При вещании рекламы не приглушается трансляция
Сообщение aleot » Пн дек 21, 2015 8:25 am
Добрый день.
Перерыл весь форум и документацию, но решения подобной проблемы не нашел.
Суть проблемы в следующем: при воспроизведении рекламных роликом в эфир не происходит заглушения трансляции радио.
Программа предназначена для озвучки магазина. Большую часть времени происходит трансляция Интернет-радио. Каждые 15 минут происходит трансляция рекламных роликов в эфир.
Пару дней назад при воспроизведении рекламных роликов Интернет радио перестало глушиться. Пробовал полностью настроить заново, по инструкции, пробовал использовать статью из официальной документации, пробовал переустанавливать программу - результат 0.
Схема включения такова: на компьютере, осуществляющем вещание, 2 платы - интегрированная, на VIA чипсете, и отдельная плата, ASUS Xonar. Встроенная осуществляет трансляцию радиостанций из интернета, проигрыватель AIMP. ASUS предназначен для проигрывания рекламных роликов по плану заказа, соединен с встроенной проводом (из порта front - в line-in). Соответственно программа должна видеть сигнал с линейного входа и глушить ретрансляцию. Но этого не происходит. В Панели управления -> Звук -> Устройства записи на линейном входе видно сигнал приходящий, но программа в упор отказывается глушить ретрансляцию.
Конфигурация компьютера следующая:
Intel pentium G630 2,7 GHz/2Gb/Win 7 x86
Интегрированная звуковая: VIA HDA, драйвер 6.0.1.10100 от 11.11.2011
Вторая звуковая: ASUS Xonar DX, драйвер 7.12.8.1794 от 10.03.2011
Программа: Sound Empire 2 ver. 2.5.0 build 121
Подскажите как заставить программу заглушать звук трансляции при воспроизведении рекламы?
С Sound Empire столкнулся впервые, такая схема была оставлена моим предшественником, так что если что-то не так, то буду рад подсказке по правильной организации ретрансляции.
aleot
Re: При вещании рекламы не приглушается трансляция
Сообщение Wlad » Пн дек 21, 2015 7:30 pm
Глушить надо линейный вход Asus Xonar DX. Или звук воспроизведения VIA (лучше первое).
Кстати, обнаружено интересное поведение именно чипсета VIA.
Драйвер VIA написан не совсем правильно, или, если точнее сказать - со своей особенностью.
Пришлось переписать микшер с учетом этого ньюанса.
Впрочем, данный вопрос снимется с выходом версии 2.6.0.123.
Если не получается настроить - свяжитесь со мной оперативным путем (по Skype).
Сообщение Aleksej » Ср дек 23, 2015 6:07 pm
У меня происходит то же самое, но только карта дигитоновская. Лечится снятием и установкой галки "выкл" в "линии" микшера. Глюк стал появляться частенько. Система WinXP SP3.
Aleksej
Сообщение aleot » Чт дек 24, 2015 9:03 am
Похоже, что я делаю что-то не так. Я хотел бы уточнить: на вкладке Вещание я выбираю динамики Asus, на вкладке ретрансляция - линейный вход VIA, включаю прослушку, выбираю динамики VIA. На вкладке настройки микшера: Общие - микшер - Динамики VIA, Вещание - динамики Asus, источник 1 - громкость ретранслируемого сигнала - микшер - Динамики VIA, громкость звука распознавания - микшер - Динамики Asus.
Теперь вопрос: что я должен выбирать в пунктах общая и линия?
aleot
Сообщение aleot » Чт дек 24, 2015 9:36 am
2 файла не добавились
aleot
Сообщение Wlad » Чт дек 24, 2015 12:52 pm
Что-то перемудрили. 2 ошибки: Вещание и источник 1
Вот как надо
Настройка программы под Windows7
Сообщение aleot » Чт дек 24, 2015 1:17 pm
Я делал по этой инструкции, не работает этот вариант. По этой инструкции есть вопрос: ретрансляция идет с интегрированной платы или с внешней?
И еще, намудрил я с вещанием в какой вкладке: настройки микшера или настройки вещания?
aleot
Сообщение Wlad » Чт дек 24, 2015 1:29 pm
У Вас вещание с Asus.
Карта ретрансляции - Via
Общая и вещания - оба на динамики Asus на общую громкость.
Источник 1
громкость ретранса (сверху) - лин.вход Asus
громкость звука распознавания - лин.вход VIA
То есть мы слушаем VIA (распознавание и ретранс), а выключаем лин.вход Asus и продолжаем слушать VIA.
Сообщение aleot » Чт дек 24, 2015 2:18 pm
Сделал как вы сказали. Не помогло. Настройки сейчас следующие:
aleot
Последние файлы:
aleot
Сообщение Wlad » Чт дек 24, 2015 2:28 pm
Карта записи в ретрансляции Лин. вход VIA
Кстати, включите на всякий случай "выключать звук только понижением громкости"
И обязательно перезапустите программу.
Сообщение aleot » Чт дек 24, 2015 2:53 pm
Не заметил. Странно, но в это поле я ставил линейный вход виа. Поменял, поставил понижение громкости, не помогло. Кстати, а зачем линейный вход асуса задействовать? Реклама воспроизводится с самого компьютера, не с внешнего источника.
aleot
Сообщение Wlad » Чт дек 24, 2015 4:08 pm
aleot писал(а):не помогло.
Свяжитесь со мной с помощью Skype (wlad-empire)
aleot писал(а): Кстати, а зачем линейный вход асуса задействовать? Реклама воспроизводится с самого компьютера, не с внешнего источника.
Так звук подается на 2 карты с помощью разветвителя. В Viste и дальше особенность микшера: выключили звук лин.входа и звук в программу не попадает.
Поэтому слушаем VIA, а выключаем сигнал с Asus-а, который идет на выход и дальше в эфир.
Сообщение aleot » Чт дек 24, 2015 4:18 pm
Не через разветвитель. Встроенная звуковая проигрывает звук с аимпа, установленного на этом компьютере, на нее шнуром на линейный вход подключена асус, с выхода которой играет реклама, воспроизводимая этим же компьютером с se2. А может лучше Team Viewer? Просто я скайпом не пользуюсь и быстрее бы было бы, чем настраивать скайп на том компьютере.
aleot
Сообщение Wlad » Чт дек 24, 2015 4:29 pm
О! Теперь понятно.
Данные по Тимвьюверу - в личку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
