Песни воспроизводятся с "затыками"
Сообщение Slafa » Пт ноя 20, 2020 3:40 pm
Для тех кто обновляется с SE2 до SE3!
ОБЯЗАТЕЛЬНО обновите библиотеку bass.dll в папке MPEG. Новая версия библиотеки находится в комплекте установки: http://se2.com.ua/SE3/SE3_123_B18_Setup.exe
На старой версии данной библиотеки некоторые файлы проигрываются с "затыками", "заиканиями", "притормаживаниями" и т.п.
Старая версия отличается от новой размером и датой создания. У новой размер 118 КБ.
Предположительная причина:"Когда в начале файла записали большой тег, то старая библиотека его неправильно обрабатывает. Особенно это касается тех, кто берет файлы с ресурсов Москвы. А те, работая на Джине очень любят такое делать"
Slafa
Re: Песни воспроизводятся с "затыками"
Сообщение Trafik » Пт ноя 20, 2020 6:19 pm
А как вам удалось работать с базой от v2 если при установке SE3 совсем другой путь?
Сообщение Slafa » Сб ноя 21, 2020 1:40 pm
Trafik писал(а):А как вам удалось работать с базой от v2 если при установке SE3 совсем другой путь?
Для обновления SE2 до SE3 достаточно заменить исполняемые файлы SEStudio.exe, SEOffice.exe, добавить файлы: SEStudio.io , SEStudio.Russian.lng и\или SEStudio.Ukraine.lng. При первом запуске SE3 Office конвертирует базы от SE2 под SE3. После конвертирования базы с SE2 корректно работать не будут, поэтому делайте резервные копии "на всякий пожарный случай".
Далее нужно адаптировать содержимое к новым возможностям: пересоздать рекламную сетку, создать шаблоны добивок, отредатировать dsf -файлы меток(или добавить новые под SE3), подключить и настроить источники для ретрансляции, отредактировать время сведения часов и т.д
Пути указываются в настройках Студии и Офиса. Можете изменить расположение папок с контентом и, соответственно, пути к ним в настройках на удобные вам в любое время.
Slafa
Сообщение Wlad » Вс ноя 22, 2020 3:53 pm
Slafa входит в число главных тестеров. :Friend:
Он на SE3 работал чуть ли не с самой первой беты. Поэтому он именно накатывал поверх.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
