Пропадают песни из дежурного плейлиста
Сообщение luckyjerry » Чт апр 15, 2010 5:31 am
Здравствуйте!
Стоит Sound Empire 2.3.5 build 112 Final + KX + SB Audigy2 ZS
Все работало нормально. Но как-то одномоментно стали пропадать песни из дежурного плейлиста. Т.е. песни в базе есть, дежурный лист набирается нормально, но когда в студии он загружается (независимо от часа) то там вместо некоторых песен пробелы, т.е. пустые позиции, а некоторые позиции заполнены и таким образом плейлист вместо часа набирается от силы на минут 30.
Думал, что проблема из-за кратности 4Гб, пропатчил, но ничего не изменилось.
Такое ощущение что проблема с доступом к базе данных, при открытии редактора плейлистов и базы песен он на неск 10-20 сек задумывается. Больше глюков никаких замечено не было, все работало оч стабильно достаточно долгое время. Вирусов и прочего на компе нет.
Может есть какой-то оптимизатор базы БДЕ?
Очень уж не хочется перезабивать базу заново.
Может есть какой-то оптимизатор базы данных ДЕ?
luckyjerry
Сообщение Сергей » Чт апр 15, 2010 7:20 am
Разные пути к базе песен офиса и студии? Если бы защита - то это отразилось бы и в офисе. А вообще было бы интересно взглянуть на скрин
"но когда в студии он загружается (независимо от часа) то там вместо некоторых песен пробелы, т.е. пустые позиции".
Сергей
Сообщение luckyjerry » Пт апр 16, 2010 8:50 am
скриншот здесь
http://www.gursky.ru/screen.jpg
luckyjerry
Сообщение Wlad » Пт апр 16, 2010 11:05 am
Пришлите мне сжатые базы. Я посмотрю в чем дело. Адрес - на сайте
Сообщение luckyjerry » Чт апр 22, 2010 12:38 pm
Влад, я отправил вам базы пару дней назад.
когда ждать ответа?
luckyjerry
Сообщение A-la-xandrettka » Вт май 11, 2010 3:45 pm
У меня проблема с исчезновением песен из листа в офисе.
Заполняется, сохраняется нормально. Только потом в прошедших часах почему-то исчезают песни. Скрин здесь.
A-la-xandrettka
Сообщение Max Nemiroff » Вт май 11, 2010 3:53 pm
A-la-xandrettka писал(а):Заполняется, сохраняется нормально. Только потом в прошедших часах почему-то исчезают песни. Скрин здесь.
Ну, во-первых, Ваш скрин в общем ни о чем не говорит...
А во-вторых - зачем Вам песни из уже отыгравших часов?
Это не проблема, это - нормальная работа программы. Так всегда было, есть и, судя по всему, будет.
Те песни, которые уже были воспроизведены студийной частью программы, убираются из плейлиста текущей даты.
Сообщение A-la-xandrettka » Вт май 11, 2010 4:19 pm
Собственно, мне это надо было для отслеживания повторов.
Ведётся ли лог вышедших песен? И при просмотре истории будут ли выдаваться выходы?
A-la-xandrettka
Сообщение Max Nemiroff » Вт май 11, 2010 7:30 pm
Прочтите всё-таки документацию... Вы как-то слишком примитивные вопросы задаете. Процессор отчетов в программе очень даже мощный.
Каких повторов? Точнее - какое отслеживание? Вы что - в плейлист песни вручную накидываете?
Совсем не понял вопрос... При просмотре отчета видно всё.
Сообщение Wlad » Вт май 11, 2010 8:54 pm
A-la-xandrettka писал(а):Только потом в прошедших часах почему-то исчезают песни. Скрин здесь.
Плейлист текущего часа сохраняется при одном из двух ситуаций:
а) переход часа
б) выход из программы
Это для того чтобы если вдруг снова потребуется час , то не повторились песни, которые уже были в эфире.
Считаю Вашу ситуацию нормальной.
Заодно, рекомендую обратиться к документации, она поможет избежать множества вопросов, список которых Вы уже начали. :Warning:
Сообщение A-la-xandrettka » Ср май 12, 2010 5:57 am
Max Nemiroff писал(а):Прочтите всё-таки документацию... Вы как-то слишком примитивные вопросы задаете. Процессор отчетов в программе очень даже мощный.
