Stereo Tool вместо аппаратных железяк
Сообщение djbob2000 » Чт ноя 29, 2018 2:32 pm
Может кто пробовал, или подскажет. Есть у нас стойка со всякими компрессорами-энхансерами (мильйон крутилок :roll: ), и все уходит в FM-exciter.
Есть предложение выкинуть все это (т.к. уже и старое, и никто толком настроить не может), поставить комп с звуковой платой ESI Juli@ XTe, на нем програма StereoTool обрабатывает звук и сразу же генерирует комплексный радиосигнал MPX (и несущую, и стереомодуляцию), подключается напрямую во включенный в монорежим FM-exciter.
Рабочий ли вариант? Или это геморой и вечные проблемы? У них на сайте написано что так работает более 1500 станций, и некоторые очень крупные. Звук после StereoTool конечно очень неплохой.
djbob2000
Re: Stereo Tool вместо аппаратных железяк
Сообщение 7radio » Чт ноя 29, 2018 4:22 pm
djbob2000 писал(а):Может кто пробовал, или подскажет. Есть у нас стойка со всякими компрессорами-энхансерами (мильйон крутилок :roll: ), и все уходит в FM-exciter.
Да, сейчас с компа одна станция после обработки Breakaway-ем на линейный обычный вход передатчика отправляет звук, а с другой карты этого же компа на другой передатчик через Стерео тул на MPX вход. Главное, чтоб процессор тянул.
Сообщение AndreyUA » Пт ноя 30, 2018 7:14 am
Вполне себе рабочий вариант, более того, с этой звуковушкой с ее виртуальным микшером, можно еще настроит резервирование через "детектор тишины" империи (demo) без всяких аппаратных соединителей.
На случай падения потока со студии, лучше что-то в эфире пусть и с рекламой империи, чем тишина.
Работает не первый год, только звук идет по аудио (не КСС) и тоже на прямую, со звуковушки в передатчик.
Сообщение djbob2000 » Вс дек 02, 2018 10:13 am
Мужики, посоветуйте современную звуковую карту для Stereotool c генерацией MPX. Начитался страшилок всяких про кривой выход у асусов и креативов на 192 кГц, а рекомендуемые ESI Juli@ и Martin Trace купить нереально. У нас особенность организации - покупка по безналу, железяка должна быть новая, поэтому ебей/олх не подходит.
Смотрел Behringer 204HD, но ни к карте, ни к USB почему-то доверия нет.
Из того что нашел, это RME 9632, она точно подходит, но древняя и стоит некисло.
Из того что есть еще в каждом магазине - это Asus Xonar Essence STX II, но за эту цену RME 9632 вроде как надежнее.
Хотелось бы стабильных драйверов и низкую задержку.
djbob2000
Сообщение Денис Корякин » Пт янв 11, 2019 1:36 am
У нас так уже 9 или 10 лет. Проблем с зависаниями не было, разве что блок питания на компьютере меняли. И конденсаторы на матплате.
Звук не плохой.
Денис Корякин
Сообщение Денис Корякин » Пт янв 11, 2019 1:37 am
На этом же компьютере кстати стоит SElogger, пишет эфир. И Butt для интернет вещания.
Денис Корякин
Сообщение Wlad » Вс янв 13, 2019 7:20 pm
Денис Корякин писал(а):И Butt для интернет вещания.
Ну, раз Вас SECaster не устраивает, то я допишу пару-тройку функций. Меня немцы попросили (да-да. Кастер уже стоит от Филиппин и до Германии. Кто-то его засветил на зарубежных форумах. И не я :| ) :
  • 1. Запись того, что приходит на звуковую карту. Типа логгера.
  • 2. Внутренний сервер SECaster-а
  • 3. Информирование по мылу о тишине и разрыве соединения с сервером
Сообщение Денис Корякин » Ср янв 16, 2019 7:43 pm
Это очень хорошо, значит программа удачная) Но я видимо пропустил ее появление, или может она платная была, сейчас не вспомню.
Просто лет 8 назад butt поставил и забыл про интернет вещание, один раз только обновил его, когда появилась поддержка кодека aac)
Попробую SECaster.
Денис Корякин
Сообщение radiorecordua » Ср ноя 30, 2022 9:23 pm
Не знаю у нас стоит Stereo Tool используем прессеты OM8282 Hot AC Ultramod + 8282 OM8282 вполне даже ни чего
radiorecordua
Сообщение RomaRio » Вс дек 25, 2022 7:59 pm
Цілком ок історія !
Ми ТУТ на мікроПК Raspberry PI розкрутили приймач icecast стрімів, там же фм процесінг від стереотул!
Собівартість 350 y.o - звучання приємне ! (на всі гроші)
"Все буде Люкс"
RomaRio
Сообщение AndreyUA » Вс дек 25, 2022 8:36 pm
RomaRio писал(а):Цілком ок історія !
Насколько увеличивается загрузка процессора при формировании комплексного стереосигнала с RDS?
Просто на скрине что ранее публиковал видно, что при обработке только аналогового звукового ряда - загрузка проца уровня двухядерного пенька 3,0 ГГц под 33%.
Как на меня, проще каждую операцию доверить отдельному модулю.
FM модуляцию с КСС FM модулятору, RDS либо аппаратной железке либо установить модуль в передатчик.
Как показал опыт разнеся все задачи на разные ПК мы не получим падение всего из за "положенных яиц в одну корзину".
Эфирный ПК и ПК для серфинга ведущего в интерне обязательно отдельные.
SoundEmpire студия и админка на разных ПК.
Онлайн вещание отдельный сервер.
Как на меня - это повышает надежность и уменьшает вероятность падения всего и сразу.
Знаю одну радиостанцию, что ведет ретрансляцию у нас в городе через Raspberry PI, не сказал бы что у них звук "заслушаешься". И насколько знаю, у нее выход аналоговый, а нормальную карточку - сложно найти в таком ограниченном формфакторе.
Сообщение Trafik » Вс дек 25, 2022 10:46 pm
RomaRio чи не підкажете на якому мікроконтролері працює P275?
Сообщение RomaRio » Вс дек 25, 2022 11:06 pm
Кидаю скрін по ресурсах з цієї збірки в роботі:
Проц відпочиває,память напряглась трохи зараз бо нема прийому зі студії - малина програє зараз з флешки файли чергового плейлиста! Звісно ми не можемо згодувати їй усі пресети, є пресети у стереотулі котрі зразу кладуть проц в малині у 100% (
З цим пресетом що в роботі, довго експерементували - але все ж він оптимальний по ресурсах для распері і як пакує MPX !
Оу, по аналогу у неї з міні джека дуже плоский звук ( Ставили спочатку такі збірки в роботу - зараз переробляєм і віддаєм MPX через плату розширення, можна і usb картки крутити з 192К, але щось до юсб зєднань скептичний ) це не про надійність!
"Все буде Люкс"
RomaRio
Сообщение RomaRio » Вс дек 25, 2022 11:09 pm
Trafik писал(а):RomaRio чи не підкажете на якому мікроконтролері працює P275?
Оу, хіба загляну у неї!
Відпишусь.
"Все буде Люкс"
RomaRio
