Creative Audigy 2 ZS Platinum (SB0350), kx-driver и ретранс
Сообщение speedy » Вт дек 22, 2009 1:20 am
Всем привет!
Упала с неба карта Creative Audigy 2 ZS Platinum (SB0350), третий день пляшу с бубном вокруг SE - не могу сделать нормальный ретранс.
В форуме несколько раз читал, что kx-драйвера делают чудо.
Если использовать управление микшером руками - всё пучком. Подаётся звук на вход, можно его включать/выключать в микшере записи, в микшере воспроизведения.
В SE же мы имеем
Не могу понять - в "Линии записи" есть только Recording Mixer.
Ничего не работает. При "Собственном вещании" идёт звук и из внутреннего плеера, и с линейного входа.
Софт, написанный для Lynx Two показал вот такие микшеры в системе (Встроенный Realtek (Mixer Id 1 и Mixer Id 2) вырезан):
Код: выделить все
Mixer Id : 0
        Product name : kX Wave SB0350 10k2 [d000] 0/1
        Number of lines : 3
        Destination Number : 0
                Destination Name : Master Mixer
                Destination Component Type : 0x4
                Destination Target Name : kX Wave SB0350 10k2 [d000] 0/1
                Destination Target Type : 0x1
                        Control Number : 0
                                Control Name : Master Volume
                                Control Control Type : 0x50030001
                                MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_VOLUME
                        Control Number : 1
                                Control Name : Master Mute
                                Control Control Type : 0x20010002
                                MIXERCONTROL_CONTROLTYPE_MUTE
                Connection Number : 0
                        Connection Name : Звук
                        Connection Component Type : 0x1008
                        Control Number : 0
                                Control Name : Громкость
                        Control Number : 1
                                Control Name : Выкл.
                Connection Number : 1
                        Connection Name : Лазерный проигрыватель
                        Connection Component Type : 0x1005
                        Control Number : 0
                        Control Number : 1
                Connection Number : 2
                        Connection Name : kX1 / MicIn
                        Connection Component Type : 0x1003
                        Control Number : 0
                                Control Name : kX1 / MicIn
                        Control Number : 1
                                Control Name : kX1 / MicIn Mute
                Connection Number : 3
                        Connection Name : kX0 / LineIn
                        Connection Component Type : 0x1002
                        Control Number : 0
                                Control Name : kX0 / LineIn
                        Control Number : 1
                                Control Name : kX0 / LineIn Mute
                Connection Number : 4
                        Connection Name : Synth
                        Connection Component Type : 0x1004
                        Control Number : 0
                                Control Name : Synth Volume
                        Control Number : 1
                                Control Name : Synth Mute
        Destination Number : 1
                Destination Name : SPDIF/AC3 Output
                        Connection Name : SPDIF/AC3 Output
        Destination Number : 2
                Destination Name : Recording Mixer
                Destination Component Type : 0x7
                Destination Target Type : 0x2
                        Connection Name : Recording Mixer
                        Control Number : 0
                                Control Name : Recording Level
                        Control Number : 1
                                Control Name : Recording Mute
Mixer Id : 3
        Product name : kX Wave SB0350 10k2 [d000] 2/3
        Number of lines : 1
                Destination Name : Wave Out 2/3
                Destination Component Type : 0x0
                Destination Target Type : 0x0
                        Control Number : 0
                        Control Number : 1
                        Connection Name : Синтезатор
                        Control Number : 0
                        Control Number : 1
                        Control Number : 0
                        Control Number : 1
Mixer Id : 4
        Product name : kX Wave SB0350 10k2 [d000] 4/5
        Number of lines : 1
                Destination Name : Wave Out 4/5
                        Control Number : 0
                        Control Number : 1
                        Control Number : 0
                        Control Number : 1
                        Control Number : 0
                        Control Number : 1
Mixer Id : 5
        Product name : kX Wave SB0350 10k2 [d000] 6/7
        Number of lines : 1
                Destination Name : Wave Out 6/7
                        Control Number : 0
                        Control Number : 1
                        Control Number : 0
                        Control Number : 1
                        Control Number : 0
                        Control Number : 1
Mixer Id : 6
        Product name : kX Wave SB0350 10k2 [d000] HQ
        Number of lines : 2
                Destination Name : Wave In HQ
                        Connection Name : Wave In HQ
                Destination Name : Wave Out HQ
                        Control Number : 0
                        Control Number : 1
                        Control Number : 0
                        Control Number : 1
                        Control Number : 0
                        Control Number : 1
Софт, идущий с дровами, как-то больше фейдеров на микшере записи имеет.
Всё похоже на то, что микшер управляется своей консолью. Грущу безмерно...
Может кто нибудь имеет опыт настройки этой карточки и Империи?
speedy
Вникающий
Сообщение EliGh » Вт дек 22, 2009 8:57 am
Вам необходимо в DSP протянуть провод от линейного входа к устройству записи.
Сообщение EliGh » Вт дек 22, 2009 9:01 am
Сообщение speedy » Вт дек 22, 2009 5:10 pm
Тему посмотрел. Смущает в правом нижнем углу надпись "На карту детектора". Аудига 2 и детектором быть не может?
speedy
Вникающий
Сообщение EliGh » Вт дек 22, 2009 9:18 pm
Может. Просто в этом случае ее устройство записи используется для вывода звука на винамп с прикрученным плагином. Так как физически у карты только одно устройство записи, пришлось вывести звук через короткий провод на другую карту. И уже ее использовать как детектор.
