Задачка по муз. программированию...
Сообщение allaudio » Ср окт 28, 2009 7:54 am
Допустим есть 5 категорий, количество песн в каждой >3. Так же есть 5 соответствующих (жестко привязанных к музыкальной тематике песенных категорий) категорий джинглов. В каждой категории джинглов от 1-й до 10-и ПАР - opener + ender, жестко связанные друг с другом попарно.
Вопрос: Как запрограмировать автомат, чтобы при независимой циклической ротации песен и джинглов в начале и в конце любой песни играла СВЯЗАННАЯ ПАРА джинглов (например opener_K2-n4 + ender_K2-n4) из соответствующей категории?
Голову уже сломал. :roll: Категорий 22, ~150 песен, 67 пар джинглов.
PS Это - как-бы программа, которая должна выходить в начале муз. часа сразу после рекламного блока. Вещание полностью свое. Связка эта (oJ-Mus-eJ) не должна прерываться рекламным блоком, что является условием, но не серьезных затруднений при программировании не вызывает. :wink:
allaudio
Сообщение Тёма » Ср окт 28, 2009 9:00 pm
Если программирование в ПГ - можно попробовать использовать войс-треки, назначив каждой песне джингл ДО и ПОСЛЕ, или придумать свою схему ;)
Тёма
Сообщение Антон(xmelnoff) » Чт окт 29, 2009 6:42 am
Вот эту тему почитайте, может натолкнет она вас на какие-то мысли :wink:
http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t ... EF&start=0
Сообщение allaudio » Чт окт 29, 2009 9:37 am
Тёма писал(а):Если программирование в ПГ - можно попробовать использовать войс-треки, назначив каждой песне джингл ДО и ПОСЛЕ, или придумать свою схему ;)
Это всю базу надо в ПГ вбивать...
Желательно бы средствами SE. :shock:
allaudio
Сообщение allaudio » Вс ноя 01, 2009 9:02 am
Антон(xmelnoff) писал(а):Вот эту тему почитайте, может натолкнет она вас на какие-то мысли :wink:
Ну, это-то все понятно. Спасибо. Речь шла о том, чтобы открывающий рубрику джингл совпадвл с закрывающим, и ротация пар была случайной но привязанной к категори песен-наполнений рубрики.
И программировалось бы все это автоматически.
Красивого решения не нашел. Но решил. Вот так:
~300 песен. 22 категории (по странам).
67(!) рекламных минилистов.
67(!) категорий "вылетов".
Блок начала часа сдвинул на х:59.
В конце блока - минилист №ZZ + добивка "песня из категории" (одной из 22-х) + вылет №ZZ
И это уже очень неплохо, за исключением одного - порядок и час выхода каждой пары джинглов будет повторяться каждую неделю.
Впрочем, интервал приемлемый.
Done.
allaudio
