Эфирный комп Интел или АМД
Сообщение Danil » Вт янв 22, 2008 5:12 pm
Такая просьба пишите все у кого какие компьютеры стоят на эфире Интел и АМД . Посоветуйте что лучше приобрести....
Radio Universe
Amd Athlon 2.2 ОЗУ 512
Danil
Сообщение Wlad » Вт янв 22, 2008 6:06 pm
Данил, вопрос явно некорректен.
Что ты хочешь, надежность, цену, скорость.
Это же все разные показатели.
Я для себя решил, что если буду брать новый комп, то только на базе Сore2Duo.
Домой купил Celeron 430D 1.8 ГГц для воспроизведения видео (да, да... и я также иногда смотрю фильмы. Поздно вечером)
Мало того, что он довольно шустро работает ("запедаленная" WinXP загружается 20 сек, выключается 15-20 сек), так он еще и не сильно греется.
И по стоимости, вся машина, с 400 Гб винтом обошлась менее 400 долларов.
Касательно AMD - промолчу. Не силен. Но, если ты скачаешь Sandra 2008, то сможешь посмотреть резултаты тестирования и сравнительных характеристик на разных машиных.
После этих тестов я решил пока свою машину не менять. И так хорошо (Pentium D 3.0 GHz, два ядра).
Сообщение Danil » Вт янв 22, 2008 9:08 pm
:) Но вот по поводу кина у нас все его смотрят и на эфирной машине ... что уже не делал ,тянет ыедущих на такое ... А касательно компьютера Влад скажите на каком у Вас империя работает. я так понял на Селероне... ?
Radio Universe
Danil
Сообщение EliGh » Вт янв 22, 2008 9:41 pm
Советую тебе приобрести интел проц и интел маму на интеловском же чипе... И на память не скупись! Бери дорогую.
Пусть мамы от интела и не блещут рекордами в тестах, зато работают стабильно и долго.
Сообщение Danil » Ср янв 23, 2008 8:14 am
спасибо а у Вас что за конфигурация эфирной машины ?
Radio Universe
Danil
Сообщение EliGh » Ср янв 23, 2008 8:25 am
Обе машины собраны на интеле. правда материнские платы асус...
Памяти гигабайт.
Сообщение Andrejvb » Ср янв 23, 2008 5:34 pm
Отвечу по-одесски :) Вам "шашечки" или ехать?! Если "ехать" - только Интел! EliGh правильно советует, если не найжёте интеловую мать - берите ASUS (хотя я его за сильно умный BIOS и не люблю), Гигабай, MSI. Дело не в самом АМД, как проце, а в редкостно говняных чипсетах под него.
Shanson, Hit FM
Andrejvb
Вменяемый сисадмин
Сообщение Wlad » Ср янв 23, 2008 5:51 pm
Я это.. продолжу.
Насчет AMD - ничего особо плохого за последнее время не видел.
У меня 2 мамки от ABit. Одна - на моём компе (Intel Pentium D 3 ГГц), вторая - на компе Романа (AMD 3500+ 2.2 ГГц) .
Не самые шустрые мамки, но настолько дуракоустойчивые (да, мы такие, 8) любим задолбать комп :D ), что я бы крайне удивился, если бы комп мне в чем-то отказал. Вот, намедни, вытянул у себя память 667 МГц и поставил 800... Хехехе... Мне нравится.
У моей "мелкой" Asus с Пнем HTT (3.0 MHz). Но Asus из "топовых" моделей. Так сказать, мне лучше потратить на 20-25 баксов больше, но потом не бегать с бубном вокруг компа неделями.
Тем более, компы нужны для дела.
И еще, господа, особое внимание уделяйте обдуву компа.
Обязательно 1 кулер на вдув и 1 на выдув. Не пожалейте 4 бакса на 2 кулера. Перегрев компа обойдется очень дорого!