Сообщение speedy » Ср дек 23, 2009 1:26 am
Я кое-как родил схему:
Src - LineIN
FXBus - контакты 1 и 2 - плеер Империи
StereoMix - смшивает LineIn и плеер Империи и подаёт на контакты 3 и 4 устройства k2lt (LineOut)
Так же с LineIn идёт на устройство k2lt контакты 1 и 2 - устройство записи Windows.
Что мы имеем: руками схема отлично управляется посредством фейдеров In1 и In2 устройства StereoMix, получаем на выходе или один сигнал, или другой, или оба вместе. Всё как надо.
Как ведёт себя Империя:
Индикатор дёргается всегда, вне зависимости от настроек Линий ретрансляции и записи. Логично в принципе.
А вот сама Империя уровнями сигнала на выходе не управляет. Я ожидал, что настройках микшера для ретранса появятся In1 и In2.
Вместо этого вижу:
То есть 2 абсолютно одинаковых пункта в списке - Wave In и в "Линия ретрансляции", и в "Линия записи"
Или, как вариант при выборе "Общая линия записи" Master Mixer
В "Линия ретрансляции" - 2 одинаковых пункта WaveIn
В "Линия записи" - чтото похожее на родной микшер.
Но никакие варианты комбинаций пунктов не приводят к положительному результату. Сигнал появляется на выходе только тогда, когда руками в консоли управления DSP в StereoMix выводишь соответствующий фейдер.
Меня терзают смутные сомнения, по логике, Империя управляет микшерами. Может мне в схему надо какие то микшеры добавить? А как? В этих драйверах такое впечатление что документация писалась в 2005 году, названия устройств поменялись, всё методом тыка приходится делать.
Подскажите пожалуйста, кто может, куда ковырять дальше?
ПыСы: А может у кого-то есть старая, хорошая и проверенная рабочая версия kx-драйверов с нормальным скином и с именами блоков, совпадающими с документацией?? Того кто придумал скин Аква - давить беспощадно. Ни подписей к фейдерам, какая-то подростковая анимация...
speedy
Вникающий
Сообщение EliGh » Ср дек 23, 2009 8:17 am
Отлично! Вы двигаетесь в правильном направлении!
Действительно, в DSP необходимо добавить движок микшера, за который сможет дергать Империя.
Он должен быть на отрезке между Scr (LineIN) и Stereo Mix, там где на вашей схеме St Vol.
Штатно такого элемента нет. Необходимо установить дополнение VolumeSt.
Затем через командную строку повесить управление этим элементом на движок Synth микшера карты. После этого в Империи в Линии ретрансляции выбираем Synth.
PS
Вместо FXBus можно использовать элемент Scr, выбрав в нем нужное устройство воспроизведения. Точно так же можно сделать и прослушку — из карты можно вывести 3 стерео сигнала.
Сообщение speedy » Ср дек 23, 2009 11:13 am
Не могу найти, где скачать плагин VolumeSt. Такое впечатление, что на разработку kx было забито пару лет назад, на сайте можно скачать только релизы самих драйверов. Может быть у когото есть? Заранее спасибо!
speedy
Вникающий
Сообщение EliGh » Ср дек 23, 2009 11:46 am
KX делался на общественных началах.. запала нет, да и карты на подходящих чипах не производятся (вроде).
http://narod.ru/disk/16251510000/VolumeSt.rar.html
Здесь все необходимое.
Ярлык в комплекте нужно кинуть в автозагрузку.
Сообщение speedy » Ср дек 23, 2009 12:32 pm
Да! Это оно!!!!
Для страждующих пишу, пока помню.
Вам нужно 2 устройства - источника звука. Одно - LineInAC97 (линейный вход), второе - FXBus0/1 (Выход Wave устройства воспроизведения звука Windows).
Далее Вам нужно сигналы с этих устройств смешать. Используете устройство StereoMix. Но так как Империя должна управлять подачей сигнала с линейного входа, в разрыв нужно вставить устройство VolumeSt (ссылка выше, не идёт в комплекте). По ссылке качаете плагин, ставите. К плагину идёт скрипт, связывающий фейдеры плагина с движком Synth
Далее результат смешения выводим на устройство k2lt, ноги например 1 и 2 - FrontOut
И соединяем напрямую линейный вход с устройством k2lt, ноги например 3 и 4 - WinMM Recording
Всё!!!
И не забыть чтоб при перезагрузке устройство VolumeSt подгружалось. Данная схема минимальна, можно добавлять дополнительные элементы - усилители, эквалайзеры, фильтры, компрессоры, процессоры эффектов и т.д.
Последний раз редактировалось speedy Вт фев 23, 2010 8:11 am, всего редактировалось 2 раз(а).
speedy
Вникающий
Сообщение EliGh » Ср дек 23, 2009 1:43 pm
Ай молодца!
Приятно видеть понимающего человека :)
Сообщение speedy » Ср дек 23, 2009 9:11 pm
Спасибо за комплимент!
Авторадио, Европа Плюс, РетроФМ, Радио Алла на Юге Украины
speedy
Вникающий
Сообщение Max Nemiroff » Ср дек 23, 2009 11:42 pm
Помню когда-то несколько лет назад я тоже бодался с kx-ами и тоже матерился на этот пубертатный интерфейс микшера :roll:
А конфигурация была сложная, нужно было такого навертеть (сам себе удивляюсь какую схему придумал)...
Так вот тогда мне EliGh о-о-очень помог, за что ему огромное спасибо! :) Но для меня применение командной строки для укращения КХ-драйверов так и осталось чем-то недосягаемым :)
Сообщение speedy » Ср дек 23, 2009 11:54 pm
Да, я забыл поблагодарить! Спасибо огромное!
speedy
Вникающий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
