кто, как бореться с грозами ???
Сообщение Ed » Пт июл 30, 2010 8:34 pm
Собственно сабж, устал уже микросхемы менять :(
Кто ищет тот всегда найдёт !
Сообщение Neoradius » Вс авг 01, 2010 10:48 am
Схемы в чем меняете - небось в пульте?
Если ваша передающая вышка возле вас, и вы подаете на передатчик сигнал непосредственно из студии обычным звуковым кабелем, у вас постоянно будут такие проблемы. Выход - прокладывать оптоволокно, чтобы не было физического контакта между передатчиком - студией
Neoradius
Сообщение Ed » Вс авг 01, 2010 4:02 pm
Neoradius писал(а):Выход - прокладывать оптоволокно, чтобы не было физического контакта между передатчиком - студией
это конечно решит проблему, но возникает вопрос в цене, сколько такое оборудование будет стоить !
Сообщение Neoradius » Ср авг 04, 2010 3:21 pm
сейчас уже не так дорого как раньше
около 300 баксов (АЦП+ЦАП, ну и кабель - зависит от длины)
Neoradius
Сообщение Ed » Пт авг 06, 2010 11:43 am
Neoradius писал(а):около 300 баксов (АЦП+ЦАП, ну и кабель - зависит от длины)
конкретизируйте если не сложно.
Сообщение Neoradius » Сб авг 07, 2010 9:42 am
Neoradius
Сообщение Ed » Вт авг 10, 2010 1:13 pm
сенкс
а приемный модуль не будет вылетать от грозы ?
Сообщение ntrtv » Вт авг 10, 2010 7:37 pm
А там тоже надо грозозащиту ставить. Я не спец, но видел, что наш техник врезал какую-то штуку в коаксиальный кабель, который от тарелки к ресиверу идет)
http://energoems.ru/ezetek/zko_f75.html
Сообщение Ed » Ср авг 11, 2010 8:42 am
ntrtv писал(а):А там тоже надо грозозащиту ставить. Я не спец, но видел, что наш техник врезал какую-то штуку в коаксиальный кабель, который от тарелки к ресиверу идет)
давно смотрю на приборы этого типа, но не нравятся они мне, а если еще учесть их цену и то что они одноразовые, мне дешевле будет микросхемы в пульте менять, вот еслиб процесор стоял то да.
Сообщение Александр К » Чт авг 19, 2010 1:07 pm
У нас однажды был пожар из-за грозы и плохого разделения канала студия-передатчик, и плохого заземления, выгорела вся студия.
(RomB подтвердит)
Так что, как бы ни были дороги все эти вещи для гальванического разделения студии и передатчика, и студии и тарелки, они наверное нужны.
Сообщение RomB » Пт авг 20, 2010 6:22 am
Чтоб люди не подумали ненароком, что "выгорела" это погорели микросхемки. Кругом был пепел :(
Страшно вспомнить.
Так что, отнеситесь внимательно.
Сообщение Александр К » Пт авг 20, 2010 11:27 am
RomB писал(а): Кругом был пепел :(
Страшно вспомнить.
Пепел был, а еще были расплавленные алюминиевые провода на крыше, расплавленные системные блоки и мониторы и принтеры. Но как ни странно, после 4 тонн воды пульт оказался ремонтопригодным и его починили.
После этого я всегда ставлю защиту от молнии, сколько бы она не стоила.
У меня сейчас 2 радиостанции, на обоих стоит защита.
Примерно такая
но другой фирмы и подключается еще к заземлению, у нее специальный болт есть для этого.
PS К чему я все это рассказываю?
Не экономьте на защите. Если долбанет, то будет дороже все чинить, нежели заменить одноразовые устройства защиты.
Сообщение renat » Пт апр 01, 2011 8:25 am
Рекомендации по защите спутникового оборудования от выхода из строя в результате грозовых разрядов
Для предотвращения выхода из строя спутникового ресивера, необходимо заземлить спутниковую антенну на контур здания. Необходимо сделать заземление ВЧ кабеля на входе в помещение. Для этого рядом с шиной заземления разрезается кабель, на шину заземления установить заземляющую планку (например http://www.abn.ru/catalog/belden/ground1.shtml, http://www.crs.ru/products/ground/crs/, WISI NB02, WISI NB04), качественно соединить планку с шиной заземления, к которой и присоединяются концы разрезанного кабеля.
На ВЧ входе ресивера установить специальный разрядник для защиты коаксиальных линий, например Ezetek ZKO-90 F75/FF (http://energoems.ru/ezetek/zko_f75.html, mailto:shon@energoems.ru). Для их функционирования обязательно наличие заземления.
Для защиты выходных цепей звукового тракта спутникового приёмника необходимо использовать блоки грозозащиты, например LES FZ-4AS (http://www.les.ru/devices/fz4as.php). Для разрыва цепи «земли» при размещении потребителя в другом помещении рекомендуется использовать трансформаторные развязки. Например, TR-11AS производства Компании ЛЭС (http://www.les.ru/devices/tr11as.php). Как быстрая мера в случае задержки с установкой трансформаторной развязки рекомендуется отсоединение экрана кабеля в разъёме у потребителя симметричного сигнала. Именно у потребителя, с заведомо «грязной» стороны кабеля .
Если спутниковый ресивер подключается к потребителю сигнала (микшерный пульт, коммутатор, устройство обработки) с небалансным входом, то для преобразования формата симметричной линии в несимметричную необходимо установить специальное трансформирующее устройство. Использование экрана и одного из плеч симметричной линии крайне не рекомендуется. Рекомендуемое устройство для этих целей - NA2F-D0B-TX от производителя NEUTRIK (http://www.neutrik.com/fl/en/audio/210_ ... etail.aspx). Данное устройство так же производит разрыв цепи земли в линии прохождения сигнала и в случае использования потребителя сигнала с небалансными входами должно быть установлено вместо блоков TR-11AS
Примечание:http://zalil.ru/30778829
renat
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
