ошибка связана с "кривыми пальцами", лишнюю букву написал. Бывает... :oops: )
Билд для тестирования! По результатам теста будет окончательная сборка.
Пока занимаюсь монтажными сутками. Попрошу не включать! (На всякий случай как включить не расскажу, а то потом мне за любопытными убирать не хочется. :kick_off: )
Сообщение Wlad » Пн фев 05, 2024 7:52 pm
Комплект SE.3.1.1.134
Офис
    Подправлен механизм автоопределения выходного микса.
    Исправлен отчет по пустышкам
    В медиаплане создана панелька "не задавать вопросы". Повтор клиента, ролика, переполнения, планируемой позиции
    Перевод медиаплана, дополнительные диалоги
    Исправлена проблема "сама включается" опция "относить рекламу к..."
    Исправлена ошибка в "план блоков", когда открыты в медиаплане 1 сутки
Студия
    Заблокирована кнопка запуска следующего часа, если до него менее 1 секунды. И двойной клик тоже заблокирован. Талантище! Это же надо! Спасибо ему.
    Запись в отчет по пустышкам
    Исправлен алгоритм постановки минилиста при особом режиме (например, траур). Ну и с рекламными блоками тоже решено. В плейлисте более не отображается пропускаемый блок.
По большому счёту это баг-фикс.
Если кто-то что-то найдет или будут предложения, то пишите мне в личку или на почту или в вайбер или в телеграм.
Сообщение Wlad » Пт фев 09, 2024 12:17 pm
Офис 134 (Fix)
Офис
    Исправлена 1 ошибка в медиаплане (чтение 1 строки в языковом файле)
    Подправлены языковые файлы (удалены лишние пробелы)
Офис заменить. И не забывать заменять языковые файлы *.lng
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
