Удалённый котрроль и организация РДС
Сообщение Ingener » Пт апр 04, 2008 10:07 am
Всем привет! :)
Никто не подскажет мне схему распайки кабеля для поключения передатчика СТЕ(ТХ-500S, ТХ-1000...), а также Vigintos Elektronika к ПК для оркагнизации удалённого управления и контроля.
А также прошу помочь с организацией РДС на Sound Empire. На меджике довольно неплохо работает, как сделать тоже самое с Империей?..
Зарание спасибо!
Р.Р. Хит Кисс Люкс Шарманка Шансон Ренессанс LOVE Эра Черкассы
Ingener
Сообщение Ed » Пт апр 04, 2008 11:09 am
Новости:03.04.07 Релиз 2.3.3 Build 103
+ Заложено начало работы с RDS
http://se2.com.ua/Rus/news.html
Сообщение Wlad » Пт апр 04, 2008 1:59 pm
Прошу дать постановку задачи для РДС ;)
Поскольку делать неизвестно что невозможно.
Что именно требуется для вывода информации?
Сообщение РДС » Вт июл 29, 2008 9:06 pm
Wlad писал(а):Прошу дать постановку задачи для РДС ;)
ура,хочу!!
Требуется вывод на РДС: Имя Автора - Название композиции.
Для этого, помимо того что Автор знает, надо
1 не забыть перевод русских букв в латиницу.
2 Т.к. РДС всего 8 знаков выдавать это название "порционно" в com порт. чтобы получилось типа бегущей строки. или как в моем приборе - заливать при старте очередной песни в РДС сразу 32 строки по 8 символов с инфой про песню и данные которые можно было бы добавить самому в чем-то типа шаблона.
3 неплохо было бы и звонилку свою приписать :) для удаленной связи студии с модемом который стоит возле передатчика с РДС.
У меня TRDS 1000 от RVR electronica. Хорошо бы если б было совместимо.
Не сильно жирно)?
РДС
Сообщение Wlad » Ср июл 30, 2008 9:46 am
Совсем нежирно.
Только это не постановка, а так... общие фразы
Надо детально по каждому пункту.
Сообщение РДС » Чт сен 04, 2008 11:18 am
детально попробую:
0. Не знаю у всех ли рдс-кодеров одинаковый протокол связи с компом, наверное у всех разный, поэтому наверное имеет смысл организовать что-то вроде драйвера-транслятора который бы имел в сторону SE стандартный интерфейс, а в сторону каждого конкретного рдс-кодера интерфейс понятный этому кодеру. Сколько кодеров столько и "драйверов".
1. Модуль РДС должен отправлять на РДС исполнителя и название песни.
Сам кодер отправляет в єфир текст заложенный в PSN (Program Service Name) и в RT (Radiotext). Тот что в RT - отображается не всеми приемниками. В основном используется PSN.
PSN у меня например организован в виде таблицы
(1столб - PSN номер, 2 столб. продолжительность отображения, 3 столб - 8 знаков полезной информации в латнице, 4 столб - флажок показывающий активна ли данная строка)
в этой таблице 32 строки.
забивая в 3 столб полезную информацию получаем на приемнике меняющиеся слова (скорость смены каждого слова указывается во втором столбце)
некоторые строки этой таблицы нельзя изменить (2-е строки), они жестко вшиты и транслируют время или дату.
собственно алгоритм видится такой:
1. SE - знает какой сейчас файл проигрывается.
2. Берет строки "Исполнителя" и "Название песни" (или "REKLAMA" если не песня играет)
3. Переводит строку в латиницу.
4. Бьет эту строку на фрагменты по 8 символов
5. Заполняет PSN строки в таблице кодера (надо предусмотреть возможность указывать программе какие именно ячейки заполнять)
6. Делает эти ячейки активными.
допустим я указал программе что она может использовать для работы ячейки от 6 до 23, т.е. всего 18 строк по 8 символов или 144 символа
1. программа взяла название : "Алла Пугачева & Максим Галкин - Любовь как состояние"
2. перевела в латиницу согласно таблице транслитерации и перевела буквы в верхний регистр: "ALLA PUGACHEVA & MAKSIM GALKIN - LUBOV KAK SOSTOIANIE"
3. Разбила на 8-ки: "ALLA PUG" "ACHEVA &" "MAKSIM G" "ALKIN - " "LUBOV KA" "K SOSTOI" "ANIE "
4. В строки PSN с 6 по 12 заполнила єтими данными, а с 13 по 23 пробелами.
5. проставила время отображения каждой строки например 2 сек.
6. проставила влаг "активно" строкам 6-12 и неактивно строкам 13-23.
все.
если вдруг название будет больше чем выделено места - название обрезается. в нашем примере до 144 символов.
В результате на приемнике будет крутиться строка с инфой о песне.
Как показала практика - время отображения каждой строки должно быть 2-4 сек. быстрее нельзя т.к. разного рода глюки происходят (приемник не успевает принять и расшифровать сигнал, происходит наложение одной строки на другую итд)
У меня есть несколько pdf ок с информацией о протоколах рдс и другой инфой по єтому вопросу. Хотел когда-то сам написать такой модуль для винампа (тогда еще с него вещали). Если Wlad-у интересно могу выслать.
РДС
Re: Удалённый котрроль и организация РДС
Сообщение LiVong » Вс май 07, 2017 10:30 am
Доброго времени суток!
А нельзя ли сделать как [другая программа], если еще не сделали?
Чтоб без дополнительных устройств программа работала на одну звуковую карту (192КГц) вместе с аудио потоком или отдельно на другую...
Все давно придумано, просто вежливо скопировать))))))))
Это была бы бомба!
С Уважением.
LiVong
Сообщение Wlad » Ср май 24, 2017 10:24 pm
Синхронное воспроизведение в версиях 2.х и 3.х не предусмотрено.
RDS, насколько я понимаю, мертворожденный для наших стран.
В России - расстояния, в Украине - урбанизация (см. высотки в крупных городах).
Да и вообще процесс монополизации станций сделал своё дело.
Короче, в Украине это дело используется слабо. И вкладывать деньги в то, что денег обратно не принесет никто не собирается.
Исходя из того, что мне в течение 10 лет никто не сделал постановку задачи, тема закрыта.
Всё.
P.S. Кому интересна тема - пишите постановку задачи в официальный E-Mail.
