Проблемы с приёмом спутникового сигнала
Сообщение Alex » Вт июн 26, 2007 11:17 am
Ретранслируем Ретро Фм и Эру ФМ. Сигнал принимаем с Sirius2. Тарелка 1.2м, головка на 2 выхода. В один прекрасный момент начал прыгать уровень сигнала на обоих ресиверах от 0 до 60 %. Попеременное отключение тюнеров, замена головки, юстировка антены, запитка ресиверов от UPSа, замена одного из кабелей ни к чему не привели. Нормальная работа востанавливаеться и снова нарушаеться произвольно в разное время суток, при различных погодных условиях.
Какие есть мысли?
Эра FM
SE 2321F
Alex
Сообщение Max Nemiroff » Вт июн 26, 2007 11:53 am
А выход с ресивера как подается в компы? Цифра ли, аналог ли? Каким способом управляет сигналом Империя Звука?...
Сообщение Alex » Вт июн 26, 2007 12:13 pm
Max Nemiroff писал(а):А выход с ресивера как подается в компы? Цифра ли, аналог ли? Каким способом управляет сигналом Империя Звука?...
В компы подается аналог, управления ресивером с компа нет никакого.
Эра FM
SE 2321F
Alex
Сообщение Max Nemiroff » Вт июн 26, 2007 1:35 pm
Ну тогда надо искать проблему либо в ресиверах, либо в качестве передачи сигнала самой головной станцией (скорее всего)...
Сообщение Alex » Вт июн 26, 2007 1:47 pm
Max Nemiroff писал(а):Ну тогда надо искать проблему либо в ресиверах, либо в качестве передачи сигнала самой головной станцией (скорее всего)...
Врядли оба ресивера загнулись одновременно, с головы вроде бы тоже все ок, другие ретрансляторы таких проблем не имеют.
Эра FM
SE 2321F
Alex
Сообщение Max Nemiroff » Вт июн 26, 2007 2:02 pm
Ну так а что же тогда? Если у других регионов таких проблем нет, то значит проблема у вас - надо искать все жы в головках или ресиверах...
Сообщение oleg » Вт июн 26, 2007 4:33 pm
Alex, если Вы имеете ввиду силу сигнала со спутника 0-60%, и после проделанных манипуляций, то тут решение одно -- тарелка:
попробуйте подтянуть ВСЕ болтики на антене, если не поможет меняйте - нарушена геометрия самой тарелки, лечению не подлежит.
Сообщение Skif2000(Денис) » Вт июн 26, 2007 5:54 pm
А помех не имеется физически: дерево высокое с листьями(лето всётаки)? Ветер поднялся и дерево качается...вот и помеха.
2.3.5 Build 115
Радио-пенсионер.Стаж 12 лет.
Skif2000(Денис)
Горяч
Сообщение Alex » Вт июн 26, 2007 6:04 pm
Спутниковая тарелка стоит на крыше административного здания, высота здания 40 метров, никаких деревьев выше здания нет, геометрия тарелки тоже наврядли, во время ураганов и дождей все работало нормально, начались глюки в жаркий штильный день.
Эра FM
SE 2321F
Alex
Сообщение Max Nemiroff » Вт июн 26, 2007 7:28 pm
А у нас както такое тоже бывло, кстати..! Это возможно еще и от солнца! Я вот только не помню на какой версии мы остановились, либо просто от того, что солнце в какое-то определенное время суток светит как-то прямо на головку и мешает приему сигнала, либо от того, что перегревается головка от солнечных лучей прямых... Но у нас сигнал то прерывался, то порпадал на некоторое время совсем... громкость аналогового выхода с ресивера, естесственно не изменялась. Изменялся уровень сигнала со спутника.
Сообщение Alex » Вт июн 26, 2007 7:34 pm
Max Nemiroff писал(а):Изменялся уровень сигнала со спутника
Именно уровень сигнала со спутника и прыгает.
Солнце отпадает, глючит и в солнечную, и в пасмурную погоду, и вечером
Эра FM
SE 2321F
Alex
Сообщение KonstantinS » Ср июн 27, 2007 7:50 am
Проверьте места соединения кабеля. Окислиться мог. На днях пока заново кабель не обжал на крыше - имел прыжки по эфиру. И не важно было, на улице дождик или солнце.
Синяков Константин.
KonstantinS
сигнал
Сообщение ntrtv » Чт июн 28, 2007 7:46 pm
У нас похожая фигня. РМГ нам дали ресивер SCOPUS IRD 2960 для приемы Ди ФМ. Уровень сигнала на нем скачет постоянно от 0 до 17, либо 30% и звук естественно то появляется, то пропадает. И не время от времени а постоянно! Причем, поставили мы свой старый ресивер НТВ-шный XSAT так там показывает 75%, и сигнал вообще не пропадает! В чем инетерсно причина... Кстати, проиходит это именно с этой частотой! На другой частоте все хорошо.. Спутник Express AM2. Кто еще работает с РМГ и со Скопусами. Может подскажете в чем дело?
Сообщение KonstantinS » Пт июн 29, 2007 11:16 am
А тарелка какого диаметра?
Синяков Константин.
KonstantinS
Сообщение ntrtv » Вс июл 01, 2007 8:55 am
KonstantinS писал(а):А тарелка какого диаметра?
Сначала было 90 см, а теперь 150 кажется. Но смена тарелки ничего не дала. Как шел раньше сигнал на XSAT устойчивый так и и идет. А на Scopus как не шел так и не идет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
