ПРОГРАММИРОВАНИЕ СПОНСОРСТВА В ПРОГРАММАХ
Сообщение krissy » Ср фев 03, 2010 2:54 pm
Добрый день. Сломали мозг о проблему по спонсорству. С рекламными блоками все впорядке, медиа планы выходов того или иного ролика в том или ином блоке - все впорядке. Но вот задача - помимо рекл блоков при ретрансляции есть т.н. программы, например ПРОГНОЗ ПОГОДЫ - это программа регулярная, т.е. выходит каждый день. По логике вещей - прогноз погоды создаем регулярным плейлистом. Все нормально, все выходит, но как только появляется спонсор прогноза погоды - это уже проблема. Программа, помимо регуляного плейлиста содержащего файл погоды, не может присоединить файл, который не регулярный, а имеет свой медиаплан :cry: и содержащий ролик спонсора. Если лепить все в один файл ПОГОДА + РОЛИК, то мы теряем всякий контроль за выходом ролика спонсора и соответственно отчет по нему. Мы сделали так: В регулярный плейлист добавляем рекламный ролик, как только начинается его рекламная компания и убираем, как только заканчивается. Но это так напряжно - следить за началом и концом той или иной компании по спонсорству. Это уже не автомат, а постоянно работающая чел.единица! Как можно организовать работу ролика спонсора по определенному медиа-плану?
Последний раз редактировалось krissy Вс мар 07, 2010 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Русское Радио 102,2 FM
Radio Record 91,4 FM
щупаю - 2.5.0 build 121
krissy
Сообщение Max Nemiroff » Ср фев 03, 2010 4:20 pm
А сделайте два минилиста с погодой... Один = чисто погода, второй - погода+спонсор (тип листа: анонс). И расставьте этот второй в медиаплан, как вам нужно. В то время, когда погода выходит без спонсора - поставьте лист №1...
Сообщение krissy » Ср фев 03, 2010 4:43 pm
Max Nemiroff писал(а):А сделайте два минилиста с погодой... Один = чисто погода, второй - погода+спонсор (тип листа: анонс). И расставьте этот второй в медиаплан, как вам нужно. В то время, когда погода выходит без спонсора - поставьте лист №1...
И что ж, каждый раз перехренячивать всю рекламную сетку???? Чтобы менять минилисты 1 на 2 и обратно? :shock: Это убьет еще больше времени и так же обязывает следить за началом и окончанием рекл. компании спонсора..
krissy
Сообщение Max Nemiroff » Ср фев 03, 2010 4:48 pm
Почему каждый раз?
Минилист анонса можно расставить по заданному графику на пол-года вперёд!
Сообщение krissy » Ср фев 03, 2010 9:48 pm
Max Nemiroff писал(а):Почему каждый раз?
Т.е. эти АНОНСНЫЕ листы мы добавить к концу блока не сможем! Правильно? (т.к. к концу паровозом добавляются только РЕКЛАМНЫЕ) Придется указать время влета анонсного минилиста- это конец окна рекл. блока? Тогда же они будут разделены добивкой рекл.блока!!!?
krissy
Сообщение krissy » Чт фев 04, 2010 7:12 pm
Господа - неужели никто не занимался подобными задачками??? Ведь найденное решение может помочь не одному мне, а всем остальным пользователям...!!! :?
krissy
Сообщение Wlad » Пт фев 05, 2010 10:59 am
Сейчас такое делать в Империи неудобно. Я позанимаюсь Вашим вопросом. Но не в ближайшем билде. Много надо доработать.
Сообщение krissy » Пт фев 05, 2010 7:49 pm
Wlad писал(а):Сейчас такое делать в Империи неудобно. Я позанимаюсь Вашим вопросом. Но не в ближайшем билде. Много надо доработать.
А можно еще пару пожеланий???
1. если бы Империя могла разбавлять добивки джинглами (при условии > 2 файлов добивки) - это бы отлично!
