Пароль на ABR-202
Пароль на ABR-202
Сообщение SkyPower » Пт июн 22, 2007 1:04 pm
Если этот вопрос не нарушает правовых и этических норм, принятых у нас, то хочу спросить, как обойти, если такое вообще возможно, или подобрать, или определить пароль в тюнере ABR-202? Это, ИМХО, было бы неплохо знать. Иногда надо... Когда предыдущий юзер сменил заводской пароль на свой собственный, а потом продал тюнер другому хозяину. Естественно, настройки надо сохранить, ведь ради них я и лезу в тюнер. Никто не сталкивался? Если мой вопрос некорректен - тему надо будет закрыть. Но все равно интересно.
SkyPower
Сообщение SkyPower » Пн июл 02, 2007 3:37 pm
Жаль, ответов нет. No Reply :cry:
SkyPower
Сообщение Roman » Вт июл 03, 2007 9:36 am
Пароль можно сбросить - обнулить на заводской (HOMEYD) . Как это сделать в инструкции на тюнер написано. Причем даже настройки остаются прежними.
Сообщение SkyPower » Вт июл 03, 2007 10:58 am
To Roman.
Вот это уже интересно. Будьте добры, если можно, где именно в инструкции об этом говорится? Мне именно настройки нужны, пароль сбросить в заводской с сохранением настроек. Инструкция под руками.
SkyPower
Сообщение Roman » Вт июл 03, 2007 11:55 am
ABR202 .Страница (4-9). M&C. Говорится о том, что нужно в выключенном тюнере замкнуть на AUXILIARY порту перемычкой 12-ю и 8-ю ножки. Затем подать на несколько секунд питание. Потом перемычку снять и подключить к гипертерминалу. При этом обнуляется пароль и настройки для входа на заводские. Прошивки частот должны остаться нетронутыми.
В ABR200 при этой операции удаляется всё!!!.
Сообщение SkyPower » Вт июл 03, 2007 12:20 pm
To Roman.
Там сказано, что при необходимости M&C port можно сбросить в заводские установки вышесказанным образом. Но ни слова о пароле. Это как раз я знал. Если при сбросе (reset to default confuguration) сбросится и пароль порта, а настройки останутся - тогда жму Вашу мужественную руку. Этого я не знал. Сделаем 8)
SkyPower
Сообщение Wlad » Вт июл 03, 2007 6:30 pm
Так и будет.
Мы это с Романом проверяли. Кстати, очень большую дыру оставили производители. Зачем ставить пароль, если он так легко снимается ?
:roll:
Сообщение Skipenko » Ср июл 04, 2007 11:05 am
На днях, кстати, проделап такую же манипуляцию. Причем долго матерился, потому что мне-то спецы сказали, что сбросится все. А сбросился только пароль, и сигнал с тарелки упорно поднимался :)
Skipenko
Сообщение SkyPower » Ср июл 04, 2007 1:10 pm
Йоханный бабай !!! Слава Богу!!!
Всем крепко жму Ваши мужественные руки. Это очень хорошо, что обнаружилась такая дыра в защите АБРа. Пароль, то он, конечно, пароль, и в Африке он пароль, ну, скажем, защита от дурака, или от диверсанта.
Теперь хотелось бы пойти немного дальше. А как определить пароль, не сбрасывая его в заводской? Если это возможно? Или это уже не интересно? Тему можно уже закрывать или еще пообсуждаем?
SkyPower
Сообщение Skipenko » Ср июл 04, 2007 1:14 pm
а вот такие штуки - это уже статья :)
инфы по этому нигде не видел
Skipenko
Сообщение SkyPower » Ср июл 04, 2007 2:57 pm
Ну, раз статья, то тему можно считать исчерпанной. Хватит и этой инфы.
С уважением, Андрей. Ещё раз, тык-скыть, виртуально дружески жму всем руки. Спасибо!
SkyPower
