Как назвать такую добивку ?
Сообщение Wlad » Пн авг 10, 2009 9:59 pm
Итак, как бы я ни стремился побыстрее выпустить релиз, мне не дают это сделать.
За последние 2 недели 2 человека задали вопрос такого плана.
"Я хочу завершить блок анекдотом после вылета и потом добивкой догнать до размера. Как это сделать?"
Понимаю, что в рамках нового релиза это сделать уже невозможно (есть вылет 2, который звучит после добивки, а не до...)
В общем, надо название такого дела.
Место размещения - поле, которое раньше использовалось как добивающая добивка.
Пока мысль назвать "добивка-врезка" или "врезная добивка"
Может есть еще мысли ?
Re: Как назвать такую добивку ?
Сообщение Александр К » Вт авг 11, 2009 7:14 am
То есть эта добивка-анекдот (или что-то еще) в любом случае будет первая, а потом уже до нужного времени будет добиваться обычными добивками?
То есть она имеет приоритет перед другими.
А что будет, если ни для одной из приоритетных нет места, она снимется сама?
Если так, я бы назвал "первая" добивка или "основная".
Сообщение Wlad » Вт авг 11, 2009 11:26 am
По идее она должна быть обязательно. Независимо от того, насколько заполнен блок.
И выходить может (по идее) перед добивкой или после неё.
Во всяком случае, пока постановка такая.
Сообщение Александр К » Вт авг 11, 2009 1:38 pm
Wlad писал(а):По идее она должна быть обязательно. Независимо от того, насколько заполнен блок.
Значит она должна учитываться при отображении медиаплана в виде "заполнение блоков" (точно так же, как минилисты).
А как её учитывать, если все анекдоты (добивки) разной длины?
Это на самом деле неправильно - какой-то анекдот встанет в виде добивки и займет время, а трафик будет мучаться, не зная куда вставить рекламу, потому что времени не хватает...
Так что, я против вот этого "она должна быть обязательно". Она должна быть, если оставшееся время в блоке позволяет поставить (с учетом защиты на неповторяемость) эту добивку.
Сообщение Александр К » Вт авг 11, 2009 2:14 pm
Wlad писал(а):И выходить может (по идее) перед добивкой или после неё.
Рекламный блок, добивка, эту добивку обрываем, чтобы вставить анекдот, и ... не вписываемся в региональное окно.
Потому что никакая сетевая станция не дает гарантий на длину рекламного блока, у всех есть плюс-минус хотя бы 10 секунд.
Для "просто" добивки это не критично, для добивки со смыслом (анекдота) это критично.
Сообщение EliGh » Вт авг 11, 2009 2:51 pm
Александр К писал(а):Потому что никакая сетевая станция не дает гарантий на длину рекламного блока, у всех есть плюс-минус хотя бы 10 секунд.
Европа Плюс дает такую гарантию. Размер регионального окна прописан в договоре. Хронометраж исполняют на 100%.
Сообщение Wlad » Вт авг 11, 2009 2:51 pm
Александр К, я же не заставляю такое использовать всегда и везде.
Если это НАДО в рамках формата станции.
Кроме того, я же могу её не добивкой сделать, а другим типом файла, чтобы не прерывалась и не обрывалась ( Это я только что придумал, из-за твоих мыслей ;) )
Сообщение RomB » Вт авг 11, 2009 3:58 pm
Wlad писал(а):За последние 2 недели 2 человека задали вопрос такого плана.
А минилист(анекдот) потом добивка?
Сообщение Александр К » Вт авг 11, 2009 4:12 pm
Wlad писал(а):Если это НАДО в рамках формата станции.
Ну, надо, так надо, никто не против.
Только вопрос остается открытым - как учитывать это в медиаплане, если все эти добивки, которые "надо", разной длины и их ротация определяется не Офисом заранее, а Студией в момент принятия блока?
Сообщение Александр К » Вт авг 11, 2009 4:22 pm
RomB писал(а):А минилист(анекдот) потом добивка?
Самый простой вариант, но и самый неподходящий.
Ведь анекдотов может быть ... ну например 100 штук. Их расставлять вручную?
А еще минилисты могут быть заняты рекламой или спонсором, или погодой, или еще чем-то важным.
Сообщение Wlad » Вт авг 11, 2009 4:23 pm
Набираться Студией.
В офисе планируется в рекламной сетке.
Сообщение RomB » Вт авг 11, 2009 4:40 pm
А поставить 3 минилиста подряд?
100 штук анекдотов? Так хоть тысячи. Не разумно ставить сразу все на эфир, я даже не буду объяснять почему.
А 10-20 расставить у меня уходило 10-15 минут в неделю.
Короче, я против того, чтоб такие вещи были добивками. Не надо усложнять, и так уже не понятно, что как работает с такими хотелками.
Анекдот, это блин часть программы, а не добивка. Не мешайти в одну кучу.
Сообщение Wlad » Вт авг 11, 2009 4:45 pm
RomB! Да мне что, нечего делать? :)
От меня потребовали такое сделать головная станция (очень дружественная мне). И я не могу им отказать. Но пытаюсь сделать такое, что полезное будет и остальным (хоть не всем).
Так что вот.. Я больше спрашиваю о названии.
Сообщение Александр К » Вт авг 11, 2009 4:51 pm
Не надо зацикливаться на слове "анекдот".
Например для меня было бы удобно иметь приоритетную добивку из группы, если она вмещается в блок. Если не вмещается, то и нет её.
В этой добивке я бы поставил рекламу своего радио.
А если у кого-то помещается, то и анекдот можно.
Сообщение Денис » Вт авг 11, 2009 6:49 pm
Я так понимаю, многие здесь думают что на Империи работают только радиостанции которые ретранслируют эфир...Но не забывайте, есть же те, которые 24 часа вещают сами...
Вот и я звонил Владу по поводу этой добивки. Т.к. у меня идёт перед рекламой тизер на анекдоты, а после блока выходит сам анекдот! Вручную, конечно, расставлять напрягает...
Влад, а по поводу названия - как душа Ваша пожелает! Главное что бы работало нормально. Ну во всяком случае я так думаю...
Денис
