Как найти виновника периодической паузы?
Сообщение AndreyUA » Пт мар 31, 2017 7:36 pm
Друзья, куда копать?
Есть канал радиоканал к передатчику, с помощью SEOnline - передается звук.
После смены проводного провайдера по статистике SEOnline - все чисто, разрывов не фиксируется (по крайней мере как переключился на новый канал).
Однако периодически, очень редко ... я попадал на (раз в двое суток) на тишину около 4 секунды.
Первый раз думал человеческий фактор при работе с пультом.
Второй раз - уже не мог понять.
Сегодня уже словил на диалоге диджея, то есть с эфирного ПК была подложка и эта же звуковая карта оцифровывает общий поток.
Разрывов по SEOnline - нету, значит где-то дает о себе знать аналоговая часть, а не физическая линия. В планах на выходных перезагрузить эфирную машину. ОДнако может кто либо встречался с такой непонятной ситуацией ...
Вот так разрыв виден на записи эфира, которую делает Логгер с приемника.
Последний раз редактировалось AndreyUA Пт мар 31, 2017 7:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Как найти виновника периодической паузы
Сообщение AndreyUA » Пт мар 31, 2017 7:40 pm
Еще пару деталей ... после перехода на новую линию я забил второй источник (по старой схеме), на всякий случай ... Может его лучше удалить?
И что означает сообщение, что периодически появляется вместо надписи Online?
Re: Как найти виновника периодической паузы?
Сообщение EliGh » Вс апр 02, 2017 11:53 am
Чтобы исключить сетевые проблемы, попробуйте Wireshark-ом посмотреть на обмен трафиком.
А вообще передача звука по сети вещь такая... специфическая. Мне как-то понравился ответ Greg Ogonowski из Orban на форуме icecast:
The man with two clocks, does not know what time it is.
http://lists.xiph.org/pipermail/icecast/2013-June/012556.html
Т.е. проблема может скрываться в разной скорости ADC/DAC на сервере и клиенте. И буфер здесь не поможет, он просто отсрочит неизбежные паузы.
Там же дается ответ: нужна система прогнозирования (апроксимации) для ресемплирования потока, которая впрочем может и не дать 100% гарантии устойчивого стриминга.
Обратите внимание как, например Skype, иногда передает звук. Вот это оно и есть.
Сообщение AndreyUA » Вс апр 02, 2017 9:02 pm
Спасибо ...
В общем сегодня убрал второй источник и перезагрузил эфирный ПК.
Думаю до Wireshark еще далеко, так как если бы проблема была на сетевом уровне, то зафиксировался бы разрыв сессии, а так с ночи понедельника разрывов не зафиксировано. Возможно Влад меня поправит, если я не прав на счет статистики разрывов.
Сейчас канал сменили на Wi-Fi 5ГГц на Ubiquiti PowerBeam M5-300, что после паршивого кабельного от Фринет (О3) - прям "небо и земля".
Сообщение Wlad » Пн апр 03, 2017 10:38 pm
Я ща кого-то поправлю.
SEOnline v2.0 готовится. Это будет что-то. :o
Хватило бы мозгов сделать задуманное. :P
Сообщение AndreyUA » Вт апр 04, 2017 7:00 am
Wlad писал(а):Я ща кого-то поправлю.
Влад, а что означает информация, когда вместо Online, появляется это слово?
Дословный перевод - уменьшение, это я так понимаю буфер корректируется? А то не часто слежу за этим ПК, однако уже не раз попадал на эту надпись.
Сообщение Wlad » Вт апр 04, 2017 10:16 am
AndreyUA писал(а):Дословный перевод - уменьшение, это я так понимаю буфер корректируется?
Правильно. Как тут уже было сказано
и приходится подправлять буфер. То в одну сторону, то в другую.
Сообщение AndreyUA » Чт апр 06, 2017 1:34 pm
Эх ... опять словил тишину и опять около 5 секунд.
Запись с контрольного приемника ...
Перезапуски ПК (передающего и приемного по SEOnline) не помогли ...
В log-е SEОnline клиент - чисто, разрывов не зафиксировано.
Сообщение AndreyUA » Пт апр 14, 2017 8:53 am
Влад, приветствую ...
Провел анализ двух суток
12-13-апреля
Вот что нашел ...
Разрывы 12-го в 6.28 и 21.45
13-го 13.02
14-го 4.20
Все разрывы строго 4 секунды и по статистике SEOnline разрывов нету.
Влад, к чему пишу ... ранее встречал инфо, что есть возможность получить временный, ограниченный по времени ключ на SEOnline (у нас на эфирном ПК ключ на Империю, а на SEOnline включен в клиентскую часть, поэтому если запущу клиента в локальной сети, то получаю разрывы каждый час) ... как можно получить ключ на клиентскую часть на пару дней?
Хочу в студии на одном офисном ПК запустить параллельно клиентский SEOnline и сразу писать все в файл - а потом сравнить с тем, что слышу в эфире.
Чтобы понять хоть где искать причину ... в студийной карте или на чердаке у передатчика?
