Новая DTMF метка на Европе Плюс
Сообщение EliGh » Вт окт 11, 2016 8:51 am
На Европе Плюс появилась долгожданная DTMF метка в начале каждого часа, перед часовой.
8-7-4-A
Теперь не будет головных болей с автоматизацией выхода новостей и местных включений.
DTMF-TOH.rar
Сведение часов по метке часа
Сообщение Wlad » Чт окт 13, 2016 11:42 am
В скрипты Европы Плюс внесен часовой DSF. скачать
Не забываем о том, что в Sound Empire 2 одновременно 2 DSF-а не работают.
Часовой DSF использовать в сведении часов.
То есть вносить образец hour.dsf не во влеты или вылеты, а в сведение.
Дальше. Как это включить и использовать.
Это находится в формате часа. Но прежде внимательно почитаем:
Важно! В 121-й версии есть ошибка. Признаю свою вину. :oops:
0-й час не должен иметь сведения часов. При старте часа раньше 0 секунды нового дня будет загружаться плейлист предыдущих суток, которые завершаются.
Включить сведение часов за № минут до окончания и ждать № минут
Эта функция позволяет совершать одновременный старт нового музыкального часа синхронно со стартом часа головной станции.
Сведение часов является механизмом запуска следующего часа.
Устанавливается сведение часов в шаблоне формата часа.
Привожу пример использования сведения часов для корректного перехода на час заказов.
Станция дает отбивку плюс 1 минута, минус 2 минуты (представим, что бывает такое). Час заказов 15-й.
Формат часа ретрансляция-Б (отдельный час, чтобы остальные часы Ретрансляция-А не использовали сведение часов).
Параметр часа "включать сведение за 2 минуты, ждать 3 минуты". (замечание. В версиях позже 121-й этот параметр измеряется в секундах)
Назначаем в сутках
12 час - Ретрансляция-А
13 час - Ретрансляция-А
14 час - Ретрансляция-Б
15 час - Вещание-А
16 час - Ретрансляция-А
Заходим в детектор начала реклам и на сведении часов вносим влет часа и назначаем его (из сведения часов) на час "Ретрансляция-Б"
В 14:58 включится сведение часов, загрузится образец влета часа и будем ждать 3 минуты. Если за это время не произойдет обнаружения - новый час (Вещание-А) будет запущен принудительно, по времени. Если обнаружится - запустится час, даже если 0 минута еще не наступила.
Также можно завершить час вещания по метке. Указав параметр сведения часа Вещания-А 2 и 3 минуты и назначив ему в сведение часа образец.
У меня всё. :o
Re: Новая DTMF метка на Европе Плюс
Сообщение titan1um » Чт окт 13, 2016 2:58 pm
А если, например, ведущий не явился на эфир? То продолжится московское вещание?
titan1um
Сообщение Wlad » Чт окт 13, 2016 3:22 pm
Нет. Будет выполнен переход на своё вещание. И загружен составленный плейлист на этот час. А вот если его не будет, то в зависимости от настроек часа.
Если включено "Загружать дежурный, если пустой", то загрузится дежурный плейлист этого часа.
Если не включено или нет дежурного плейлиста, то будет тишина в эфире.
Программа не будет знать что играть.
А ситуация "не явился на эфир" меня веселит.
Диджея уволить за прогул/оштрафовать. :kick_off:
В любом случае его деньгами оплатить штраф в надзорную службу (будет выписан немалый штраф).
Даже если программа будет вести ретрансляцию, это будет нарушение лицензии соотношения своего эфира и ретрансляции.
Сообщение titan1um » Пт окт 14, 2016 11:48 am
А если в плейлисте ничего нет, то SE сам не сможет перейти на ретрансляцию?
titan1um
Сообщение 7radio » Пт окт 14, 2016 6:10 pm
Ну дежурный плейлист-то у вас в любом случае должен быть, вот он и заиграет. А иначе как без резерва работать если спутник отвалится?
Сообщение GOODWIN_MAN » Вс окт 16, 2016 4:36 pm
Коллеги, Влад, доброго дня.
Я счастливый обладатель новой метки Европы Плюс))).
Никогда раньше не приходилось пользоваться "переходом", решил попробовать. Ничего не выходит. Хотя, я внимательный читатель инструкций. Вразумите меня. Должен ли образец "часовой" dsf отображаться как переход в окне для образцов, наравне с другими образцами?
У меня почему-то не показался. Прописал вроде все верно. Что сделал не так?
