Тормозят музыкальные файлы при собственной трансляции
Сообщение ZERZIA » Чт ноя 26, 2009 8:53 am
Добрый день.
Имеется комп Celeron 2.4 Ггц, 480 метров оперативной памяти. Вещание на нём идёт без проблем уже третий год.
С недавних пор наблюдается следующая проблема -
при собственном вещании (будь то рекламные вылеты или прямой эфир) начинают дико тормозить при воспроизведении музыкальные файлы. Рекламные блоки небольшие - пара минут - и торможения не такие заметные, но слышны.
При прямом эфире пара песен звучит нормально, потом начинаются торможения и чем дальше тем сильнее. Аж металлических звон стоит.
Комп почистили от пыли, сменили термопасту, поставили дополнительное охлаждение на мосты, дефрагментация, анализ харда на бэды ничего не дали.
Версия программы 2.3.3 build 104
Новую ставить не стал, потому как на старой всё работало, а настраивать заново не очень хочется.
Если кто-то сталкивался - просьба помочь.
ZERZIA
Re: Тормозят музыкальные файлы при собственной трансляции
Сообщение Max Nemiroff » Чт ноя 26, 2009 10:05 am
ZERZIA писал(а):Комп почистили от пыли, сменили термопасту, поставили дополнительное охлаждение на мосты, дефрагментация, анализ харда на бэды ничего не дали.
Ну Вы даете! :) Еще бы полы с хлоркой помыли для пущей верности :)
НЕ там надо проблему искать. Опишите Вашу конфигурацию подробнее!
    Как происходит обмен базами по сети?
    Как давно Вы делали архивацию данных?
    Сколько песен в базе?
    И т.д.
Сообщение Danil » Чт ноя 26, 2009 12:12 pm
подсказки о возможных неполадках...
1. БДЕ. Если много файлов в базе то необходимо настроить БДЕ под это количество...
2. Кодеки
3.Винда... или какой-то другой софт мешает работе...
Radio Universe
Amd Athlon 2.2 ОЗУ 512
Danil
Сообщение ZERZIA » Чт ноя 26, 2009 12:25 pm
Радиостанция небольшая. И Студийная и Офисная часть установлены на одном компьютере
Архивация каждый месяц.
Песен в базе немного. Сколько сказать не могу, но точно немного. Пользуемся прямой загрузкой файлов через Проводник Империи.
2. Кодеки
1. Опять же файлов в базе немного.
2. Вроде бы ничего не устанавливали нового. Самое интересное, что даже несжатый звук тормозит (пробовал обычный wav).
3. Склоняюсь к этому, хотя подспудно есть ощущение что причина может быть в дискретной звуковухе (С-Media), руки чешутся поменять её на Creative Audigy 2... :cry:
ZERZIA
Сообщение Max Nemiroff » Чт ноя 26, 2009 12:57 pm
ZERZIA писал(а):3. Склоняюсь к этому, хотя подспудно есть ощущение что причина может быть в дискретной звуковухе (С-Media), руки чешутся поменять её на Creative Audigy 2... :cry:
Вы вещаете с С-Media? :shock:
По-моему вопрос снят... Эту тему уже столько раз жевали, что продолжать нет смысла. Ставьте нормальную карточку и уж потом разбираться будем!
Сообщение Wlad » Чт ноя 26, 2009 1:10 pm
ZERZIA писал(а):руки чешутся поменять её на Creative Audigy 2... :cry:
Рекомендую почесать и другие не менее важные места в сторону Creative X-Fi :idea:
Сообщение fikus » Чт ноя 26, 2009 4:23 pm
ZERZIA писал(а):......причина может быть в дискретной звуковухе (С-Media), руки чешутся поменять её на Creative Audigy 2... :cry:
Опа-и я ещё спорил, что Live! не пригодна для эфира, а тут с такого "чуда" вещают. И после этого ещё можно говорить о качественном эфире...жесть!
fikus
Сообщение ZERZIA » Чт ноя 26, 2009 8:34 pm
Угу. Спасибо за совет. Почешите ушко моему директору - может он согласится дать на неё денег ;)
Ок. Для чистоты эксперимента попробую сначала заменить звуковую карту на Creative Audigy 2. Если не поможет - перустановлю операционную систему. Но ведь самое интересное - оно же работало!... :x
ZERZIA
Сообщение Danil » Пт ноя 27, 2009 11:28 am
работало все когда - то... Ставьте звуковую карту креатив и все будет без таких проблем... Допустим переставите винду. Поработает месяц и опять тоже самое произойдет... Смысл?
Radio Universe
Danil
Сообщение ZERZIA » Пт ноя 27, 2009 11:44 am
Ну что, господа, руки чесались не зря :)
Замена карты проблему решила в корне. Правда пришлось попотеть с настройками вещания и ретрансляции.
Тему можно закрывать, но интересно - кто на каких звуковых картах ведет вещание? И используется ли встроенная?
З.Ы. Спасибо всем ответившим =)
ZERZIA
Сообщение Wlad » Пт ноя 27, 2009 11:50 am
Встроенную можно использовать, если она не C-Media.
Сейчас идут в основном HD Audio.
Проблем возникать не должно (во всяком случае у меня такие карты и всё работает)
Сообщение asgard » Пн янв 18, 2010 1:57 pm
возникла проблемам такая же как и у ZERZIA станция своя ретранс не используем,
карта ESI Waveterminal 192
система Windows xp
SE 2 Studio_23
кодеки проверил (k-lite свежак)
эфир как будто заедает не регулярно но неприятно :cry:
SE2Studio_2321F пока он рулит
asgard
Сообщение Wlad » Пн янв 18, 2010 7:10 pm
http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t=254
И точный билд скажите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
