IP-радиовещание. ПОГОВОРИМ?
Сообщение Alex » Чт апр 12, 2007 5:45 pm
Roman писал(а):Просто в новой версии добавлена параллельная передача звука и названия треков на Shoucast сервер
Интересует, что нужно сделать, чтобы звук с Империи передавался на Shoucast сервер?
Эра FM
SE 2321F
Alex
Сообщение Max Nemiroff » Пт апр 13, 2007 8:39 am
Для начала нужно установить и настроить сервер. Потом установить Shoutcast DSP for Winamp... Затем в SEStudio появится пункт в настройках, где можно будет задействовать передачу звука по IP.
Сообщение EliGh » Пн ноя 12, 2007 8:52 am
Сообщение Danil » Пн ноя 12, 2007 12:00 pm
А вообще кто не знает как настроить интернет - вещание стучите в асю... Расскажу ... я уже как год занимаюсь исключительно интернет-вещаением! :) :)
Danil
Сообщение denel » Пн апр 13, 2009 1:02 am
Вот еще вопрос, скажем, есть вещательная тачка, которая стоит на РТПЦ (далеко), есть с офисом LAN связь, интернет кстати тоже идет с офиса, но не так все просто, интернет распространяется сугубо через прокси-серверы, т.е. прямого доступа в интернет нет ни у одной машины в компании, как нужно сделать? Сервер кстати на базе Gentoo Linux. Как нужно сделать, вот допустим на РТПЦ на вещательной машине устанавливаем сервер для потокового вещания, а потом чтобы этот поток был доступен не только внутри компании, нужно что-то установить на сервер, который непосредственно подключен же к интернету?... Пока мысли в кучу собрать не могу, но надеюсь доходчиво...
denel
Сообщение EliGh » Пн апр 13, 2009 7:33 am
Вас спасет маршрутизация и мапинг портов.
Ответ
Сообщение Leonid » Пн апр 13, 2009 8:30 am
Самое простая схема:
На вещающую машину ставится кодер - что-то типа simplecast, darkice или вообще плугином винамповском к империи. Поскольку вещательная машина находится в вашей же подсети, то проблем не должно быть.
На роутер, который смотрит и в сеть, и в интернет, ставится программа-вещатель, типа icecast, shoutcast..
И собственно все..
А дальше пошли варианты. Вашего собственного интернета (если это медь, то не больше 2мбит/с) вряд ли будет достаточно (говорю исходя из собственного опыта). Поэтому есть смысл либо договариваться со своим провайдером и ставить "интернет-вещатель" у них, либо есть сервисы по распространению онлайн аудио, поищите в интернете.. К ним вы гоните 1 поток, а они уже распространяют... В этом варианте вам нужно будет настроить маршрутизацию от компьютера с империей(и вашим кодером) до "распространителя"..
Вот как-то так..
Leonid
Re: Ответ
Сообщение denel » Ср апр 15, 2009 4:21 pm
Leonid писал(а):Самое простая схема:
И собственно все..
Вот как-то так..
Про первую часть можно подробней? А можно вот без маппингов и маршрутизаций обойтись? Не хотелось бы чтобы у кого то из-сети был непосредственный доступ к ЭФИРНОЙ машине... Канал по локалке 10 мбит, но раздавать радио с этого канала никто не собирается, провайдер нас собирается ретранслировать....
denel
Re: Ответ
Сообщение Leonid » Чт апр 16, 2009 8:19 am
denel писал(а):Про первую часть можно подробней? А можно вот без маппингов и маршрутизаций обойтись? Не хотелось бы чтобы у кого то из-сети был непосредственный доступ к ЭФИРНОЙ машине... Канал по локалке 10 мбит, но раздавать радио с этого канала никто не собирается, провайдер нас собирается ретранслировать....
Раз провайдер вас будет ретранслировать, то это половину проблемы решает.
На эфире машина с Империей, да? Ищем на сайте как настроить интернет-вещание с той же машины, где и Империя.
Дальше вариантов два.
Первый - самый правильный. Нужно будет, чтобы с эфирной машины до провайдера(ретранслятора) сеть была. Далее правильней настроить файервол так, чтобы с эфирной машины принимались пакеты только до ретранслятора, на нужные порты - это для безопасности. Непосредственный доступ из интернета(читай внешний ip) для эфирной машины не нужен..
Второй - можете в своей локалке запустить ретранслятор - получится что-то типа демилитаризированной зоны. ИМХО, это лишнее...
Leonid
Пред.