И еще. Раз в год (лучше чаще, но я понимаю реалии) полная прочистка всех компонентов, вплоть до смены пасты на проце.
Сообщение EliGh » Ср янв 23, 2008 9:11 pm
Wlad писал(а):И еще, господа, особое внимание уделяйте обдуву компа.
Да, да, качественное охлаждение всех компонентов просто необходимо! У некоторых звуковых карт нормальная рабочая температура 75 градусов...
И, как верно Влад заметил, необходим регулярный продув системного блока, смазка (замена) кулеров и термопасты.
Сообщение Danil » Ср янв 23, 2008 9:59 pm
Я думаю что на этом все решено ! Тему можно закрывать ! Спасибо Всем и отдельное спасибо Владу :drink:
P.S. Я эфирный компьютер раз в месяц чищу ... и там столько пыли . так что товарищи рекомендую чистить его как минимум раз в 2 месяца. :wink:
Radio Universe
Danil
Сообщение RomB » Чт янв 24, 2008 12:32 pm
Еще вариант взять брендовый комп. Именитой фирмы. Сам не ставил, но проверенные люди утверждают, что работает гораздо лучше(мы про эфир конечно говорим).
И еще, рекомендую сделать кожух, которым потом накрыть компьютер. Меньше пыли, и шума нет. Джедай сможет на тишине говорить. Да и в студии поддерживать единую температуру не плохо или хотя бы кондиционер. Благо стоит он копейки.
Сообщение Wlad » Чт янв 24, 2008 3:29 pm
В связи с приближающимся теплым временем года...
У меня в компе стоит 2 HDD и в корпусе предусмотрено 2 крепления под вдув и 2 под выдув.
Но т.к. в блоке питания стоит 120 мм кулер (да, :P , у меня такой БП), то было решено поиздеваться над компом методом вырывания сетки под вдувными кулерами.
Разобрали корпус, взглянули на место, где должны сидеть кулера и поняли, что китайцы умеют делать только детей. Остальное - у них еще хуже чем у нас.
Дырки просверлены 3 мм, некоторые забыли просверлить.
Интересно, что через такое можно было затягивать? :roll:
Выкусили. Увидел, что в корпусе нет места для втягивания воздуха. Вынул (временно) заглушку под FDD. Потянуло.
Внимание тем, кто решил заняться "обдувом".
Рекомендую располагать винчестер напротив втяжного вентилятора.
Прохладный воздух будет обдувать винт и ему будет крутиться приятно. Он не будет перегреваться.
Всякие специальные кулера для винтов я все снял.
Причина банальна - в Запорожье пришла партия бракованных кулеров и они через неделю-две начинали коротить. Система падала в синий экран (т.к. короткое замыкание переживают очень немногие устройства). Слава Богу, что ничего не сгорело.
Сообщение Andrejvb » Чт янв 24, 2008 6:09 pm
И очень правильно, ибо китаёзные охлаждалки винтов, которые крепятся снизу к винту, имеют неотбалансированные крыльчатки. Через 0.5 года винту конец... От вибрации. Особенно это касается Seagate и IBM
Shanson, Hit FM
Andrejvb
Вменяемый сисадмин
Сообщение Wlad » Чт янв 24, 2008 6:51 pm
Andrejvb писал(а):китаёзные охлаждалки винтов, которые крепятся снизу к винту
А у Seagate охлаждать надо верх. :Lamer:
Кстати, пока и у одного Seagate Barracuda 10 250 Gb не сбоя не было.
тьфу-тьфу-тьфу :OMyGod:
Сообщение Andrejvb » Чт янв 24, 2008 8:01 pm
Влад, про последние Barracuda сказать ничего не могу, а 7-ки (120-160) дохли, только в путь... Кстати, Samsung-и (г.но редкостное) к вибрации более устойчивы и меньше греются, но процент брака у них сумашедший.
Shanson, Hit FM
Andrejvb
Вменяемый сисадмин