2. если бы можно было зарезать в нужный момент песню добивки анонсного или рекламного минилиста, скажем, анонсным или рекламным строго по времени, применять SE можно было бы более гибко!!! 8)
krissy
Сообщение Wlad » Пт фев 05, 2010 8:51 pm
krissy писал(а): применять SE можно было бы более гибко!!!
Вот нравятся мне такие заявления.
Мне эта "гибкость" уже "во где сидит" [показывает на шею].
И чё? Предела совершенству нет. И не будет.
Вот из двух предложений Вы в первый не попали 100%.
А вот во второй - я, возможно, подумаю (т.к. сделать довольно просто, а вот определить правильность...)
А в общем форуме лучше предложения не озвучивать. Мало ли кто их читает. Для этого есть специально отведенные места.
Устное замечание (как новичку):
1. За офтоп. Ведите разговоры в темах с соответствующими топиками. :NoFlood:
2. Не создавайте темы строго большими буквами. Ваша проблема не должна выделяться (бросаться в глаза). Это - неуважение к другим участниками форума и может быть воспринята ими очень неприятно.:Warning:
Модератор
Сообщение krissy » Сб фев 06, 2010 12:05 am
Конечно, WLAD, извините за флуд, но как я понял в форум, где это могло бы обсуждаться меня не пускают.. :oops: надеюсь вы подправите тему после прочтения.. чтобы было все красиво..
krissy
Сообщение Wlad » Вс фев 07, 2010 11:41 am
krissy писал(а):извините за флуд, но как я понял в форум, где это могло бы обсуждаться меня не пускают.. :oops: надеюсь вы подправите тему после прочтения.. чтобы было все красиво..
Инструкция выдана в личку. После Вашего вступления в нужные группы тема будет подчищена.
P.S. Вот приятно работать с людьми, сразу правильно понимающими... :o
Сообщение Антон(xmelnoff) » Пн фев 08, 2010 9:04 am
Погода+спонсор - как это сделано у нас.
1. Создаем в рекламной сетке время для погоды - у нас 20 минута.
2. Создаем рекламный минилист, в который помещаем подлогу прогноза погоды
3. Создаем еще один минилист, который играет после рекламного ролика
В настройках блока указываем следующее:
В итоге имеем следующее:
Если спонсора нет, то в в эфир выходит подложка, ведущий читает текст прогноза погоды, заканчивает и нажимает пробел - в эфир выходит кода - минилист из пункта №3
Если спонсор есть (манагер его пробивает как обычного клиента), то в эфир выходит подложка, ведущий читает текст прогноза погоды, заканчивает и нажимает пробел - в эфир выходит рекламный ролик спонсора, а следом на автомате завершает блок кода - минилист из пункта №3
Сообщение krissy » Вс мар 07, 2010 10:52 pm
Все предложения, конечно заслуживают своего внимания,
но согласитесь - это немного все не правильно.. Больше похоже на изворотливость и приспосабливаемость человека к софту... А ак быть не должно!
:? Видимо достучаться до Влада по своей наболевшей теме по спонсорству не судьба.. Он итак сильно загружен вопросами микшеров и баз данных.. по сему, придется расчехлить ножны и дописать маленькую программу - доработку самому (не изменяя, конечно, оригинального кода автора). Если кому интересна идея, могу поделиться как только все заработает..
p.s. анонс окончен Господа... :idea:
krissy
Сообщение Wlad » Пн мар 08, 2010 11:29 am
krissy писал(а):Видимо достучаться до Влада по своей наболевшей теме по спонсорству не судьба.. Он итак сильно загружен вопросами микшеров и баз данных..
Чтобы что-то сделать, надо представлять как это должно выглядеть. А мне никто не может сделать постановку задачи. :(
Сообщение Антон(xmelnoff) » Вт мар 09, 2010 10:29 am
krissy писал(а):Все предложения, конечно заслуживают своего внимания,
Почему не должно? SE это инструмент, и каждый мастер использует его в меру своих знаний, умений и изворотливости.
Скажите, чем не подходит наш вариант? У нас все работает как часы - птьфу-птьфу-птьфу.
