«Детектор тишины» - настройка промежутка времени, после которого должен отработать детектор тишины. Например, если этот параметр установлен на 5 секунд, то дежурный плейлист запустится только после 5 сек. молчания ретрансляционного сигнала. При отсутствии значения детектор выключен.
«Детектор не тишины» - служит для возврата студии на ретранслируемый канал при появлении звука. Содержит параметр, прерывать звучащую песню из плейлиста или нет.
«Чувствительность» - настройка порога чувствительности детектора тишины. Рекомендуется не завышать, чтобы не было ложных срабатываний.
«При не тишине песню прерывать» - параметр разрешает прервать песню запущенную детектором тишины, при восстановлении сигнала на спутнике. В противном случае переход осуществится по окончании песни.
Он хочет принимать сигнал аналогово, в случае пропадания сигнала - переключиться на прием данных из интернет, а если и там обрыв - перейти на дежурный плейлист.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
