Новый спутник - проблемы со звуком
Сообщение matroskin » Ср апр 18, 2007 3:48 pm
Здравствуйте.
Собственно проблема.
Перешли мы на новый спутник. Поменяли ресивер(scopus 2960) всё подключил, настроил.
Работает. В студии, когда берём звук с микшера - он идеальный,
но реально же вещается с шипением, жуткий зашкал идёт...
как будто не верно настроен приёмник - на соседней частоте.
В общем не приятный звук. Очень.
когда врубаю, как всё было до этого - со старого спутника, то всё ок...
В чём может быть дело?
add:выяснилось, когда идёт наш эфир - то звук нормальный...
/*Схема такая - сигнал идёт с ресивера на комп, после на микшер, затем на комп, с которого передается на ретранслятор... там он идёт на передатчик*/
matroskin
Сообщение RomB » Чт апр 19, 2007 8:38 am
Рискну предположить, что РР подает на борт сигнал KCC. Отключите все доп настройки у себя в возбудителе на передатчике. Если таковы имеются.
Сообщение matroskin » Чт апр 19, 2007 12:43 pm
думаю не из-за этого..пускал вместо скопуса плеер - звук нормальный.
по ходу что-то с землёй....
так как на передатчике все норм.. вроде бы
matroskin
Сообщение RomB » Чт апр 19, 2007 1:00 pm
matroskin писал(а):думаю не из-за этого..пускал вместо скопуса плеер - звук нормальный.
Не надо думать, поробуйте! Доказательсво моей воможной правоты в том, что с других источников все нормально!
Сообщение matroskin » Пт апр 20, 2007 12:10 pm
Что касается возбудителя и передатчика - их не трогали. Они бех каких-либо настроек.
Пробовал без земли через одну разетку подрубить всё - комп и скопус.. не помогл о :(
matroskin
Сообщение RomB » Пт апр 20, 2007 12:37 pm
Причем тут земля?
Если возбудитель чист, то возможно на обработке фильтры включены!
Попробуйте обработку обойти и посмотрите что получится. А лучше позвоните другим вещателям. Спросите.
Сообщение matroskin » Пн апр 23, 2007 9:10 am
про землю мне подсказали в тех службе РР :) там же мне посоветовали ди бокс..и прочее.. :(
всё оказалось проще...
--отключив эфирный комп (иначе изменения ничего не давали :?: :!: ) убрал практически на ноль громкость входного сигнала на компе, с которого передаётся сигнал на ретранслятор....
звук стал хорошим..юез шипения..
Потом приехал воффка...и сделал на ртпц красивый звук :)
собственно всё :)
спасибо за то , что... хотя бы увели от идее про землю.. :)
matroskin