VIVA RADIO!
GOODWIN_MAN
Сообщение 7radio » Вс окт 16, 2016 5:49 pm
GOODWIN_MAN писал(а):Коллеги, Влад, доброго дня.
Должен отображаться. Что-то не так сделали.
Сообщение GOODWIN_MAN » Вс окт 16, 2016 8:46 pm
Я делал так:
Час Вещания диджей в студии запускает вручную. Я считаю так, что если включаем сведение часа по метке, то должен на время сведения запускаться образец, который запустит новый час ретрансляции по скрипту. Так?
Файл "Clock.dsf" я помещаю в папку с образцами Samples.
Затем прописываю в час Вещание и в час Ретрансляция с закладки "Сведение" образец "Clock.dsf".
Разумеется, все прописано во всех остальных закладках: Неделя, Сутки и пр. После этого новая метка должна начать отображаться в основном окне Студии SE. Вместе с другими скриптами. Так вот, рекламные скрипты на месте, Влеты и Вылеты. А Сведение не отображается. Соответственно, час автоматом не переключается на Ретрансляцию.
VIVA RADIO!
GOODWIN_MAN
Сообщение 7radio » Вс окт 16, 2016 11:26 pm
GOODWIN_MAN писал(а):Я делал так:
"Включить сведение часов за... и ждать..." - там что указали в часе своего вещания?
Сообщение GOODWIN_MAN » Пн окт 17, 2016 9:22 am
Да. Там все было выставлено.
Сведение за 2 минуты, до окончания ждать 6.
Вижу как часы хотят свестись))), в шапке Студии все отображается. Проблема, как я вижу, в том, что не отображается в списке образцов мой скрипт.
VIVA RADIO!
GOODWIN_MAN
Re: Сведение часов по метке часа
Сообщение GOODWIN_MAN » Пт янв 11, 2019 2:17 pm
Wlad писал(а):В скрипты Европы Плюс внесен часовой DSF. скачать
Назначаем в сутках
15 час - Вещание-А
У меня всё. :o
Влад, ситуация такая...
Формат Авторадио.
Сделано всё по инструкции, но не вылетает на Москву после часа местной программы. Что не так?
1. Час РЕТРАНСЛЯЦИЯ-В . Тут все хорошо. Слышит часовую метку, подставляет нужный входной плейлист с джинглом СМИ, переходит в час (ВЕЩАНИЕ-А) местной программы.
2. Час ВЕЩАНИЕ-А. Всё хорошо до следующего сведения. Настройки такие же на сведение как и в предыдущем часе. НО не Вылетает. Всё вещается до конца резерва сведения, потом автоматически переходит в следующий час.
Прикрепляю скрины.
сутки
ВЕЩАНИЕ
ретрансляция
VIVA RADIO!
GOODWIN_MAN
Сообщение Wlad » Пт янв 11, 2019 2:44 pm
1. Надеюсь, что час после своего эфира тоже ретрансляция? Кстати, его можно заменить на обычную ретрансляцию, которая на остальные сутки назначена.
2. Образец Сведения назначен на час своего вещания?
3. Может просто программа во время своего вещания не слушает сигнал? Он ведь может быть заглушен.
Надо обсудить это в более оперативном режиме. Через Viber/Skype/Telegram
Сообщение GOODWIN_MAN » Пт янв 11, 2019 3:09 pm
Wlad писал(а):1. Надеюсь, что час после своего эфира тоже ретрансляция? Кстати, его можно заменить на обычную ретрансляцию, которая на остальные сутки назначена.
Стучусь в скайп!!
VIVA RADIO!
GOODWIN_MAN
Сообщение Trafik » Сб янв 12, 2019 2:23 am
Конечно самое первое нужно быть уверенным,что звуковая карта слушает линейный вход.Например рекламный блок на Авторадио фиксированый по времени ,если он подогнан точно,то можно ошибочно принять,что вылет был по метке и карта работает.Далее назначается сведение часа или минилист а вылета нет...Я бы для проверки и использовал опять же рекламный блок.Назначил бы добивку вручную,заведомо перекрывающую размер блока.Если все ок,песня прервется и выйдет на ретрансляцию.Если нет,то вариантов уже несколько и нужно видеть более ясную картину сколько карт ,какие настройки,уровень детектируемого сигнала итд итп..
PS/может уже все разрешилось с помощью Влада?зря только "волну гоняю" :drink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
