Sonos+ESI@July проблема
Сообщение Aleksej » Чт июн 06, 2013 6:32 pm
Проблема следующая: как только запускается Сонос сразу же начинает фонить, причём очень заметно. Как только закрываешь Сонос - всё нормально, играет чисто, без фона.
Aleksej
Сообщение michaelpro » Чт июн 06, 2013 10:15 pm
Что такое "Фонить"?
Смотрите роутинг сигнала.
Звукорежиссер без бороды больше похож на DJ-я!
michaelpro
Сообщение Aleksej » Пт июн 07, 2013 5:54 am
michaelpro писал(а):Что такое "Фонить"?
Фон идёт, проще говоря, гудит.
Aleksej
Сообщение Вячеслав » Пт июн 07, 2013 6:53 am
Если гудит, то как вариант, глянуть в настройках входа процессора, там указывается откуда брать сигнал: плеер, генератор, вход. Возможно у Вас сигнал идет с генератора.
Вячеслав
Сообщение Aleksej » Пт июн 07, 2013 7:33 am
Да нет, с настройками вроде всё нормально. Ещё такая вещь происходит: на вкладке настроек карты выключаешь звук(кнопка MUTR в разделе OUTPUT) а звук продолжает идти(хотя и приглушённо), делаю сброс настроек(Factory Default) - всё нормально, при нажатии той же кнопки MUTE тишина, как и должно быть.
Aleksej
