Программа импорта текстовых плейлистов в базу плейлистов
Сообщение Dmitry » Ср ноя 05, 2014 2:03 pm
Доброго времен суток!
Возникла необходимость ежедневного получения плейлистов на региональной станции и подгрузки их в Империю. Большого штата сотрудников нет. Приходится набивать вручную, собирая плейлист средствами Империи.
Увидел в утилитах программу для импорта txt в базу плейлистов. Скачал, открыл плейлист. Вроде бы корректно открыл плейлист, но при попытке переноса выдает сообщение "Нет базы ассоциаций"
Подскажите это связано с демо-режимом. И еще где можно ознакомится с правилами работы этой программы?
Dmitry
Re: Программа импорта текстовых плейлистов в базу плейлистов
Сообщение Wlad » Ср ноя 05, 2014 3:50 pm
Базу ассоциаций надо набирать вручную.
Это связано с тем, что у головной станции и у вас композиции могут быть названы по-разному.
Например, на головной "Malinin_A" и у вас "Малинин А."
База ассоциаций выполняет эти функции совмещения для каждой композиции.
Конечно, вносить каждую композицию придется один раз. Чем дальше, чем меньше придется вводить новых песен.
Сообщение Dmitry » Ср ноя 05, 2014 4:26 pm
А каким образом создается база ассоциаций?
Dmitry
Сообщение Wlad » Ср ноя 05, 2014 4:52 pm
После попытки расстановки плейлиста будут выведен почасовой редактор.
Двойным кликом по позиции. Также можно заменить неверную ассоциацию :)
Собственно вот:
Сообщение Dmitry » Ср ноя 05, 2014 5:49 pm
Как я понимаю, создание базы ассоциаций возможно только в полноценном режиме?
Dmitry
Сообщение Wlad » Ср ноя 05, 2014 8:16 pm
Нет. Понимаете неправильно.
Ограничение демо-версии является принятие плейлиста.
Остальное работает в полнофункциональном режиме.
Не получается - свяжитесь со мной в оперативном режиме. Покажу и расскажу.
Сообщение djafony » Пн мар 16, 2015 1:41 pm
доброго всем . где взять эту утилиту . а то тоже ручками регианальный плейлист набираем. не сложно но время занимает.
радио "Вектор+" и "авторадио Губкинский" 102.6 fm
"Радио должно развиваться всегда, даже очень маленькими шагами"
комп Р4 win7 64
djafony
Сообщение Wlad » Пн мар 16, 2015 1:52 pm
djafony писал(а):где взять эту утилиту
В разделе "Утилиты" на сайте.
Учтите, она платная.
Сообщение Wlad » Вт июн 08, 2021 12:27 pm
Т.к. в Sound Empire 3 были изменены базы, то старая утилита не работает.
Вот эта утилита под третью версию Империи:
