SE Streams Recorder
SE Streams Recorder
Сообщение Wlad » Ср сен 03, 2014 7:56 pm
Новый продукт SE Streams Recorder
Программа записи, контроля, прослушивания, воспроизведения интернет потоков (IceCast, ShoutCast)..
Программа предназначена для записи и/или прослушивания одного или нескольких интернет потоков (каналов)
Возможности программы
1. Одновременная работа с 255 каналами
2. Персональные настройки для каждого канала
3. Запись канала с необходимым качеством в нужную папку
4. Деление файлов по часам (старт нового файла в 0 секунду нового часа)
5. Отправка сообщения о тишине в канале и об обрыве связи.
6. При обрыве потока инициирует переподключение.
Может использоваться как плеер.
Бесплатная версия работает только с 1 потоком.
SEStreamsRecorder
Re: SE Streams Recorder
Сообщение krissy » Ср мар 04, 2015 11:08 am
По работе free версии:
Почему то не запустил поток от icecast. url вида http://192.168.1.10:8000/rusradio
сразу после добавления канала. (Win 7). После перегрузки приложения все пошло.
Хотелки: Купил бы эту прогу если бы в детекторе тишины не тишины добавить -
1. Звуковое уведомление (по заранее определенному звуковому образцу, например СИРЕНА или крик директора)
2. Визуальное уведомление (Допустим мигает плеер красным, привлекая внимание, а когда восстановился стал желтым)
3. Коммутация "смена 1го бита" lpt порта (для внешних устройств оповещения)
p.s. Уведомления по электронной почте недостаточно, т.к. это слишком медленный процесс уведомления работников станции
Русское Радио 102,2 FM
Radio Record 91,4 FM
щупаю - 2.5.0 build 121
krissy
Сообщение Wlad » Ср мар 04, 2015 11:21 am
Попробуйте добавить .m3u
Хотя, у меня и без него замечательно играет (см. скрин)
По остальным пожеланиям - я подумаю.
Сообщение EliGh » Ср авг 03, 2016 9:43 am
Прошу добавить в детектор тишины/не тишины каждого канала функцию запуска EXE или BAT файла как в SELogger
Сообщение Николай Техдир » Вт ноя 08, 2016 4:16 pm
1. В SR та же ошибка, что была в Логгере до последней версии. Кодеки некорректно работают на некоторых процессорах, т.е. если поставить частоту дискретизации 11025кГц, то при прослушивании лога, скорость воспроизведения увеличивается в два раза (а плеер показывает совсем не те скорости потока, которые должны были быть). Файл "Скорость & артефакты"
2. Сильно не хватает автоудаления старых аудиологов, как это сделано в Логгере.
3. Я попытался протестировать демо-версию SR но ни чего не получилось, т.к. каждые 10-15 минут, на фонограмме появлялись интенсивные артефакты продолжительностью 4 - 5 минут. Либо это ограничение демо-версии, либо - явление того же порядка, что и в п.1. Файл "Артефакты".
В целом, впечатление от SR положительное. Утилита нужная. Однако, с приобретением - повременю до устранения описанных выше недочётов.
P.S. Файлы прикрепить не могу, т.к. - запрещено администратором. Выражаю крайнее недоумение.
Николай Техдир
Сообщение Wlad » Вт апр 04, 2017 11:06 am
StreamsRecorder v 1.1.0.4
Добавлены функции удаления файлов, исправлено "искажение записанного потока", Детектор тишины до -1 DB.
Переписано 1/3 программы :o
Сообщение 7radio » Чт апр 06, 2017 3:34 pm
Выскакивает бяка. И программа не закрывается на Вин 10 х64, только через диспетчер задач.
Сообщение Wlad » Чт апр 06, 2017 4:10 pm
Пожалуйста в личку более подробное описание.
1. Выскакивает сразу или по истечению какого-то времени
2. Желательно скрин настроек (общих и канала)
