Периодически пропадает минилист в начале часа
Сообщение Garbik » Пт фев 19, 2010 5:04 pm
Подскажите пожалуйста.В начале каждого часа стоит минилист с отбивкой часа,все работало как часы,но со вчерашнего дня в некоторых часах отбивка перестала выходить.Проверил в редакторе минилистов,с файлами все в порядке.Файлы не менялись.Подозреваю,что проблемма в студии.Ведущие иногда задерживают выход минилиста кнопкой в студии.Когда подходит время выхода минилиста кнопка обычно начинает мигать,но в данном случае она просто остается красной и минилист соответственно не выходит.В чем может быть дело?
Garbik
Сообщение Wlad » Пт фев 19, 2010 5:12 pm
Если имеется ввиду запрет на постановку минилиста, то обратите внимание на состояние кнопки "поставить". Попробуйте её нажать. Если минилист встал, а кнопка подачи осталась красной, то значит попросту забывают включить подачу плейлистов по времени.
Ну, это первое, что на ум пришло. Желательно прислать мне скриншот такой ситуации.
Сообщение Garbik » Пн фев 22, 2010 12:04 pm
Попробую сделать скриншот ситуации,дело в том,что в режиме ручного выпуска минилиста,когда подходит время выхода,ожидание даже не мигает,кнопка остается красной и сразу переключается на отсчет следующего минилиста.Будто его вообще нет.Хотя в окне "Инфо" минилист стоит и проигрывается при прослушивании.Причем эта проблемма возникает именно при постановке минилиста вручную.Автоматически минилист выходит нормально.
Garbik
Сообщение Wlad » Пн фев 22, 2010 12:12 pm
Я Вас понял. Поищу проблему.
Сообщение Reactor » Пн фев 22, 2010 2:45 pm
Немного не по теме, но с плейлистами связано. Стоял плейлист, убрал его, и вот что получилось:
http://i.imagehost.org/0142/bug.png
Красным цветом выделил :)
Радио "Югра" в Нижневартовске | Sound Empire 2.3.5 Build 112
Reactor
Сообщение Wlad » Пн фев 22, 2010 3:00 pm
Подробнее расскажите.
Какой минилист стоял (ручной или по времени).
Что еще есть в расписании.
Можно прислать мне по E-Mail сжатые базы. Чтобы я поразбирался.
Сообщение Reactor » Пн фев 22, 2010 4:52 pm
Стоял минилист по времени (типа Анонс). Пока он стоял, студия правильно показывала время выхода след. минилиста и его ролики. Потом я убрал минилист (он был единственным в базе) и студия стала показывать непонятное время (то, что выделено красным на скрине).
Reactor
Сообщение Wlad » Пн фев 22, 2010 6:59 pm
Reactor писал(а):Потом я убрал минилист (он был единственным в базе) и студия стала показывать непонятное время (то, что выделено красным на скрине).
Исправлено. Спасибо.
Сообщение ntrtv » Вт фев 23, 2010 8:32 am
А я думал, что это не глюк и поэтому, когда заметил не отписал )
Такое тоже было - 2079 год показывало время выхода следующего мини-листа))
Сообщение Wlad » Вт фев 23, 2010 10:39 am
Garbik писал(а):Причем эта проблемма возникает именно при постановке минилиста вручную.Автоматически минилист выходит нормально.
Не удалось добиться такой ситуации. Придется смотреть Ваши базы.
Сообщение Reactor » Ср фев 24, 2010 4:26 pm
Ещё заметил один момент. Минилисты можно ставить в блоки (по времени), которые уже прошли. Например есть блок в 10:00, сейчас на часах 12:00, минилист можно поставить в блок 10:00.
С рекламными роликами так делать нельзя. Вот думаю, что нашёл мелкий баг :)
Reactor
Сообщение Wlad » Ср фев 24, 2010 4:36 pm
Теперь я должен догадаться как Reactor этого добился.
Вот мне классно! :Training:
И, главное теме соответствует! :NoFlood:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
