Использование плагина Stereo Tols
Сообщение Денис Корякин » Сб дек 11, 2010 1:23 am
Мое мнение - не стоит нагружать компьютер с империей различного рода плагинами. В данном случае, даже при абсолютное стабильности стереотула обработается только звук с империи, а как быть с ретрансляцией и линиями микрофонов, телефона?
Идеальный вариант ставить все на отдельный компьютер. Я покупал обе озвученные программы, Stereotool и Sonos. В итоге с огромным перевесом по качеству звука победил сонос. звук на много не такой плоский как в стереотуле, на много объемнее и динамичнее, но не в плане 3D!
Кстати последнюю версию соноса 4, 1.15.0 мне пока не удалось удачно настроить и я обратно перешел на сонос 4 1.11.0, если кому надо, могу поделиться пресетом. Формат, на который настраивал - Европа+.
У нас более года работает сонос на отдельном компьютере, там же трудитыя SELogger. И за все время не было ни одного зависания, ни одного глюка. Даже после выключения электроэнергии компьютер сам включается, быстренько загружается и продолжает работать:)
Денис Корякин
Сообщение ntrtv » Чт дек 16, 2010 2:57 pm
а как он это делает сам??
DFM 107,5/Dance Radio
На эфире 2.4.1.120
Сообщение Max Nemiroff » Чт дек 16, 2010 3:08 pm
Это шутка что ли? Любой компьютер это умеет делать, если ему не 288 лет конечно... Это в биосе настраивается "Power on after power fail"...
Сообщение ntrtv » Пт дек 17, 2010 1:55 pm
Я не тех. специалист и поэтому не знал об этой тонкости, а наш сисадмин сказал, что это настроить невозможно ) Что, увольнять его?
На эфире 2.4.1.120
Сообщение Dm1 » Пт дек 17, 2010 2:17 pm
Скорее всего он вас неправильно понял. Или вы просите что-то другое и тут вас неправильно поняли. Но автоматическое включение ПК при появлении питания - это стандартная функция всех материнских плат.
Dm1
Сообщение Max Nemiroff » Пт дек 17, 2010 3:45 pm
ntrtv писал(а):Что, увольнять его?
Простите за юмор конечно, но у вас там сисадмин случайно не тот же человек, что и функции трафик-менеджера выполняет? :)
Сообщение Wlad » Пт дек 17, 2010 6:07 pm
Хорош шутки шутить, оффтоперы! :NoFlood:
Дабы защитить моего коллегу (сисадмина) могу привести пример обыкновенного "неподъема" : функция автовключения на UPS-е не работает! То есть пропадает электричество, UPS выдерживает некоторое время, гасит комп. потом спустя время выключается сам.
Так вот, после появления 220V один включается (подает на комп 220), а второй нет, остается выключен.
Настроек, кнопок, джамперов нет. В инструкции написано "должен включаться". Выяснилось через 2 месяца ввода в эксплуатацию (электричество не пропадало)
Так что не все йогурты одинаково полезны. :Crazy:
Сообщение Max Nemiroff » Пт дек 17, 2010 6:13 pm
Wlad писал(а):функция автовключения на UPS-е не работает!
Чудеса!!! Менять надо такой упс. Как может ТАКОЙ упс стоять на эфирной машине? Даже у меня (здесь, в Никополе) таких упсов нет :)
Сообщение Wlad » Пт дек 17, 2010 6:17 pm
Какая эфирка? Этот UPS был отловлен на сервере системы видеонаблюдения :!:
Конечно, поменяли. Но факт остается фактом: Бывает всякое.
Re: Использование плагина Stereo Tols
Сообщение Кирнасов » Пн апр 28, 2014 9:24 am
Коллеги, добрый день)
Что то у меня такая проблемма, никак не могу решить)) :x
Империю хочу использовать с Соносом через виртуальный кабель.
Так вот: подключаю.....звук с империи обработывает Соносом, а ретранс нет :( , указываю выход Империи на виртуальный кабель...может кто подскажет на пальцах куда в настройках что ставить.)) и сколько виртуальных кабелей использовать?
Зараннее спасибо)))
Кирнасов
Сообщение apfm » Вт июн 23, 2015 12:52 pm
VAC может и хорошая штука но все таки кабеля по старинке использую, дабы при возникновении какого либо косяка не грешить на софтовые глюки по звуку...но кому как, на вкус и цвет все фломастеры разные! На одном из ПК тоже юзаю связку SE ST и встроенную на случай пропадания сигнала со спутника, единственно что раздражало поначалу это косяки с дискретизацией 192КГц, но винда она такая ей алгоритм и последовательность загрузки подавай, главное угадать по началу)))в целом скажу что СтереоТулз в последнюю очередь загружается( тобишь отложенный запуск через Расписание ) вроде в таком варианте все без проблем грузится даже если электричество отключали и комп сам загрузился после...было бы конечно здорово плагин СтереоТулза увидеть в новой версии SE, так то это мне думается вполне реально и все бы работало не на трех аудиокартах а на двух))но это мечты)) На днях СТ повесил еще на один ПК, сегодня ночью надо будет разобраться и запустить))
apfm
Сообщение Wlad » Вт июн 23, 2015 1:16 pm
apfm писал(а):было бы конечно здорово плагин СтереоТулза увидеть в новой версии SE, так то это мне думается вполне реально и все бы работало не на трех аудиокартах а на двух))но это мечты))
Ну конечно. :P Это не так просто.
Тем более, надо оборудование, которого у меня нет.
Но вот ретрансляция с обработкой - будет. И на одной карте. И под любой Windows
Вот:
Сообщение Wlad » Вт июн 23, 2015 1:59 pm
Кстати, скачал в бесплатном варианте Stereo Tools (плагин для Винампа)
Запустил, работает с аудио роутером. Но есть какие-то ньюансы. Буду изучать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
