Дежурный плейлист не создаетса
Сообщение Василь » Пт июл 31, 2009 11:31 am
Здравствуйте.
Я не могу создать дежурный плейлист, при его создании SE показывает мне сообщение "Ошибка позиционирования в часе 0 позиция 0", и такие ошибки в каждом часе и в каждой позиции.
при єтом, как видно на скине, создается лист под названием "31.12.99" в место "дежурный". Перед принятием плейлиста решил его отредактировать, так там были видно все - и музыку и джинглы.
после принятия его - только вот такое
Обычные плейлисты на сутки создаются без проблем.
P.S. Подскажите какой нить файлообменник, что бы фотку здесь было видно, а не нужно было бы ее скачивать
Василь
Сообщение nikway » Пт июл 31, 2009 11:40 am
31.12.99 - это и есть "Дежурный".
Ошибка позиционирования - это нарушения какого-либо условия, например, у Вас первым поставлен джингл, а ни одного назначенного на данный час джингла нет.
Вы уверены, что точно назначили на все часы шаблона, по которому создается "Дежурный", джинглы и т.п.?
nikway
Сообщение Василь » Пт июл 31, 2009 11:42 am
только что создал дежурный на эфирной машине, то там абсолютно все плейлисты создаются без проблем, плюс ко всему там видно их содержимое. У меня по сети содержимое видно только в обычных плейлистах, а дежурный открываю - так там все пусто, каждый час пустой
Василь
Re: Дежурный плейлист не создаетса
Сообщение Василь » Пт июл 31, 2009 11:46 am
посмотрите вот этот скрин.
Я же говорю, каждая позиция, в том числе и музыка в каждом часе
Василь
Сообщение Василь » Пт июл 31, 2009 11:55 am
Вот блин. Чудеса какие :x
Только что перезапустил офис полностью, скопированные базы из эфирной машины удалил, запустил офис, опять сделал експорт баз на свой комп - все есть и все видно, все создается без проблем
Уважаемые коллеги. А что бы это могло значить?
Василь
Сообщение Wlad » Пт июл 31, 2009 1:01 pm
Это ошибка работы пресловутого BDE.
Ошибка позиционирования обозначает, что неправильно отработало позиционирование в таблице
Table.Locate(...параметры...)
В общем, BDE "с улицы Ленина. И его зарубает время от времени. " (С)
:Crazy: :Pardon :Apstenu:
Сообщение Василь » Пт июл 31, 2009 1:34 pm
Влад, да ты еще и поет :)
Спасибо
Василь
