Возможно ли?
Возможно ли?
Сообщение Shaytan » Чт авг 27, 2009 11:29 am
Добрый день.
В данный момент мы вещаем/ретраслируем в ручном режиме :(
очень хотелось бы автоматизировать этот процесс с SE работаю уже порядка 2х лет но в режиме собственного вещания. Почитал документацию по ретранслированию "вкурил", но не всё.
1. ДТМФ метки приходят через рессивер?
2. Можно ли их как то сгенерировать прямо на компьютере?
Делается это по причине тесты происходят в другом здании
3. Есть ли более подробная инструкция по развертыванию ретранслирующей станции?
Заранее благодарен за ответ(ы).
Shaytan
Сообщение ZaX » Чт авг 27, 2009 12:03 pm
1. DTMF метки идут с обычным аудио сигналом. похоже на звучки при наборе номера на мобильнике вот wiki
2. может это поможет http://se2.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t=19
3. а собственно в чем проблема?
местное радио За облаками
ZaX
Сообщение Shaytan » Чт авг 27, 2009 12:06 pm
Ну вот я нажимаю записать образец записываю сохраняю а его в списке нету. Или я что то не правильно понял? Просто с ретрансляцией вообще вот только начинаю работать.
Shaytan
Сообщение Shaytan » Чт авг 27, 2009 3:54 pm
В папке Samples лежат 2 файла
ВЛЁТ_ууууу_с_меткой.wav
Vlet-Chas.dsf
всё ли я верно сделал?
Shaytan
Сообщение Wlad » Чт авг 27, 2009 6:33 pm
Я бы рекомендовал сначала почитать документацию касательно детектора рекламы. Потом уж спрашивать.
Я Вам краткое руководство постараюсь дать. Но не мгновенно. Т.к. это вроде как не авральное состояние, то в плановом порядке. Ок? ;)
Сообщение Shaytan » Пт авг 28, 2009 7:27 am
Да я почитал всю но немного не вьезжаю ну это исправимо :) а так Влад конечно подожду ведь выбора у меня нету )
Shaytan
Сообщение Кирнасов » Сб авг 29, 2009 8:34 am
Shaytan писал(а):Да я почитал всю но немного не вьезжаю ну это исправимо :) а так Влад конечно подожду ведь выбора у меня нету )
чтоб не отвлекать Влада по таким мелочам :oops: ...могу обьяснить подробно как это делается)))
Кирнасов
Сообщение Александр К » Сб авг 29, 2009 2:49 pm
Вообще-то тут в форуме нормальные люди собираются, общаются, решают свои вопросы.
Если не знаете русский язык, пишите на украинском, но пишите правильно!
Сообщение Shaytan » Пн авг 31, 2009 7:45 am
Я конечно понимаю что есть ошибки НО!
1. Разве тут форум орфографии?
2. Когда работы много не очень много времени отвлекаться на мелкие ошибки.
3. А вы по САБЖу что то можете сказать? если нет то не пишите плиз.
Shaytan
Сообщение RomB » Пн авг 31, 2009 10:38 am
Shaytan писал(а):Я конечно понимаю что есть ошибки НО!
А орфография требуется только на таком форуме? В остальных случаях она лишняя?
Shaytan писал(а):2. Когда работы много не очень много времени отвлекаться на мелкие ошибки.
Не отвлекайтесь от работы, проходите мимо, не задерживайтесь.
Shaytan писал(а):3. А вы по САБЖу что то можете сказать? если нет то не пишите плиз
Поймите, для того чтобы вам помочь, надо понимать ваши сообщения. Разбирать чтовыхотетьиметьввиду нет желания. Здесь все работают и устают. Как и вы.
Сообщение Shaytan » Пн авг 31, 2009 11:01 am
Покажи мне где у меня "чтовыхотетьиметьввиду" ?
Как мне кажется мысль тут одна ***Лично для меня не достаточно той документации которая есть на сайте***
И может ли кто то мне с этим помочь? Если нет нахера писать? (сори вырвалось). Господа "всезнайки" если по теме отписаться не можете не пишите.
Shaytan
Сообщение RomB » Пн авг 31, 2009 12:43 pm
Зачастую, на форуме помогают решать проблемы такие же юзеры, как и вы.
Для того, чтобы вам помогли, нужно четко ставить вопрос. «Мне не хватает документации» - не вопрос.
Вот скажите, как вам помочь, если мы не знаем какую станцию вы ретранслируете? Наверняка, если бы вы это указали, то нашелся бы человек, которые так же как и вы, занимается ее ретрансляцией. И в двух предложениях, дал бы вам четкий ответ.
На данный момент, не совсем понятно что вы хотите сделать. DTMF писать не надо. Если вы хотите распознавать по wav образцам, то это достаточно подробно расписано здесь http://docs.se2.com.ua/office_recognize.html
Сообщение Кирнасов » Пн авг 31, 2009 2:42 pm
Господа!!!!!!! Все правы))))Ну зачем обижать друг друга? :x давайте жить дружно :oops:и помогать)))а Вам уважаемый (шайтан)не надо обижаться,а проблему по конкретней высказывать....ведь ее там почти нет(проблемы) :wink:
Кирнасов
Сообщение Кирнасов » Пн авг 31, 2009 2:57 pm
Shaytan писал(а):В папке Samples лежат 2 файла
Vlet-Chas.dsf
я так понял это авторадио)))сделали неправильно...в папку положите влеты и вылеты dsf,они есть на этом сайте,потом их нужно назначить в детекторе...если сигнал ретрансляции поступает на комп,программа сама всё сделает))))она умница :wink: если есть желание звони 89085392600 обьясню быстро,просто внимательно прочитай еще раз документацию(там, правда, всё есть)
Кирнасов
Re: Возможно ли?
Сообщение ntrtv » Пн авг 31, 2009 8:09 pm
Shaytan писал(а):Добрый день.
1. Итак, вы в данный момент все таки вещаете или ретранслируете?
2. что вы имеете под словом развертывание? Я так понимаю, у вас все заточено под собственное вещание? ставьте тарелку, подключайте ресивер, аудиосигнал с него запускайте в комп, и параллельно в пульт (на случай если че комп или Империя зависнут).. Настраивайте Империю в вещайте. а вообще головная станция всегда оказывает тех.поддержку по настройке оборудования. Нам, например, в РМГ не давали сигнала со спутника до тех пор (он у них в закодированном виде), пока мы так какую-то грозозащиту для ресивера не врезали в кабель и не поставили специальные устройства для преобразования симметричного сигнала в несимметричный- чтоб его в комп завести. Потом дали сигнал уже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
