Менеджер рекламы Проблема
Сообщение Александр Галицин » Чт окт 17, 2013 12:35 pm
Странность произошла, которую объяснить не могу.
Каждую неделю телеканал ТНТ присылает ролики. какие то на замену, какие то новые.. Сегодня наш трафик производил как раз замену роликов. Действия были такими:
Выставил по медиа плану новые ролики, поверх старых. Потом снял старые ролики. А потом у него выпала ошибка, которую он не заскринил, но в итоге картинка стала вот такой:
И теперь мы наблюдаем, что в тех блоках, где стоят ролики ТНТ, добавилась куча других роликов, которых там не было никогда... посмотрели отчёт - всё хорошо, без аномалий. Но в медиа плане аномалия. Что это? Как вернуть всё на место? И как избежать подобного в будущем..?
Есть утренняя база, где ещё всё нормально и база с произошедшей бедой. На всякий случай, высылаю обе на почту. Надеюсь поможет.
работаем на версии 2.5.0.121
Sound Empire 2.5.0 build 121
Александр Галицин
Сообщение Wlad » Чт окт 17, 2013 2:28 pm
Это глюк BDE. Иногда происходит сам по себе. Причина не выяснена.
Решение:
1. Возвращайте утреннюю базу
2. Обязательно произведите архивирование.
3. Потом начинайте расставлять.
Это намного быстрее, чем восстанавливать данные после повреждения.
Re: Менеджер рекламы Проблема
Сообщение Aleksej » Пт дек 13, 2013 8:03 am
Вопрос: можно ли почистить архив назначений роликов не вручную, а при помощи какой нибудь утилиты? А то архивирование идёт по 5 минут, именно из за базы архива назначений. Вручную придётся долго чистить - там заказы за три года. В версии 2.4 есть кнопка удаления старых назначений, а вот в старом не нашёл.
Aleksej
Сообщение Wlad » Пт дек 13, 2013 1:49 pm
Получите!
~cl_advst.zip
Удаление записей из базы старых рекламных назначений
Сообщение Aleksej » Пн дек 16, 2013 4:46 pm
Спасибо! Завтра займусь зачисткой рекламных конюшен. :-)
Aleksej
Сообщение Aleksej » Пт июн 06, 2014 2:38 pm
Ситуация следующая: необходимо разместить заказ на двух станциях, количество роликов и время выхода аналогично на обеих. Можно забить медиаплан вручную на первой станции и перенести как то заказ на вторую станцию, чтобы не забивать по новой?
Aleksej
Сообщение Антон(xmelnoff) » Пн июн 09, 2014 10:50 am
Aleksej писал(а):Ситуация следующая: необходимо разместить заказ на двух станциях, количество роликов и время выхода аналогично на обеих. Можно забить медиаплан вручную на первой станции и перенести как то заказ на вторую станцию, чтобы не забивать по новой?
Для базы песен такая утилита имеется - удобно. Думаю не очень сложная зада сделать то же самое и для рекламы, главное Влада правильно мотивировать :Hospital: :D
Сообщение Wlad » Пн июн 09, 2014 9:05 pm
С размещением рекламы есть определенные трудности: планируемая позиция, положение ролика в блоке и т.п.
А мотивировать - можно. Но только не :Hospital:
Давайте договариваться. Чёткая постановка задачи. И, постараюсь реализовать.
Сообщение Aleksej » Вт июн 10, 2014 9:47 am
Wlad писал(а):С размещением рекламы есть определенные трудности: планируемая позиция, положение ролика в блоке и т.п.
В данном случае значения не имеет.
Aleksej
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