Одно могу сказать ... что это происходит на этапе уже захвата звука линейным входом) так как попал на момент, когда пауза появилась во время работы ведущего в эфире.
п.с. Как альтернативные варианты для теста ... это сменить частоту дискретизации с 44,1 до 48 кГц (возможно аппаратный глюк карты)
И если это не поможет - убрать сжатие mp3, чтобы исключить влияние кодека (канал позволяет), хотя он и по радиомосту Wi-Fi 5 ГГц.
Сообщение Wlad » Пт апр 14, 2017 11:24 am
Публикую данные следующих разрывов
14.04.2017 19:37
15.04.2017 10:54
16.04.2017 2:11
16.04.2017 17:28
17.04.2017 8:45
18.04.2017 0:02
18.04.2017 15:19
Если это так, то 2 варианта
1. Изменяем качество кодеков.
Если интервал в 15 часов 17 минут изменится, то виноват кодек, если нет, то
2. Виноват Wi-Fi.
Я больше склоняюсь ко второму варианту. И вот почему. Рассказываю историю.
Когда я был маленький делал SEOnline, то испытания проводил на ноутбуке, который принимал сигнал следующим образом
Мой PC -> Hub -> TPLink WA5210G -> ...(тут разрыв расстоянием 340 м через 3 ряда деревьев и 6 стекол) ->TPLink WA5210G -> D-Link-> Wi-Fi по квартире -> Notebook
Когда наступила весна, то сигнал стал жуткий (см. 3 ряда тополей).
Зато смог отладить программу в боевых условиях. :wink:
Но заметил, что ноутбук настойчиво рвет соединение через 65.5 секунд. Полез я копаться в настройках Wi-Fi D-Link и обнаружил там интересную настройку что-то типа "время сброса ключа". Я точно не помню как оно называется, но общий смысл был что-то типа, как выдача нового ключа для соединения. И максимальное время выставлялось 65535 мс. Испытания показали, что время обновления ключа было 2 секунды.
Соединение с ноутбуком разрывалось, буфер опустошался, за 2 секунды ноут восстанавливал соединение и сервер "нагонял" то, что не передалось. И обрыва не было, т.к. таймаут был больше чем 2 секунды.
Вот почему я говорю, что при Wi-Fi соединении надо указывать размер буфера не менее 2.5-3 секунд.
К сожалению, более точно я рассказать не могу, т.к. и ноутбук я уже продал, и DLink снял, и больше этого разрыва в 340 м нет (по семейным обстоятельствам).
Теперь с другим ноутбуком в руках буду бегать по местности. :D
Сообщение AndreyUA » Пт апр 14, 2017 11:56 am
Wlad писал(а):Соединение с ноутбуком разрывалось, буфер опустошался, за 2 секунды ноут восстанавливал соединение и сервер "нагонял" то, что не передалось. И обрыва не было, т.к. таймаут был больше чем 2 секунды.
Теперь с другим ноутбуком в руках буду бегать по местности. :D[/color]
Суть понятная, однако буду копать в сторону кодека и вечером запущу параллельно еще одну копию SEOnline уже в студии.
Потом тогда попробую убрать сжатие.
На Wi-Fi не подумал бы, потому что там стоят железки PowerBeam M5 и длина пролета всего 1 км. Уровень около -50 dBm + включена технология AirMAX, где используется временное деление канала ... без использования технологии RTS/CTS как в классических роутерах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/RTS/CTS
Если бы разрыв шел по физике, не важно - ключ или IP адрес, то разрыв бы фиксировал SEOnline, а он после перехода на радиопролет идеально чист ... (тьфу*3).
В любом случае ... буду держать в курсе по этапам тестирования.
Сообщение AndreyUA » Пт апр 14, 2017 3:02 pm
Влад, спасибо за описанную закономерность ... у меня получилось пауза с периодичностью в 15 часов ...
Подыму статистику за чуть больший период ...
Сообщение AndreyUA » Пт апр 14, 2017 3:14 pm
Да, проанализировал еще три дня записи до указанных выше дат ... действительно разрыв происходит каждые 15 часов и приблизительно 15 минут.
Что можно в кодеке поменять? На выходных будут параллельно гонять вторую машинку для теста, поэтому могу собрать статистику ...
И если я его полностью уберу - включу к примеру microsoft PCM - разрывы пропадут?
Ширина канала более чем устраивает ...
Сообщение AndreyUA » Пт апр 14, 2017 11:20 pm
Тестируем без сжатия ...
Сообщение AndreyUA » Сб апр 15, 2017 11:12 am
И так, в 19:37 разрыв был ... ночью убрал сжатие и на всякий случай перезапустил клиентскую и серверную части приложения.
В 10:54 разрыва уже небыло ... так что влияние Wi-Fi уже отпадает.
Осталось дождаться 15:17 + 10 минут +/- и подождать ... так как в это получиться время спустя 15 часов 17 минут.
п.с. Помимо кодека еще на клиентской части подключен DSP плагин - SoundSolution буду еще там копать, если не пропадет проблема ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
