Глюки ESI Juli@
Глюки ESI Juli@
Сообщение Антон(xmelnoff) » Чт дек 13, 2012 12:15 pm
Коллеги, знаю, что многие из вас используют карты ESI Juli@, поэтому надеюсь найти ответ на свой вопрос в ваших головах )
Суть. Мы обновили эфирный комп и прикупили новую, вышеозначенную звуковую карту и получили проблему - по прошествии какого-то времени звук начинает заикаться. Играет играет и бац на долю секунды затыкается и снова играет. Такое повторяется в течении дня многократно.
Кто-ндь сталкивался с подобным? Как и чем лечить?
В настройках карты есть пункт Latency, отвечающий за буфер. По умолчанию стояло значение 256. Потом я увеличил до 512 - "заиканий" не прошли, уменьшил до минимума - 48, в итоге стало лучше, вчера почти без проблем, а сегодня после обеда снова звук заикается раз за разом, зараза ))
Да, к Империи тема не имеет отношение :wink:
Мощностей компьютера должно хватать с лихвой, если что. Win7, оперативки 4 гига, винт SSD. Все материалы тянем с сервака.
Сообщение Wlad » Чт дек 13, 2012 1:09 pm
Антон, я могу ошибаться, но Latency относится к ASIO. К воспроизведению MP3/Wave файлов это не имеет отношения. Если использование ASIO прямо не указывается в настройках программы.
То есть, если нет галочки "Use ASIO", то программа использует просто Wave или DirectX поток.
Вот как раз и надо было бы поковыряться с системой и драйверами.
а) Раз у вас 4 Гига, то должна стоятьWin7 x64. И драйвера - тоже под x64
б) Возможно, надо SP1 ставить и не ставить несовместимых программ и драйверов.
В общем, на мой взгляд - проблема в системе или драйверах. ASIO тут непричем.
Сообщение Leonid » Чт дек 13, 2012 1:56 pm
Аналогичные глюки были у карт Creative SB!Live под Windows 7 x64 и kx-драйверами. Лечилось это настройкой некоторых параметров в драйвере, каких - уже не вспомню за давностью лет. Здесь, думаю, ситуация аналогничная.
Leonid
Сообщение Антон(xmelnoff) » Чт дек 13, 2012 3:45 pm
Wlad писал(а):Раз у вас 4 Гига, то должна стоятьWin7 x64. И драйвера - тоже под x64
Все так и есть. Ничего лишнего в системе нет. Дрова свежие с сайта производителя карты. В общем, спасибо, буду копать сторону системных настроек.
Сообщение EliGh » Пт дек 14, 2012 12:24 pm
У меня два полностью одинаковых компьютера. На обоих стоит XP SP3 и эти карты. Так вот на одном из них прошлой осенью была такая проблема! Не мог понять в чем дело - все настройки идентичны.
Вылечилось обыкновенным шаманством с микшером Juli@ - подергал насторйки туда-сюда, отсоединил/подсоединил виртуальные провода в DirectWire и все :)
Сообщение Антон(xmelnoff) » Сб дек 15, 2012 7:49 am
Отловили момент заикания.
Оказывается звук заикается исключительно в момент включения/выключения прослушки любого элемента и настройки миксов в программе автоматизации (не Империя).
Никакие другие действия на компьютере не влияют на качество звука. Если ничего не трогать в вещательной программе, то эфир идет без заиканий.
Снес прогу, снес дрова Juli@. Все переустановил. С нуля настроил. Проблема осталась ((
Видимо - это очередной повод обратиться в тех.поддержку :twisted:
Сообщение Антон(xmelnoff) » Вт дек 18, 2012 6:47 pm
Путем нехитрых экспериментов выяснили, что проблема системная и не имеет отношение к системе автоматизации. Juli@ с чем-то конфликтует ((
Продолжаем поиски...
