Работа по Коаксиалу или SPDIF
Сообщение Skif2000(Денис) » Ср апр 02, 2008 4:48 pm
Народ у кого-то есть опыт работы на ретрансе через Коаксиал или SPDIF.У кого как организована комутация и какие карты.Есть очень большая нужда сделать такое.Подскажите.Заранее благодарен.
2.3.5 Build 115
Радио-пенсионер.Стаж 12 лет.
Skif2000(Денис)
Горяч
Сообщение Max Nemiroff » Чт апр 03, 2008 8:39 am
Что именно тебе нужно сделать?
Сообщение Skif2000(Денис) » Чт апр 03, 2008 12:52 pm
Есть бытовой тюнер, у него есть коаксиальный выход, есть карта Audigy SE. Как мне это дело состыковать и будет ли нормально карта закрываться и открываться. Есть ещё карта Майя44, у неё есть вход коаксиальный, может ли она подойти для ретранса, будет ли нормально закрываться и открываться?
Сейчас у меня Аудига работает по аналоговому, но качество звука не ахти, Европа ФМ говорит, что по коаксиалу звук нормальный. Может на машину поставить и Майя44 и подавать с тюнера на её вход коаксиал, ну а уже потом с неё же, аналог подать шнуром на вход Аудиги. Аудига уже будет и закрывать и открывать. Как такая схема, сработает? Это на тот случай если Майя44 не будет закрывать и открывать, а Аудига не сможет по "коаксиалу".
Последний раз редактировалось Skif2000(Денис) Чт апр 03, 2008 1:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
2.3.5 Build 115
Skif2000(Денис)
Горяч
Сообщение RomB » Чт апр 03, 2008 1:22 pm
Денис, следи за пробелами! (после знаков препинания)
Это неуважение к читающим форум!
:Admin:
Сообщение Skif2000(Денис) » Пт апр 04, 2008 1:20 pm
Народ, ну хоть кто-то работает так или нет?
2.3.5 Build 115
Skif2000(Денис)
Горяч
Сообщение Max Nemiroff » Пт апр 04, 2008 2:45 pm
Деня, я работал так когда-то. Брал сигнал s-pdif с ресивера, подавал на вход sb-live 5.1. Империя отлично с этим справлалась и сигнал был отличного от аналогового качества.
Но может ли Audugy нормально хавать spdif я не уверен. Есть карточки, которые воспроизводят нормально сигнал со входа spdif, но на индикаторе входного сигнала Империи его не видно (а значит и ловить влеты-вылеты нельзя). А есть платы, которые отрабатывают на 100% цифровой вход, как аналоговый и работают олично.
Не знаю. Только пробовать надо. Проверь сам! Только не наэфире :))
    Посмотри, на компе, где стоит эта плата, регулируются ли уровни входов\выходов через виндовый микшер.
    Проверь, можно ли управлять воспроизведением одного из входов (линейный или микрофонный), не зависимо от того, какой вход выбран для записи.
Если в микшере виндовом можно заглушить воспроизведение сигнала, поступающего на линейный вход или на spdif, то и Империя сможет это делать. А значит можно уже поставить эту карту и в паре с ней ту же Audigy для распознавания влетов\вылетов, как минимум.
Сообщение Max Nemiroff » Пт апр 04, 2008 2:46 pm
Вообще, если вы еще меня в гости ждете - то заодно по приезду я мог бы помочь решить и этот вопрос...
Сообщение Skif2000(Денис) » Ср апр 09, 2008 4:17 pm
Методом проб и ошибок решили задачу. Старая SBLive не подвела, работает. :lol:
2.3.5 Build 115
Skif2000(Денис)
Горяч