Спасибо, спасибо... Тупая блондинко пришла тут, думайте как хотите... Читала документацию. В SE работаю всего пару месяцев. Не совсем поняла как реализовать исключение повтора одной и той же песни в течение недели. Как понимаю, через "К ротации" в часах. Пробовала, но в итоге в ПЛ 230 красных пустых строк было...
Да причём тут отчёт? Я не про отчёт говорила, а про функцию в почасовом редакторе листа, которая называется "История песни/джингла". Там ведь показываются выходы или проставления в плей-листы (не важно, вышла или нет)? Ведь не всегда то, что сохраняется в ПЛ, выходит в эфир. Предполагаю, что всё-таки отображается " История принятых плейлистов"... то есть не факт, что увижу там реальные выходы?
Если есть другой способ просмотреть повторения песен в течение хотя бы 5 дней, учитывая текущий ПЛ, то подскажите хоть немного.
Читать - читаю по возможности. Основное время уходит на музыкальную базу. Приходится каждую песню раскидывать по жанрам и временам суток. Их в базе на данный момент более 5000. Спать приходится по 3 часа максимум.
Уж не судите так строго-то, осваиваю как могу! :roll:
Wlad писал(а):Считаю Вашу ситуацию нормальной.
Сразу бы так и говорили, что так и надо...
A-la-xandrettka
Сообщение Max Nemiroff » Ср май 12, 2010 8:55 am
Не надо принимать близко к сердцу наши "строгие" ответы... Таких "блондинок", как Вы говорите, тут - миллион на неделю... Каждому предлагаете вторить одни и те же пункты из документации? То-то и оно...
Спать нужно больше 3-х часов, это уж точно, работа от Вас не убежит :)
Постарайтесь более чётко сформулировать вопрос - тогда и правильный ответ не заставит долго себя ждать. "Примитивность" вопросов не касалась не коим образом Вашего IQ, не обижайтесь.
Просто эти элементарные вопросы обычно имеют ответы в документации.
Я бы сказал - это крайняя мера :)
Для начала нужно прописать правила защит для категорий - вот там-то и выставить защиту от повтора песни...
Посмотрите какой шаблон защиты назначен для категории, затем перейдите к этому шаблону и посмотрите какие правила ему назначены, глубина защит и т.д.
...исключение повтора одной и той же песни в течение недели.
Я, простите, не совсем понял - Вы хотите чтобы песня играла не чаще чем раз в неделю??? Я могу это понять, если только песня ну очень древняя...
Абсолютно верно! Это нормальное явление. В принципе - любая программа-музыкальный планировщик работает с историей именно принятых в плейлист песен, а не с реальной историей выходов в эфир... Так что - не стоит заморачиваться с реальными выходами. Историю в редакторе плейлистов Вы можете просматривать, но только историю в принятых листах, то есть "предполагаемую" историю. Это нормально. Хотите реальную историю - тогда только выводить отчет (в процессоре отчетов) по конкретной песне...
Сообщение A-la-xandrettka » Ср май 12, 2010 9:49 am
Вот! :) Спасибо, направили мозги в нужное русло!)))
Теперь я знаю что сделать.
Схема теперь проясняется.
На категориях - COMMON-защита. Правила там такие поставила (читала 3 раза доки! :wink: ):
Повтор исполнителя: 50
Повтор в часе суток: 5
Исполнитель в часе суток:1
Ну и с "Разные исполнители" тоже есть пункты с глубиной в 100.
В "К ротации" проставила на категориях 100.
Вроде выдало всего 7 красных полос ))))
А повторы... Хотя бы чтоб каждый день не повторялось одно и то же тут можно сделать, это я вижу.
Насчёт обижаться... Просто недосып и рутина :)
A-la-xandrettka
Сообщение Max Nemiroff » Ср май 12, 2010 9:52 am
Рекомендую в этот шаблон внести только защиты, которые будут иметь общие\одинаковые параметры для всех категорий - "разные исполнители" и т.п., а для остальных категорий лучше создайте индивидуальные шаблоны и внесите индивидуальные параметры защит.
Сообщение A-la-xandrettka » Ср май 12, 2010 10:00 am
Спасибо!!! :) :lol: :oops:
Как я понимаю, COMMON будет действовать, даже если назначу собственную защиту на категорию. :)
Буду дальше бороздить просторы Империи. :)
A-la-xandrettka
