Ошибка программы SE Studio и отчёт SE_Monitor-а
Сообщение fikus » Пн ноя 16, 2009 10:05 am
Вопрос к разработчикам программы: студийная часть программы в последнее время начала часто "подвисать", по отчётам SE_Monitor каждый раз программа "замирает" на одном и том-же, индикатор уровня сигнала в Студийной части встаёт - спасает перезагрузка компьютера (причём перезапуск самой программы не помогает-индикатор сигнала после старта программы начинает меняться и сразу "замирает"). По "отчётам" Офисной части программы никаких ошибок не фиксируется. Ещё замечено, что программа "замирает" всегда практически в одном временном интервале с 6 до 8 утра, рекламы в этом интервале никакой не забито-идёт час Ретрансляции. Можете прокомментировать данную ошибку и методы борьбы с этим? Спасибо.
P.S. Версия программы SE 233 build 108, компьютер с программой работает около года, железо новое, 2 звуковых карты M-Audio Delta 66 и Sound Blaster Live! 5.1 работают в паре, ошибка появилась около недели назад, скрины SE_Monitor-а, сохранённые в 7:17 и 6:23:
fikus
Сообщение Pozitive » Ср ноя 18, 2009 6:21 pm
могу уже точно сказать, что не из-за звуковых карт это точно!
Но настоятельно рекомендует использовать карты только SB X-FI!!!
Чтоб исключить других проблем.
да,действительно, программа по неизвестным причинам останавливается в этот самый период времени... хотя у нас она вставала в 5 утра.
сейчас разработчик программы пытается разобраться в этом моменте, но у остальных (а их огромное количество) нет никаких сбоев.
программа может вставать из-за железа компа, так как автоматизации очень капризные и слишком требовательны.
может быть такое,что программа работает исправно, но компу какая то часть в программе не по души. вот и идёт непонятный конфликт.
я думаю,что это поправимо.
Влад сообщит об этом в теме 110 Bild. Следите за информацией!!!
Pozitive
Сообщение fikus » Пт ноя 20, 2009 10:13 am
Ещё заметил интересную особенность: во время сбоя программы ("замирания" индикатора) в некоторых случаях (не всегда) в процессоре отчётов фиксируется подобная ошибка(причём фиксируется только небольшой кусок отчёта по рекламному блоку):
Может это натолкнёт на мысль где искать баги программы.
fikus
Сообщение Max Nemiroff » Пн ноя 23, 2009 8:32 am
Pozitive писал(а):...Но настоятельно рекомендует использовать карты только SB X-FI!!!
Чтоб исключить других проблем...
Кто рекомендует :?:
Не рекомендуйте то, в чем не уверены!
M-Audio Delta отлично работает с SE и никаких абсолютно проблем не возникает.
Сообщение Pozitive » Пн ноя 23, 2009 6:42 pm
рекомендуется программой,совместимость.
Pozitive
Сообщение Max Nemiroff » Вт ноя 24, 2009 8:54 am
Pozitive писал(а):рекомендуется программой,совместимость.
... в режиме ретрансляции...
Сообщение dronich » Чт ноя 26, 2009 7:55 am
Добрый день!
У нас такая же проблема!
Работа в режиме ратрансляции.
Программа зависает: индикаторы встают, кнопки управления отключаются!
Стоит просто перезапустить программу, она снова может проработать и сутки, а потом снова зависает.
Интересная закономерность: при зависании минуты и секунды зависания всегда совпадают! 24 минуты 45 секунд.
Допустим вчера она зависла в 9:24:45, 15:24:45 и 17:24:45!
Полностью переустанавливал систему, драйверы, пробовал использовать другие звуковухи, постоянно обновляю программу с сайта - ничего не помогает!
Конфигурация системы: процессор INTEL Dual CORE, материнка INTEL, память 1 гигабайт DDR2 (одна линейка), звуковая карта Creative SB Live! 5.1, операционная система Windows XP SP2 rus
Где искать проблему?
Последний раз редактировалось dronich Пт ноя 27, 2009 6:39 am, всего редактировалось 1 раз.
dronich
Сообщение fikus » Чт ноя 26, 2009 9:50 am
dronich писал(а):У нас такая же проблема!
Автор программы обещал найти ошибку-осталось только ждать.
fikus
Сообщение Max Nemiroff » Чт ноя 26, 2009 9:57 am
dronich писал(а):Интересная закономерность: при зависании минуты и секунды зависания всегда совпадают! 24 минуты 45 секунд.
Интересно девки пляшут...
А не может ли это быть связано с проблемой BDE свободного места на системном диске (кратного 4)..? :roll:
Сообщение fikus » Чт ноя 26, 2009 12:05 pm
В этом случае на экран должна выводиться ошибка о "нехватке места на диске" - тут ничего об этом не сказано.
fikus
Сообщение Max Nemiroff » Чт ноя 26, 2009 12:46 pm
fikus писал(а):В этом случае на экран должна выводиться ошибка о "нехватке места на диске" - тут ничего об этом не сказано.
Нет, Вы не поняли...
Вот, прочтите это.
Сообщение fikus » Чт ноя 26, 2009 4:19 pm
Вот, прочтите это.
Я это и имел ввиду.
fikus
Сообщение dronich » Пт ноя 27, 2009 6:41 am
Хорошо, вариант с BDE проверю, если поможет - отпишусь, а пока программа продолжает виснуть!
Время кстати теперь другое, так что, я думаю, 24 минуты - это случайность была
dronich
Сообщение fikus » Пт ноя 27, 2009 12:44 pm
dronich писал(а):Хорошо, вариант с BDE проверю, если поможет - отпишусь, а пока программа продолжает виснуть!
Могу предложить такой вариант-программа после этого работала "почти" без сбоев около полугода до определённого момента: попробуйте передвинуть значение "Аппаратное ускорение" в крайнее левое положение и уберите галку "Совмещения записи" в свойствах дисплея на вкладке "Диагностика" (Windows XP) и перезагрузитесь. И в настройках студийной части программы (и в операционной системе тоже можно) отключите визуальные эффекты.
А пока ждём новостей от автора об исправлении ошибки.
fikus
Сообщение Pozitive » Сб ноя 28, 2009 1:11 pm
кстати, Влад, а может быть это и есть первопричина остановки программы ссылкой на запись в файл SEStudio.ini ??
Pozitive
