НУЖЕН СОВЕТ: доставка сигнала от студии до передатчика
Сообщение m@xradiohead » Вт фев 07, 2006 11:52 am
Господа форумчане-пользователи SE! Нужен Ваш совет.
Намечается у меня еще один ретранс. Но в силу обстоятельств не получится вещать с той же антенны, с которой у нас идут 2 других ретранса.
(ситуация: вещаем 2 ретранса с антенны , установленной на крыше высотного здания, в этом же здании на верхнем этаже у нас расположены все помещения радио - студии, редакция и проч. Новую студию хотим сделать там же , чтоб без отрыва от производства. Но передатчик у нас же установить не получится, он уже установлен на телевышке километрах в 5 от нас).
ВОПРОС: как организовать доставку сигнала из студии в нашем здании до передающего центра на антенне, расположенной от нас на расстоянии 5 км с минимальными потерями качества сигнала?
Буду признателен, если Вы расскажете, как оно у Вас,
а конкретно - как передается и что стоит на приеме ( комп или что-то еще)
SE 2.3.5 build 117
m@xradiohead
Сообщение voFka » Вт фев 07, 2006 12:04 pm
мой дешевый вариант:
1. выкупается у местного узла связи прямая медная линия от вас до передатчика.
2. покупается два модема (у меня Corecess 3311)
3. покупаются пара компов, один будет складывать сигнал в мп3 (например Shoutcast) в студии, на другом будет стоять сервер (тот же Shoutcast) и плейер (Винамп), который всё это будет играть.
4. если купить комп по-мощнее, то на стороне передатчика можно я думаю навесить и обработку, которую предложил Роман (см. FAQ, но я это не реализовывал), а также делать запись эфира (Efir Recorder, у меня стоит и работает).
не мой дорогой вариант:
1. аналогично.
2. возможно модемы тоже нужны, не помню есть ли в последующих девайсах встроенные.
3. покупаются два девайся Digiline всем известной фирмы (стОят они тоже знаете сколько :shock: )
4. вставляете нужные разъемы и погнали )))
not use :)
voFka
Сообщение m@xradiohead » Вт фев 07, 2006 4:16 pm
спасибо. а если по оптоволокну гнать?
нам сказали линия есть. а обработку, наверна db max поставим.
а с digiline - нда, на 2 2-хканальных кодека вряд ли начальство раскошелится..
vofka, а ссылочку на тот софт, которым ты пользуешься не дашь?
буду признателен если еще кто-нить подскажет
SE 2.3.5 build 117
m@xradiohead
Сообщение ЧИКА » Вт фев 07, 2006 4:59 pm
Мы гоним сигнал от студии до передатчика по оптоволокну (3 км по городу). Полностью цифровой тракт (2 конвертора, 3,5 км оптоволокна, прокладка и др.) нам обошелся примерно в 500 тыс. русских рублей. :oops: :oops: :oops: (заметьте я 3 раза покраснел :!: )
Если устраивает порядок цифр, спрашивай...
ЧИКА
Сообщение voFka » Вт фев 07, 2006 5:29 pm
m@xradiohead писал(а):спасибо. а если по оптоволокну гнать?
с оптоволокном не сталкивался! но по-моему по цене это дорогова-то....
ссылки знают умные братцы-поисковики!
скажу так:
захват и компрессия:
1. Shoutcast плагин к Винампу
2. OddCast (Как плагин к винампу, так и стэндэлон версия)
3. Что найдёте (но учтите, что они должны поддерживать сервер
сервера
1. Shoutcast
2. IceCast2
3. Что найдете (гы :lol: )
not use :)
voFka
Сообщение newex » Вт фев 07, 2006 10:18 pm
Вместо Shoutcast, думаю, лучше использовать AudioTXCommunicator
http://www.audiotx.com/main.html
но врядли такая линия будет надежной.
newex
Сообщение EliGh » Ср фев 08, 2006 8:59 am
на nnm.ru сегодня опубликовали хорошую статью на заданную тему
Сообщение voFka » Ср фев 08, 2006 9:21 am
newex писал(а):но врядли такая линия будет надежной.
АРГУМЕНТЫ :!: :!: :!:
not use :)
voFka
Сообщение voFka » Ср фев 08, 2006 9:28 am
EliGh писал(а):на nnm.ru сегодня опубликовали хорошую статью на заданную тему
Простите, может я что-то не допонимаю, но ЧТО в этой статье (я так понял это статья про SAM) хорошего??? небольшая (совсем маленькая) польза для домашнего использования м чтобы поиграться - да, а в применении к радио-то что тут? :roll: :D
not use :)
voFka
Сообщение Wlad » Ср фев 08, 2006 9:53 am
Ребята, может я чего-то недосмотрел, но у меня ShoutCast выдавал 20 секундную задержку. (Или это WinAmp делал :x )
А как тогда использовать такое вещание в сеть для часа заказа ? :x
Сообщение RomB » Ср фев 08, 2006 10:12 am
Wlad писал(а):Ребята, может я чего-то недосмотрел, но у меня ShoutCast выдавал 20 секундную задержку. (Или это WinAmp делал :x )
Работать можно, это только на первый взгляд страшно.
У меня одно время, задержка была минута и ничего нормально. Со слушателем говоришь используя телефонный гибрид и все, вопрос решен.
Сообщение EliGh » Ср фев 08, 2006 10:32 am
Там описывается принцип вещания в сети, а не только SAM. Какой сервер, что за настройки у него... вчитайся. Вместо SAM может быть что угодно.
Задержка будет и правда здоровской. Качественный интерактив со слушателями не получится. А если без интерактива, то пойдет.
У меня в локалюной сети со спутника идет раздача РетроФМ. Настроил давольно давно и не трогаю вообще.
Сообщение voFka » Ср фев 08, 2006 2:18 pm
Задержка безусловно есть!!! Тут уж никуда не деться. Ведем так прямые эфиры уже 2 года и ничего, никто не жалуется!!!
Никакой больше способ так не дешев и не изящен!!!
Оптоволокно? Да. Но дорого. Очень.
Про спутник я уже не говорю :) Хотя и там есть задержки масенькие ;)
not use :)
voFka
Сообщение Serg » Ср фев 08, 2006 5:08 pm
Вообщето самый лучший вариант это по релейной связи, но попробуй выбить на нее разрешение, вот это геморой. Когда я работал на TV, мы сигнал одного телеканала и 2-х радиостанций гнали киллометров за 10 и задержек небыло. Только один раз все сломалось, когда в это хозяйство молния ударила, но и то за полдня восстановили.
Serg
Сообщение voFka » Ср фев 08, 2006 5:44 pm
да, есть такой вариант. но опять-таки довольно дорогой. и насколько я знаю, там должна быть прямая видимость и очень точная настройка антенн.
not use :)
voFka
