Прошу помочь нчинающему...
Сообщение adny » Пт апр 10, 2015 10:25 am
Мне временно поручили заниматься программой, но ничего не понимаю.
Видать все наворочено как попало. Если кто может помогите пожалуйтса
Проблемы глобальные.
1. Нажимаю кнопку набрать плейлист на сутки. В результате открывается таблица
где у каждой строчке надпись- защита не позволяет набрать песню.
2. Дежурный плейлись на половину был с красными полями- с запретом защиты- я тупо перетащил дургие песни а красные строки удалил. Правильно сделал или нет?
3.Перед рекламой должно выходить слово "реклама" но оно то выходило то нет, и кто то ничего умней не придумал как вставлять в конец погоды, что бы идущая далее реклама имела это.
Но иногда выходит по два слова реклама, тоесть программа то вставляет то нет. А слово из погоды вставляется всегда.
4. У нас ночью идет свое вещание, но почемуто программа не хочет прерывать ретрансляцию, кто до этого был тупо на вставлял джинглов нашего вщеания во время ночной ретрансляци, что бы роскомнадзор не придерался.
5. Если кто может выложите скриншоты Рекламной сетки из менеджера вещания, что бы было видно как правильно нужно организовать.
Боюсь на рабочей станции эксперементировать.
Помогите советами пожалуйста.
adny
Re: Прошу помочь нчинающему...
Сообщение Ed » Пт апр 10, 2015 5:36 pm
боюсь вам нужно внимательно ознакомиться с документацией.
Кто ищет тот всегда найдёт !
Сообщение Wlad » Вт апр 14, 2015 11:18 am
adny писал(а):Мне временно поручили заниматься программой, но ничего не понимаю.
Да, Ed, прав. Без чтения документации не обойтись. Программа очень большая.
adny писал(а):Видать все наворочено как попало.
После того, как Вы разберетесь в основных функциях, надеюсь, признаете, что сделано всё правильно.
Поехали по вопросам.
adny писал(а):1. Нажимаю кнопку набрать плейлист на сутки. В результате открывается таблица
Варианта 2.
1. Запрет по коэффициенту ротации (см. параметры категории)
2. Очень сильно накручены защиты.
Вот информация по защитам
adny писал(а):2. Дежурный плейлись на половину был с красными полями- с запретом защиты- я тупо перетащил дургие песни а красные строки удалил. Правильно сделал или нет?
Для дежурного плейлиста такое допустимо. А вот для обычного плейлиста - очень плохо, т.к. такой метод составления плейлиста идет вразрез с учетом ротаций песен.
adny писал(а):3.Перед рекламой должно выходить слово "реклама" но оно то выходило то нет, и кто то ничего умней не придумал как вставлять в конец погоды, что бы идущая далее реклама имела это.
1. Обратите внимание на настройку Студии "При определении влёта убирать влёт из рекламного блока" (о её функции прочитайте в документации)
2. Проверьте, возможно у вас в группу влетов забиты несколько (1 или больше) несуществующих файлов. И при выборе случайного влета в блок попадает ссылка не отсутствующий файл.
adny писал(а):4. У нас ночью идет свое вещание, но почемуто программа не хочет прерывать ретрансляцию, кто до этого был тупо на вставлял джинглов нашего вщеания во время ночной ретрансляци, что бы роскомнадзор не придерался.
Переходы на своё вещание и ретрансляцию в автоматическом режиме делается параметрами музыкального часа.
То есть делается музыкальный час (часы) с типом вещание и назначается в шаблон суток на нужные часы. Шаблон назначается на нудные дни недели. Т.о. Студия будет знать в какой час каких суток нужно осуществлять вещание или ретрансляцию.
adny писал(а):Помогите советами пожалуйста.
Обращайтесь. Помогу.
Но всё же очень рекомендую почитать документацию. :o
Сообщение adny » Чт апр 16, 2015 2:02 pm
Все сил нет :( уже все переменял, глянте скрины где ошибка?
вроде все правильно сделал! ну нехочет лист делать и все!
Штраф ставил 10 и 5
Значение ставил 10 25
Тоже самое.
спасибо
adny
Сообщение Wlad » Чт апр 16, 2015 2:20 pm
Информации Ваших скриншотов недостаточно
Свяжитесь со мной через скайп в рабочее время в будни. Решим.
Возможно, понадобится программа удаленного доступа.
Предпочитаю AAdmin (т.к. TeamViewer у меня требует денег и много).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
